Трактор Т2
Сообщений 151 страница 180 из 619
151
вовочка Я раздатку ( и КПП ) УАЗа пока не разбирал ещё ни разу, хоть она и есть, поэтому не могу понять, что на верхнем фото не так.
берем РК УАЗ, делаем с фланца на передний мост выход назад и к тому же еще поворачиваем РК относительно КПП флянцем вниз
Что дают именно эти манипуляции в итоге?
Уж извини за тупость, но не могу понять и фото не помогают.
Отредактировано Умоед (10 февраля, 2011г. 23:41:43)
посмотри на свою РК со сотороны барабана и сравни с последним фото... :)
вовочка мне стыдно, опять я затупил... Мдяяяя, сам от себя этого не ожидал, не увидеть очевидного  :( В гараж не ходил, до него далеко, да и холодно.
Ладно, я понял так, что выход на задний и передний у тебя пойдёт с раздатки Нивы? С раздатки Нивы жёстко к заднему мосту, а на передний через кардан? Правильно?
За счёт чего получилось так перевернуть раздатку УАЗа?
Умоед написал(а):
я понял так, что выход на задний и передний у тебя пойдёт с раздатки Нивы? С раздатки Нивы жёстко к заднему мосту, а на передний через кардан? Правильно?За счёт чего получилось так перевернуть раздатку УАЗа?
к заднему мосту не совсем жестко, а через шлицевое (потом сфотаю отдельно)
по РК УАЗ: валу привода переднего моста по барабану как стоять, задом наперед, или передом на зад, если конечно не брать во внимание шестерню. крышки и посадочные места на валу абсолютно одинаковы. поэтому были взяты два вала - один донором для самого вала, второй донором для шестерни (хотя можно обойтись и одним, но точить муфточку придется, хотя так наверное будет даже попрочнее). потом для надежности шпоночку и обварить...
http://s56.radikal.ru/i154/1112/1e/dfa11f63c32at.jpg
http://s002.radikal.ru/i197/1112/67/879afb723fc4t.jpg
Отредактировано вовочка (11 февраля, 2011г. 14:14:39)
вовочка
Понятно, спасибо.
вовочка написал(а):
leo7164 написал(а):есть газ-69 вот с него и хочу сделать минитрактор ,так что посоветуйте какой вариант выбрать.
а что тут выбирать? либо укоротить родную раму, либо сделать новую со швеллера 10, задний мост жестко к раме, передний на качалке, но от схемы 4х4 не уходить!а двигатель какой?
Я тоже собираюсь  делать из УАЗа и по такой же схеме. Оба мота укоротить, колеса, карданы, КПП и РК от УАЗа, рама-швеллер, качалка – цапфа газона как у тебя, 4х4. Задний мост с КПП соединить жёстко, на передний через кардан. Засада вот в чём. Мне нужно чтобы рычаги КПП были справа от меня ( от кресла ). У тебя передний ведущий мост от москвича, ты на его редуктор ГП ( который расположен посередине моста ) легко приварил цапфу – качалку и всё пучком. Как это проделать с передним УАЗ мостом, пока не представляю возможным. Корпус редуктора ГП УАЗа разбирается поперёк, а не вдоль как у москвичёвского ( твоего ), да ещё и метал, не для сварки. А ещё нужно, чтоб и рычаги были справа от меня. Вот тут то у меня и вся трудность на сегодня, не знаю пока, как решить и утрясти всё это. Подскажи если знаешь, пожалуйста, а то ночами уже перестал спать.
Поставь рессоры и спи спокойно.
можно и рессоры поставить, как Анатолий Иванович советует, если габариты позволяют, а можно и подрамник сваять как на К-702 и на стремянки к мосту его прикрутить...
http://s004.radikal.ru/i206/1102/5e/64764b9cd7ef.jpg
тракторист
а мне больше нравится по принципу К-702 (только конечно мост под подрамник) - ось качания получается чуть выше оси хвостовика и поэтому раму или двигатель можно над мостом опустить ниже (если этого требует конструкция МТ)
http://i076.radikal.ru/1112/d3/3d8991ad986at.jpg
Отредактировано вовочка (11 февраля, 2011г. 19:40:41)
вовочка
Мне понравился ваш двигатель, не большой и довольно сильный. Сообщите подробней о нём все + и -, как в обслуги и регулировка топливной системы.
почитайте внимательно всю тему - тут про него уже не раз расписывалось. а если все исправно работает зачем что-то регулировать.
дополню про стёкла зимой: если этот двиг укутать и прямой поток воздуха в салон, в разы бодрее жидкостного отопления получится.
это предположение или опыт эксплуатации?
Это наверное научная фантастика %-)
вовочка
вопрос по двигателю: датчик температуры куда приспособили? и, можно ли датчик давления масла куда нить воткнуть?
опыт. в -25 из под капота африкой тянет)
а по поводу выхлопа даже голову не грейте. так и должно быть. там система типа всережимника стоит. обогатитель, если по русски.
ещё проблемка- холостые не держит... ну и обороты не сразу сбрасывает...
Отредактировано Leksus (21 февраля, 2011г. 21:11:19)
Я на своем с ДВС Д-21 делал такое отопление (хотел сделать водяное, т.е. самодельный глушитель с водяной рубашкой но не успел-продал) , ставил к середине цилиндров улитку с двигателем (небольшую) и снизу в кабину и нормально, зимой ездил за сеном за 20км. и в шапке было жарко, НО у меня гильзы были не в масле а даже слегка покрыты ржавчиной, а брат так и не добился такого на своём МТ.
Не знаю как у Вас но у меня Т25 летом не греетса , а земой вобще нагреть невозможно. Так же и миник дизель воздушник. Не греетса он зимой до такой температуры (при нормальных нагрузках), чтоб была возможность использовать поток воздуха для обогрева. Увсех воздушников нроблема с отоплением, На других форумах много предложений по отоплению, но еще ниукого не получилось сделать полноценный обогрев используя поток воздуха от ДВС.
Закутай хорошо и вентилятор закрой, я думаю Америки не открываю, и 80 набирает, и вентилятор с улиткой и самодельным диффузором стояли вплотную к гильзам.
А если водяное от глушителя? Я думаю не так это и сложно, стоит только захотеть, жаль я не успел, очень хотелось попробывать.
Отредактировано Leksus (21 февраля, 2011г. 23:39:50)
Это уже другой вопрос но мы невтой теме его обсуждаем.  :question:
просто воткнул между ребер цилиндра
а оно тебе надо?
в -25 даже с полностью закрытой улиткой дует слегка теплый воздух. может у тебя с двигателем что-нибудь не так?
может в этом и ответ на вопрос что двигатель производит много тепла? таких проблем нет.
и вообще - желательно бы фото в студию....
вовочка
да как бы с новья так себя ведёт мотор. Теплее будет разберу, пороюсь. А датчик давления ещё как надо... Кстати, давно этот мотор эксплуатируете?
вовочка написал(а):
может в этом и ответ на вопрос что двигатель производит много тепла? таких проблем нет.и вообще - желательно бы фото в студию....
фото на выходных будет, правда пока скелет на колёсах- осенью собирать только начал. А про обогрев- ещё раз, не улитку закрывать ндо, а общее подкапотное пространство.
Отредактировано Leksus (22 февраля, 2011г. 08:09:11)
ну не знаааю.... в свою бытность общения с тракторами я на Т-40 воздушное делал, очень даже не плохо грело. Уж у нас то тут морозы приличные.
фотки нашёл с осени ну и теперешних пара.
-1
173
Вы хотели получить личное предупреждение ???
Ну я вам его как бы делаю, и больше предупреждать не буду в дальнейшем все посты без адресата буду удалять без предупреждения !!!
Надеюсь понятно ?
Приветствуем на форуме. :flag:
Если есть что сказать и есть чем поделиться, предлагаю открыть свою тему. :glasses:
вовочка
а можно крепление троса газа (со стороны ДВС) крупным планом? штатного вообще ничего не было, так, сляпал на скорую руку.
Отредактировано Leksus (22 февраля, 2011г. 18:16:12)
Leksus
да ладно, чё так грубо то сразу? просто не освоился ещё тут у вас.
classic
чуть позже. вот погрузчик весной соберу, тогда будет что показать.
Leksus
ну, в смысле, виноват, исправлюсь...
Отредактировано Leksus (22 февраля, 2011г. 18:17:50)
Это не грубо, это вежливо ! Грубо, это когда без предупреждения банят дня на три, для начала, ну и всё в этом роде !
Надо зайти вот сюда - Как создать тему на форуме правильно. и почитать ПОСТ №2 инструкция по работе с форумом, а потом, следовать этим инструкциям и ни каких проблем....................
И грубить тоже не нужно. Это ни к чему хорошему не приведёт !
правый тросик (родная система) - ножной газ. левый тросик - ручной газ (или хорлостой ход, систему придумал батя!!!)
http://s017.radikal.ru/i437/1112/d6/47f033a2a3b3t.jpg
вот так на данный момент:
http://s59.radikal.ru/i164/1112/a0/901f5ecfa59dt.jpg
http://s017.radikal.ru/i424/1112/63/a61342dfd382t.jpg
крепление преднего моста -
http://s41.radikal.ru/i092/1112/45/904d1400bfb8t.jpg
спасибо. потеплеет, переделаю на подобие. кстати, двиг тоже в Сибе брал. у нас не нашёл такой.
вовочка
а чего гидравлику на него не закатаете? НШ-10 напрямую потянет. только правый надо.
