Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » трактор с двс от москвича 2140
Сообщений 1 страница 30 из 45
Мотор от москвича ,родная коробка укороченая +от газ 51,задний мост от болгарского погрузчика,гидрораспределитель от комбаина оставлено две секции,передняя балка от газ 53 укороченая
http://s41.radikal.ru/i091/1102/11/3957c6240126t.jpg
http://s001.radikal.ru/i196/1107/d7/b16e37c40960t.jpg
Отредактировано sergei1849 (21 июля, 2011г. 05:01:34)
Весчь, хорош тракторок, но не для меня - я высоты боюся до ужаса :crazy:  :cool:
sergei1849
Давай фото по крупней!!!!! :flag:
http://i026.radikal.ru/1102/28/dcb529f3bb12t.jpg
http://s010.radikal.ru/i312/1102/0a/04444294959et.jpg
http://s57.radikal.ru/i158/1102/16/3129839107b1t.jpg
http://i056.radikal.ru/1103/85/170c0e23ea07t.jpg
Отредактировано Leksus (21 июля, 2011г. 15:16:29)
sergei1849
Ни чего не видно!?!?!..... :flag:
sergei1849
Фото надо перезалить, очень мелкие.
Я тоже весной хочу начать собирать МТ, ДВС от москвича,кпп ГАЗ.мост зад.от болгарского погрузчика.
Хотел узнать у вас , как вы соединяли задний мост с корданом? если можно фото увидеть.
Присоединяюсь к просьбе! :writing:
А как они себя показали в работе ,по моему там нет плавающего положения(или ошибаюсь) ?
Фотографировал на телефон качество не очень да и не удобно фотографировоть,не смотря на то что двигатель закреплен на резиновых подушках, вибрация двигателя на крестовины(они с газ 53 и флянцы то же) ни как не воздействует.В заднем  мосту расточили родной фянец под газ53.Успехов!
http://s009.radikal.ru/i310/1107/31/e5bfe21acf83t.jpg
yalymka написал(а):
гидрораспределитель от комбаина оставлено две секцииА как они себя показали в работе ,по моему там нет плавающего положения(или ошибаюсь) ?
Плавающего режима нет но он надежен и занимает мало места.
Отредактировано Leksus (21 июля, 2011г. 15:12:16)
Плавующего режима нет но он надежен и занимает мало места.
Если нет плавающего режима, то грош ему цена, а для нормального узла на любом минике место найдетса. И две секции это маловато, (из личного опыта).
Слишком критично.  :smoke:  Секций с "комбайновского" можно оставить по потребности. А плавающий режим осуществить можно как минимум 2-мя путями:
   1- выход на "опускание" пустить на слив в обратку, при включении на опускание получим плавающее.
   2- прорези в вертикальных растяжках навески.
Нужно принудительное опускание - шланг на цилиндр вместо слива или пальчик в навеске на круглое отверстие вместо продолговатого.
Всем доброго времени суток! как показала эксплуатация трактора 1год ничего не отвалилось,только вылезла боком колея колес 85см частенько заднее колесо наежало на ботву картошки,переделать пришлось под 1.20см.Следующий казус приключился с комом он оказался от зила хотя хозяин утверждал что на газон, но недели две назад прообрели родную с выходом назад а в перед поставили насос.
http://s09.radikal.ru/i182/1107/74/215c8c08d641t.jpg
а была такая
http://s55.radikal.ru/i148/1107/e6/1af772b7a6aat.jpg
Отредактировано Leksus (21 июля, 2011г. 15:15:13)
sergei1849
Привет, земляк! Из какого района будете? Вопрос по задним колёсам, точнее дискам - подходящие по дыркам подобрали или переделывали? Как меняли колею?
Приветствую! С лесозаводского района, на каровский мост подходят с зила ,но мы обрезали родные каровские  и в варилили в диски от газ66.колею расширили просто развернув диски и в акурат получилось 1.20см
Всем.помогите советом.при переделке колеи на 1м20 с 85 частым симптомом при пахоте столо зависание заднего левого колеса  я хочу постовить вот такие тяги на навеску
http://i031.radikal.ru/1110/68/146ab6bfbb61t.jpg
http://s017.radikal.ru/i420/1110/94/106611f5fedat.jpg
и как изненится поведение плуга не будет он кренится в разные стороны
Отредактировано Leksus (17 октября, 2011г. 12:19:41)
Это обыкновенные тяги с Т-40
Как плуг кренится опишите поподробней.
Может быть подвисает не из за навески а из за того что нет плавающего режима, тоесть плуг идёт как кол ни вверх ни вниз
совершенно точно вот благодоря им я и хочу сделать плавующий режим это возможно без каких либо перекосов в работе плуга
Как я понял вы хотите нижние тяги застопорить вот в те прорези, отвечу так сам не пробовал но мой друг пытался так делать на большом тракторе МТЗ-80 у него ничего не получилось, плуг вихлялся как холодец и совсем не копировал почву.
вот этого я и боялся спасибо за помощь будем думать что можно сделать
У меня стоит с т-25 двухсекционный с плавающем положением маленький компактный. Раньше стоял с кары без плавающего режима пришлось от него отказатся.
Тут есть несколько вариантов
1 отвинтить шланг от ГЦ который идет на принудительное опускние и бросить его в гидробак. (рычаг распределителя ставить в режим принудительного опускания)
2 Между входом и выходом ГЦ поставить кран.
3 На шток ГЦ поставить тягу с прорезью, или кусок цепи, (нужно смотреть по конструкции навески)
это самый подходящий пункт  в этом году пробывать не буду допахал и так помучался немного весной однозночно переделка
Всем.
вчера профрезеровами пол огорода оценните
http://youtu.be/J__kX9IBwhM
не получается вставиь видео при вставке пишет Код не распознан.
Просьба к администраторам помогите поправить.
Отредактировано тракторист (5 мая, 2012г. 03:42:29)
Ну а музыкальное сопровождение зачем?
при максимальном заглублении фрезы нехватало хода крестовины, следовательно появилась вибрация и щум ,но этот недостаток был решен путем установки длинных вилок от какой-то с/х техники
Всем.
вот окучник в действии
sergei1849
Хороший Увас вышел аппарат !!! :cool:  :cool:  :cool:  Если вас не затруднит выложите пожалуйста фото вашей задней новески.
У меня была такая же проблема я переделал опускание не так как плуг вертикально  а как маятник по окружности и угол излома меньше ну я думаю вы поняли
Для нарезки еще пойдет, а для окучивания нет да и так надо немного переделать. Не будешь же постоянно возить человека на навеске для заглубления окучника.Не знаю что удобней переделать крепление навесок к трактору ниже или раму окучника выше, но надо так что бы" ляхи" трактора стояли параллельно земли при полном заглублении окучника и центральная тяга догружала ЗМ и обязательно поставить колесо регулировки заглубления.Моё мнение(если я правильно разглядел) раму надо делать на много выше, что бы ей при окучивании не вредить ветки картошки.
