вовочка
Да я знаю что надо переворачивать, думал редуктор поставить или ЗИД развернуть.
У нас Оку найти нереально практически.Тогда уж Таврию.
Отредактировано Leksus (30 октября, 2011г. 21:24:22)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » Трактор Т2
вовочка
или ЗИД развернуть
перевернешь "потеряешь" редуктор - сразу ставь две КПП - 2000 об/мин как никак, при стандартной трансмиссии с одной КПП будет быстро бегать
вовочка
а хватит его силенок (УМЗ) на первое время? Пахать не планирую, только картошка, сено и транспортные работы.
Отредактировано Leksus (30 октября, 2011г. 21:57:29)
flanker1
Ставить две КПП однозначно то что временно то постояно а то потом вторую кпп непоставиш не влезет
Если у вас почва песок то можно и больше, а если глинистая то у нас МТЗ не тянет копалку, зацепили за ДТ и тот с дымом, какие тут 3-5 км/ч.
Посмотри внимательно видео работы моей копалки. У нас чернозем (иногда с глиной), поэтому у меня транспортерная копалка с активным ножом (таких на форумах я не встречал, возможно у меня она единственная, или одна из немногих). Я работаю в основном на халтуре и меня не волнует состояние участка (сорняк, ботва, влажность...) Точно также это относитса к копалке мотоблока она транспортерная с сегментным ножом (лемехом) тоже эсклюзив (на форумах таких не встречал) Скорость работы ДТ менея НЕ интересует смотри мое видео и сам сравнивай результат
еще раз говорю - внимательно прочитай тему - все эти моменты описаны
вовочка
спасибо за подробный ответ
Отредактировано Leksus (31 октября, 2011г. 18:31:01)
просто если человек действительно хочет докопаться до истины и потом что-то сделать, то он найдет ответ на свои вопросы даже между строк, а если не хочет, то и не увидет в открытом тексте.
ЗиД будет работать, но запса мощности не будет.
кстати, вот ЭТО описание составлялось недавно и в нем последовательно описаны все этапы эволюции трактора
Отредактировано вовочка (3 ноября, 2011г. 05:59:46)
если правильно понял то без разницы как картофель посажен.?
видео в Вашей теме?
если правильно понял то без разницы как картофель посажен.?видео в Вашей теме?
Разница есть (идеальный вариант междурядье 60-70см.и посаженно сажалкой) но иногда приходитса копать поперек рядков которые посаженны лопатой, при этом немного увеличиваютса потери и приходитса сильнее заглублять (уменшаетса скорость уборки)
вовочка
Привет посмотрел всю твою тему наконец у меня мтс коннект постояно тормозит много интересного кстати на собщ.264 на1 фото у тебя шестерни как раз лежат на 2 выхода .
вовочка
Как устроен ручник на вашем тракторе, судя по некоторым фото он гидравлический или я ошибаюсь???? если возможно сделайте подробное фото,и расскажите, что да как и к чему закреплено ?
Отредактировано цвик (24 ноября, 2011г. 20:46:49)
Как устроен ручник
это не ручник, а рабочие трансмиссионные тормоза. все стандартное: суппорт ВАЗ-2101, главный тормозной цилиндр УАЗ. только тормозной диск самоточенный. закреплен по месту.
фото уже были - Трактор Т2 и Трактор Т2
Отредактировано вовочка (25 ноября, 2011г. 07:27:57)
привод НШ и устройство натяжения ремня.
Какое понижение на НШ ?
Испытания были или нет? Если да, то, чувствует ли двигатель нагрузку ?
Заранее спасибо.
Какое понижение на НШ? Испытания были или нет? Если да, то, чувствует ли двигатель нагрузку?
на двигателе 95мм, на НШ 110. максимальны двигателя по мануалу 3600 об/мин., естественно на максимум его не выгоняю.
испытания были сегодня, гидроцилиндр повесил на шлангах рядом с распределителем. подъем/опускание нагрузки почти не чувствует. в конечных точках регулятор начинает повышать обороты, но не жду отключаю рычаг. сам либо не успевает отбивать, либо что-то не так. завтра планирую выехать, попытать поддавая газу.
Если есть возможность, сделайте пожалуйста видео испытаний.
видео пока делать не буду, потому как снимать особо некогда будет - творческо-технически процесс - сам понимаешь......
когда будет готово устройство подъема отвала, тогда и поснимаю!
Подождём лучших времён...
шлангово-ременной апофеоз......
Всё таки забор масла из бака к НШ ты в конце "придушил" таким переходом...тебе ж советовали вход делать больше, не смертельно конечно, но...
штуцер от РВД больше ДТовского (вроде кировский), отверстие 15 мм - мало?
15 нормально, по фото не скажешь...
ну вот, товарищи, распределитель работает почти нормально. плавающее есть.
из "неприятностей" - не срабатывает "отбивка", при этом видимо срабатывает клапан, потому как двигатель уходит в нагрузку, но не значительно.
еще значительно тяжело переключается рычаг. либо что распределитель "новый" (хоть и 76 года, но почти не пользованный), либо от того что это модификация "Э" для длинных рычагов, соответственно пружины жестче (предположительно).
и еще - к работе гидравлике надо привыкать, в отличие от ручного привода нет обратной связи )))
и еще один момент - на отвал надо грузик вешать, чтобы в плавающем режиме "энергичнее" местность копировал
Отредактировано вовочка (6 декабря, 2011г. 06:18:58)
вовочка, везет же вам, у вас там зима! А у нас в МО +6 в ночь... И снега вообще нет...
А масло какое залили в гидросистему?
за рулем батя, я снимаю.
как назло начало "вести" сцепление. предположительно одна из лапок отстает, надо смотреть.
к заднему мосту не совсем жестко, а через шлицевое
от чего использовано шлицевое??? как показало такое соединение раздатки с мостом на практике? делали ли вы доп опоры для раздаточной коробки??
самодельное. из шлицевого соединения кардана.
нормально показало.
нет. при пробных выездах РК не совершала каких-либо сверхестественных колебаний, поэтому было решено ограничится штатными креплениями. роль третьей точки опоры выполняет шлицевое соединение с мостом.
вчера чистил снег, много снега.... сначала хотел снять полноценное видео, но резко похолодало за -20 с ветром-тягунком. сначала замерз цифровик, потом замерз я, щас с температурой целый день маюсь.
к работе гидравлики приноровился - легко, красота (видимо поэтому и замерз, с ручным приводом вся фуфайка мокрая насквозь была))))
на отвал вешал блин-утяжелитель, иначе на плавающем остаются огрехи.
с новой трансмиссией масштабно снег чищу считай первый раз, поэтому делюсь впечатлениями: работаю на 2-3 скорости КПП УАЗ, на первой там, где необходима аккуратность (РК УАЗ на пониженной, РК Нива на повышенной + блокировка), то есть скорость получается 5-10 км/ч. прет уверенно, на хорошой скорости снег идет по отвалу винтом, сшибает замерзшую грязь под снегом. в общем впечатления только положительные!
Было бы лучше один раз увидеть ... Выздоравливай и снимай видео !
