серж
Привет! Очень интересует ШРУС, который стоит у тебя на приводе заднего моста. А вернее его состояние( выдерживает нагрузку) ? Я сделал на крестовине- это бред. Хочу сделать как у тебя, только ШРУС от Москвича 41-го.
Сборка МТ, 4х4, переломка,ДВС-08, Р\К НИВА, мосты М-407.
Сообщений 241 страница 270 из 292
Поделиться24118 апреля, 2012г. 21:15:54
Поделиться24223 апреля, 2012г. 06:24:41
Я тоже хотел поставить крестовину , но не хвотала угла поворота у неё пришлось ставить ШРУСИК 08, а на счёт нагрузки на ШРУС на переднеприводных авто вообще на премую на колесо, а при нашем случае на редуктор ЗМ так что ставь и не бойся
Поделиться24323 апреля, 2012г. 21:39:07
Спасибо. А я сделал и разочаровался , угол уменьшился на много(был 45 стал 28 градусов).Вот теперь надо переделывать как у тебя.
Поделиться24424 апреля, 2012г. 09:30:16
Крестовину надо ставить в паре,тогда угол поворота будет большим.Преимущества крестовин против ШРУС тот,что более ремонтопригодней и не так боится посторонних предметов.
Поделиться24524 апреля, 2012г. 22:14:19
Имеешь в виду сдвоенный как в узле перелома у тебя? Если так , то в нашем случае это не прокатит т.к. нужно делать дополнительную точку опоры. А у наших конструкций при осевом смещении полурам кардан тоже смещается. Только ШРУС.
Поделиться24625 апреля, 2012г. 06:05:07
Полностью согласен!
Поделиться24725 апреля, 2012г. 11:37:16
"Врач сказал в морг,значит в морг" Получается что кроме ШРУС вариантов в такой конструкции нету.
Поделиться25119 мая, 2012г. 21:40:45
Сегодня день потратил на покраску МТ
преображения на лицо! но на мой взгляд нужно было сначала остеклиться!
Поделиться25220 мая, 2012г. 06:28:31
Пока не разжился стёклами.Лобовое идеально подходит с т-16 ,но пока не нашёл.
Отредактировано серж (20 мая, 2012г. 10:47:19)
Поделиться25414 октября, 2012г. 18:46:00
Я себе на тракторе двери стеклил из обычного стекла 5 мм. толщиной , тоже найти нечего подходящего не получалось.
P.S. За неимением лучшего сойдёт и худшее
Поделиться25514 октября, 2012г. 19:10:12
из обычного стекла
опасно, лучше из триплекса вырезать
Поделиться25617 ноября, 2012г. 17:04:18
Уборка снега.
Отредактировано тракторист (17 ноября, 2012г. 19:05:08)
Поделиться25717 ноября, 2012г. 19:06:31
Уборка снега.
Смотрю и плачу- я то сейчас без трактора а снега навалило много.
Поделиться25817 ноября, 2012г. 20:11:56
Уборка снега.
На отвале добавь боковины, а то бегаешь почти с пустым, то хоть какая то масса будет там собираться...
Поделиться25917 ноября, 2012г. 20:41:14
Уже добавил.
Поделиться26119 ноября, 2012г. 19:16:28
калёсики
вырезать протектор через один (подобие елки).
Поделиться26219 ноября, 2012г. 19:32:52
Можно!
Поделиться26319 ноября, 2012г. 19:36:34
Можно!
регрувер надо раздобыть или собрать.
Поделиться26419 ноября, 2012г. 19:42:05
Поделиться26519 ноября, 2012г. 19:45:30
http://tehnoforum.com/index.php?topic=138.0
создавай там темку про свой тракторок - будем рады
Поделиться26619 ноября, 2012г. 20:06:41
Какой регрувер, ручками, я в выходные на задних колесах миника нарезал, конечно процесс утомительный, но за день я два колеса сделал.
Поделиться26719 ноября, 2012г. 20:17:20
регрувер с ручным приводом
Поделиться26819 ноября, 2012г. 20:21:58
Для себя можно и стамеской- нагреваешь и режешь.
Поделиться26919 ноября, 2012г. 20:39:37
Блин вот до этого я не допер, я пробовал стамеской только холодной, пробовал болгаркой, пробовал цепной электропилой, а если держать две стамески, одна греется второй резать.
Поделиться27020 ноября, 2012г. 13:11:07
Я для себя нарезал протектор обычным ножом, не спеша за 3 часа два колеса. Из своего опыта убедился, что не надо резать ёлку, а делать прямые квадраты, на много лучше гребёт и в лесу по веткам не скользит. Колёса можно посмотреть в моей теме.
