Сборка МТ, 4х4, переломка,ДВС-08, Р\К НИВА, мосты М-407.
Сообщений 61 страница 90 из 292
Поделиться6210 апреля, 2011г. 18:23:22
Как, укреплены ГЦ на концах(шток и корпус), вроде бы на шаровых наконечниках (см. фото) -?
Шаровые наворачиваются на болты, а они приварены к раме
Цилиндры мощные главное теперь что-бы насос сравлялся, а то может получится что будет долго в сторону поворачивать и оборотов много делать.
В один цилиндр в две полости входит 520 мг масла если правильно постчитал то и в два ГЦ тоже самое 520 мг в разные полости , в предыдущем ГЦ (комбайн НИВА) входило 1,300 мг.
Ещё добавлю во та плита к которой прикручены наконечники , она сприкручена вертикально, не будет ли её гнуть?
Сегодня не успел , может завтра усилю уголками
Отредактировано Leksus (10 апреля, 2011г. 20:43:55)
Поделиться6310 апреля, 2011г. 18:48:36
серж
Если можно сделай фото одного цилиндра.
Отредактировано Leksus (10 апреля, 2011г. 20:44:38)
Поделиться6510 апреля, 2011г. 20:41:46
после не большой критики по повуду одного ГЦ , была изготовлена другая реконструкция с двумя гидроцилиндрами.
Так вроде как ни чего, но как мне думается рулёвку будет закусывать в крайнем положении, в том смысле что один цилиндр заходит как бы на излом что ли.
Опять же это только моё мнение, а при эксплуатации этого может и не быть.
Поделиться6610 апреля, 2011г. 20:52:52
Да действительно я с первого раза и не рассмотрел, эфект будет не очень хороший. У меня цилиндры стоят паралельно.
Поделиться6911 апреля, 2011г. 20:25:44
При таких углах поворота кулака ни каких изломов и закусывания ГЦ не выевлено.
Я не могу сказать как будет себя вести излом на ходу, но честно говоря я для себя не стал -бы делать таким образом а сделал-бы просто паралельно, получилось чем больше рычаг тем легче управляемость.
Поделиться7011 апреля, 2011г. 20:30:33
И плавнее, а тут будут резкие дергания в переломный момент...
Поделиться7211 апреля, 2011г. 20:42:51
Может не только дерганье а заклинивание, получается при полном повороте один шток вышел и давит а другой тянет эту пластину вбок. Хороший вариант сделать цилиндры от центра рамы ввиде буквы У.
Поделиться7311 апреля, 2011г. 21:10:39
Я же не настаиваю на своей правоте, просто посмотрел и вот при этом (при рассматривании) как мне думается будет немного не комфортно или по другому закусывание, на пальцах или буквами описать не могу почем я так подумал.............. а вот как оно будет работать это покажет практика и только после этого можно будет сказать точно прав я был или не прав.....................
Поделиться7512 апреля, 2011г. 07:19:02
Я бы с удоволдьствием сделал как вы советуете, но у меня мешает раздатка вариантов только один, испытания покажет результат
А если крепление штоков к узлу перелома немного разнести в стороны?
Поделиться7612 апреля, 2011г. 07:48:13
Если их развести,получится большой рычаг,не хватит длины штоков. Если крепить корпуса ГЦ ближе к углу рамы получается не доповорот УП (узел перелома), а других ГЦ увы нет.
Поделиться7712 апреля, 2011г. 07:57:58
серж
А внутрь рамы почему не хочешь поставить ГЦ?
Поделиться7812 апреля, 2011г. 12:09:06
Не выше не ниже не во внутрь рамы места нет , если только резать раму под ГЦ , а этого делать не хочется .
Поделиться7912 апреля, 2011г. 15:41:03
Какой ширины рама?
Поделиться8012 апреля, 2011г. 18:17:15
Какой ширины рама?
Передняя рама 1,60х0,70 задняя 0,70х0,70.
Отредактировано серж (12 апреля, 2011г. 19:51:21)
Поделиться8128 апреля, 2011г. 17:58:08
Всем, помогите опознать вот такую штуковину, насос или гидромотор
Отредактировано серж (28 апреля, 2011г. 17:59:43)
Поделиться8228 апреля, 2011г. 18:18:56
И так вернусь к своей теме, сегодня был успешный пробный запуск пока без рулевого, на днях может пробный выезд. Фото о проделоной работе
Отредактировано серж (28 апреля, 2011г. 18:21:00)
Поделиться8328 апреля, 2011г. 18:25:42
Вчера принял в ДАР от хорошего человека, бензобак на МТ
Поделиться8428 апреля, 2011г. 20:53:54
Судя по табличке - pump - насос
Поделиться8528 апреля, 2011г. 21:47:57
стопудов насос, rotation обороты
Поделиться8629 апреля, 2011г. 00:24:57
Да и с виду не мотор ...
Поделиться8729 апреля, 2011г. 11:52:57
Это насос,у гидромотора на торце где бирка выходит штуцер для дренажного слива масла.Интересно,если сломается этот насос,на что менять будеш?
Отредактировано 1202 (29 апреля, 2011г. 11:55:15)
Поделиться8829 апреля, 2011г. 13:26:31
У меня на МТ стоит десятка, а этот так валялся ну если НЕ гидромотор то ВСЕМ большое спосибо за информацию.
Поделиться8929 апреля, 2011г. 22:35:46
....не всегда.
Поделиться9029 апреля, 2011г. 23:14:09
....не всегда.
У меня вопрос: А если это дренажное отверстие заткнуть на гидромоторе, что будет ?
В смысле не повлияет ли это на работе гидромотора......................
