Justas написал(а):буксуют все
Все четыре колеса, я правильно понимаю?.
Justas написал(а):левое переднее отрывается от земли
Т.е. иногда и не касается земли ?.
Justas написал(а):плуг не догружал его вес около 50кг
Нет, не сам плуг догружал(не так меня понял).
При пахоте, сам плуг догружает заднюю ось МТ, т.е. увеличивается сцепной вес задней оси МТ.
Justas написал(а):по развесовке не понял.
Сам, МТ имеет определенный вес(вес самого железа - конструктивный вес), если к нему(конструктивному весу) прибавить вес ГСМ, Зипа и оператора - будет эксплуатационный вес МТ.
МТ, по схеме 4К4(полноприводный) должен иметь развесовку по осям: из общего его веса(эксплуатационного), не мене 2/3 должно находится на передней оси, т.к. в динамике, задняя ось будет догружатся сх орудиями.
Justas написал(а):получается каждой осью на весы по отдельности заезжать нужно??
Не обязательно, можно вес определить без весов. Об этом я писал и приводил схему.
Отредактировано БМП 58 (15 октября, 2011г. 21:44:54)
