petromeb
я вообще избавился от родного РР и поставил от ВАЗ если интересует могу схемку выкинуть
а так долго мучился то же с зарядкой
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Идеальный МТ с ДВС СЗД
petromeb
Если на такой генератор можно поставить РР от ВАЗ, то конечно схемку попрошу в студию.
Был у меня электрик - что то тестером поворожил и делали так:
завели мотор без возбужд дает зарядку, сняли реле и щетки, потом поставили -
без возб зарядки нет. Дали возб - дает зарядку, дальше без возб есть зарядка.
Короче говорит - попробуй другое реле. Придется искать реле...
По всем симптомам ваш генератор с самовозбуждением.Железный сердечник ротора такого генератора обладает остаточным магнетизмом которого иногда достаточно для возбуждения генератора. Но , чтобы усё было надёжно ( в смысле возбуждения) через обмотку возбуждения ротора пропускают ток сигнальной лампочки ( достаточно 2.2 Ватта).Смотри схему
Лампочка загорается при включении зажигания и горит до тех пор, пока не начнёт вращаться генератор. При этом с обмоток статора через диоды обмотки возбуждения пойдёт ток на обмотку возбуждения ротора. Разность напряжений между контактами лампочки пропадёт и лампочка погаснет. Это произойдёт в предположении, что на обмотку возбуждения подаётся напряжение со статора, примерно равное напряжению аккумулятора.Отличие генератора с самовозбуждением в том что у него 9 выпрямительных диодов у обычного 6.Резистор который стоит параллельно лампочке нужен для запуска генератора даже в том случае если лампочка перегорит.
какие буквы пописаны возле клемм генератора?
Отредактировано Cap63 (22 октября, 2011г. 22:48:52)
Cap63
Вижу с электрикой вы на ты.
У меня тогда всплывают такие вопросы:
1- если генер с самовозб, то он должен давать зарядку без + на клему возб.
2- на клему возб надо подать + но через лампочку 2,2 вата (я пробовал без лампочки)
3- выходит у меня был большой ток зарадки из за "большого возбуждения" (без лампочки)
4- из чего мог пойти дымок
Я там пробовал чтото прочитать, но видно мало - сделаю фото - покажу.
1- совершенно верно я об этом писал выше
2- лампочка ограничивает ток при мощности 2,2 ватта ток в цени возбуждния будет 180 милиампер или 0.18 ампер
3-большой ток зарадки из за "большого возбуждения"
4-по всей видимости ещё неисправно реле регулятор некому ограничить и без того большой ток возбуждения. Большой ток заряда , нагрев и дымок в результате.
посмотрите внимательно схему в посте № 327. Там именно для генератора ,,Bosch,, и с реле регулятором. Через лампочку ток возбуждения подаётся в начальный момент работы генератора, а дальше ток возбуждения ограничивает реле -регулятор.
Открутите щёточный узел с реле-регулятором и сфотографируйте.
Допустим. что пробит транзистор Т3 тогда ток возбуждения ничем не ограничен, если ещё учесть что у вас ,,+,, аккумулятора напрямую подключён к клемме D+
Пробитый транзистор Т3 указан красным цветом, путь тока зелёным.
Отредактировано Cap63 (23 октября, 2011г. 00:38:03)
Непойму лампочка будет в цепи последовательно - то она должна бы напряжение уменьшить а не ток?
Или я не прав - научите тогда.
Напряжение (U) и ток (I) связаны между собой законом Ома I=U\R (ток в цепи прямопропорционален напряжению и обратнопропорциональный сопротивлению(R). Лампочка это тоже сопротивление.В нашем случае напряжение не меняется 12 Вольт, а меняя сопротивление( лампочки разной мощности) будет менятся ток в цепи.
Вот схемка
Какой генератор показан на рисунке?
Отредактировано Leksus (23 октября, 2011г. 22:55:39)
Я понимаю так - при последов соединении ток на лампочке не изменится.
Мы немножко не понимаем друг друга.Вы мне говорите об последовательном и параллельном соединении резисторов .Тогда если Вы соедините две лампочки последовательно их сопротивление суммируется а ток в цепи будет .... В общем смотрите рисунок
это аналог реле РР24Г2
у меня генератор стоит родной от с3д "Г-108М"
Так это совсем другой генератор. Генератор постоянного тока.
дайте модель под который нужно реле регулятор попробую спроектировать
Так это не мне. У ,petromed, нужно спрашивать.
Cap63
Erisson
Спасибо вам, вроде бы история с генератором закончилась:
Поменял реле и поставил лампу зарядки - и все работает (дает зарядку и лампа гаснет).
Уже немного прокатился с фарами - все хорошо.
Да и этот генератор имеет звук похожий на турбонадув - очень прикольно ехать с таким звуком мотора в целом.
Cap63
Erisson
Генератор побеждён. Это радует.Почистите свой ящик с личными сообщениями я Вам посылал сообщения .
вот это да - а у меня не показывает что есть сообщения, пока не откроеш их.
поехал в деревню.
Поздравляю с окончанием постройки МТ и успешным началом его(МТ) трудовых будней.
Ждем видео про МТ в работе.
Удачи.
А у меня почему то нет ничего , и это уже второе видео в этой теме . В остальных нормально всё ...
У меня нормально идёт видео, попробуй другим браузером открыть.
petromeb, с прибытием миника на трудовой фронт
Спасибо. Я к стати заметил, что условия для МТ поменялись -
дымит в деревне вроде больше (не знаю с чем это связано).
petromeb
ответ на 365 пост:
наверно с маслом- либо перелил, либо бензин в баке испарился, а масло нет.
Отредактировано Leksus (7 ноября, 2011г. 15:10:37)
Может сальник немного пропускать на коленвале со стороны сцепления . Я в бензин масло лью импортное для двухтактников мощность больше и дымит меньше
И вот он уже на месте дислокации
шикарно смотрится.
видео работает шо в ОгнеЛисе 7 шо на Опера 11.52 шо на Хронометре 14.
У кого не работает обновите ФлэшПлеер... Кажись 11. И перестаньте обвинять других в своих не знаниях.
А где видео работы навески с электроприводом?
сообщение № 297 (10 страница)
Да, сегодня очередной раз убедился в том, что многих форумчан не устраивает (мягко говоря) название моей темы.
Это они выражают своим неуважением спекулируя словами "идеальный", не "идеальный"
В данной теме я уже писал что я понимаю в слове "идеальный", но повторюсь:
идеальной я считаю, например, деталь которая устраивает меня учитывая все ее возможные применения на МТ, а также цену,
сложность установки, ресурс, ..., или выбирая компоновку МТ я выбрал идеальную в моих условиях эксплуатации, и т.д.
Поэтому, чтобы больше не разводить полемику вокруг этих слов я решил:
Прошу администрацию закрыть эту тему, а еще лучше удалить вместе с моим профилем.
Отдельное спасибо форуму за то что многому меня научил.
Всем пока.
Всем пока.
За что так сгоряча то рубанул, может переименовать тему? например "Трактор для себя который меня бы устраивал."
Что ж так резко то... Трактор ведь хорош. Если не будете больше принимать участие в форуме, то можно просто закрыть, и останется тема как учебное пособие для новичков! Ну или переименовать еще.
