flanker1 написал(а):если на передок поставить диски с колесами от мотоблока на 12 дюймов (елочка), а на за на уазовские диски елочку на 16? Не маловат ли будет клиренс по переднему мосту?
во первых 12" для трактора (пусть и мини) сомсем не серьезно!!! во вторых зачем что-то городить с 12" колесами, когда передаточное между мостом УАЗ (5,125) на 16" колесах и мостом (М-412) на 13" колесах равно 1.
flanker1 написал(а):Или брать кулаки УАЗ и городить к 412 мосту?
почему бы и нет - уже кто-то делал
flanker1 написал(а):спереди должен быть меньший диаметр колеса, если это не переломка.
не обязательно - посмотри на новые иномарочные трактора (в том числе и мини). смысл переднего колеса маленького диаметра в том, чтобы хватало его поворота (расстояние от вывернутого колеса до рамы)
flanker1 написал(а):Пока есть варианты только УМЗ-5 и К-750.
УМЗ-5 (почти тот же ЗиД-4,5) - не плохой двигатель, тяговитый, но будет работать на пределе. если внимательно изучил мою тебу, то заметил что изначально стоял ЗиД. при двух мостах двигателю наоборот легче.
К-750 с одной стороны моноблок (двигатель + КПП) и сил побольше, НО прожорлив и вращение с КПП будет выходить левое - придется переворачивать мосты или ставить редуктор.
к УД у меня с детства отвращение, кто с ним сталкивался ближе - лучше объяснят.
ну вот как-то так. обидеть никого не хотел - просто честно ответил на все вопросы.
