И у нас выпал снег.
А соседи от такого подарка в виде сугроба под окнами как относятся?
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Сборка МТ, 4х4, переломка,ДВС-08, Р\К НИВА, мосты М-407.
И у нас выпал снег.
А соседи дачники так, что всё в порядке.
серж
Скажите пожалуйста какая длина вала от ДВС к РК и как в работе крестовина в паре со ШРУСом ? А то пишут что это не хорошо (не пойму только почему). И какая длина передней полурамы?
1 крестовина передает неравномерное вращение при работе под углом, надо ставить вторую, которая компенсирует вращение первой и вал в конечном итоге вращается равномерно но устанавливать надо правильно-углы излома должны быть примерно равны и вилки в одной плоскости. Шрус передает равномерное вращение( зашифрованно в названии) поэтому его можно ставить один или в паре с другим шрусом. Крестовина в паре со Шрусом могут работать только по прямой или при минимальных отклонениях-как то так.
серж Хорошая работа. Если можно,интересует угол излома относительно продольной оси в одну сторону.Успехов в дальнейшей работе!
Сегодня ДОБРЫЙ человек отдал в дар мост от 21 волги.
Это не от 21-й Волги...главная передача как на УАЗе, а ступицы не видно...ближе сфоткай хвостовик (флянец) и ступицу... как бы не от Ныссы или Жука (Польша)...
Отредактировано анатолий южный (19 февраля, 2012г. 21:50:18)
У Ниссы мост и передняя балка стоят от Победы.
Хорошо распросил старого хозяина моста, да мост от жука.( А на вид как от волги)
На Победе мост другой, это гибрид:редуктор ГАЗ-69 -УАЗ , а полуоси как на 21-й, а может и они точно, не вникал...поляки химичили из наших зап.частей...
вот фото пожалуйста
Всё так как я и писал в посту № 222...
спасибо
серж
Скажи пожалуйста какой газовый тросик у тебя стоит и какой толщины жесть на крыльях?
Тросик газа родной 08 , а толщина железа на крыльях примерно 2мм
Сегодня купил для домашнего хозяйства себе помощника 52ого.
Для домашнего хозяйства хватить за глаза , в каком состоянии двс и с кока то дали если не секрет
На вид бодренький .
Отредактировано shurik.18 (7 марта, 2012г. 17:09:23)
у нас таких на "убой" в пункты приема металлолома везут, так как эксплуатировать экономический не целесообразно!
А КПП 53-го...
Движок после капремонта состаяние не плохое ,а купил за десятку.
Когда служил в армии то на БТР-60 стояли двигателя от ГАЗ-52 шестицилиндровые но с верхним расположением клапанов.Хорошие движки были,а вот на гражданке что то не встречал таких.Хотя не плохо было бы поставить на газон такой.
Может он
Это нижнеклапанный,а я говорил о верхнеклапанном.
У нас за такую сумму можно купить тока что-то не работающие и полностью гнилое . Очень выгодная покупка .
серж
У вас гидравлика и рулевое работает от одного насоса???? если так то какие впечатления?? хватает ли одного насоса???
Насоса конечно хвотает,да у меня действительно рулевое и гидравлика питается от одного НШ через распределитель при работе приходится включать выключать рулевое ,а в принципе уже привык.
