Пришла в голову мысль,по изготовлению ВОМа.
И, как мысля воплотилась ?.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Сборка МТ, 4х4, переломка,ДВС-08, Р\К НИВА, мосты М-407.
Коробка и её привод установлены, пока немогу найти длинный вал на переднюю полураму.
Я тож продумывал такую схему ВОМа, но только с второго свободного привода КПП. На вал пойдет пойдет лом, или водопроводная труба с вставленными валами на концах.
удачи
Всем привет, вот немного покатался.
http://video.yandex.ru/users/kochutin-sereja/view/6/
http://static.video.yandex.ru/lite/kochutin-sereja/3xxz7naa29.4028/
Отредактировано Leksus (28 сентября, 2011г. 20:11:40)
Надо было телегу нагрузить , тогда проехал еще интереснее. зад вообще не загружен.
Молодец!.
серж
Поздравляю с заездами на испытания,поздравления и УВАЖЕНИЕ.Скажите какая у Вас колея и шины--(R16?,а середина М412)--я правильно понял?
Спасибо за поздраврение. Калея-1300мм по центрам шин. Шины R16(уаз), середина М412 сами диски с кара, разборные.
Отредактировано серж (7 октября, 2011г. 14:40:22)
Отличный заезд, поздравляю !! Не мешало бы цепи на колёса на всякий случай возить , ну и ёлочку резину, зима скоро.
Спасибо. На счёт ёлочки хотелось бы, но пока нет лишних рубликов.
серж
Мое мнение по вашей конструкции такое: ОНА ДОЛГО НЕ ПРОХОДИТ!!!! ВЫ В НЕСКОЛЬКО РАЗ ПЕРЕГРУЗИЛИ МОСТЫ МОСКВИЧА, СРАВНИТЕ МОМЕНТ КОТОРЫЙ ПОДАЁТСЯ В ВАШЕМ СЛУЧАЕ НА МОСТ С ТЕМ КОТОРЫЙ ПОДАЁТСЯ НА МОСТ КОГДА ОН СТОИТ НА МОСКВИЧЕ!!!
Может у вас есть опыт тракторостроения и вы поделитесь с нами, мы будем очень рады, прежде чем делать заявления нужно обосновать.
Одноосный прицеп.
Это, пока только шасси.
Почему так решили что , ОНА ДОЛГО НЕ ПРОХОДИТ ? А на счёт перегрузки мостов, 407 прочнее чем 412 (толще полуоси , крупнее шлецы). Если не выдержат поставлю от УАЗа.
Скоро будет и остальное.
Отредактировано Leksus (12 октября, 2011г. 17:41:18)
Вот это верное решение!!! Хотя 08 двиг потянет и от газ 53!
...для этого надо постараться ещё угробить москвичёвские...
Насчёт толще, согласен, лучше, а вот насчёт шлицов, крупнее не есть лучше, у мелкого шлица плошадь больше, у нас гонщики на УАЗах переделывают под мелкий шлиц, держит лучше, но и то срывает, а нагрузки там не сравнить.
Но и вес УАЗика тоже не сравнить с МТ серж, если не будет перегружать миник (увеличивать сцепление колес с дорогой), то ходить будут долго, а с дури можно и .......
Полностью согласен на все 100!
Сломать можно почти всё, я не призываю ставить мелкий шлиц, просто констатирую факт, что мелкий шлиц держит надёжней крупного, но каждый расчитан на свою нагрузку.
Меня лично мелкий шлиц очень подвёл на полуоси, облизало их как будто и не было сейчас хочу вместо мелких нарезать четыре крупных канавки и посадить на шпонки.
У меня и крупный слизывало, а происходит это обычно из за большого износа и усталости металла.
Согласен, так что вечного ничего не бывает.
Как Вам мой дизайн?
Прекрасен слов нет и ещё печку в кабину (моя мечта).
Как Вам мой дизайн?
Похож на твой аватар.
