прицеп ему по силам
Тянет, а куда ему деваться! Если надо!
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Самодельный мини трактор с ДВС Т-25
прицеп ему по силам
прицеп
Я вот хочу на свой гидроцилиндр ,а как у Вас мысль о подъеме?
мысль о подъеме
На зализяках есть прицеп с телескопическим целиндром,хочу позвонить и узнать об етом целиндре, возможно со временем купить. А какие вашы предложения по подему!
Отредактировано Виктор78 (25 января, 2011г. 14:46:08)
А чтобы на Ваш прицеп с ГАЗ тот о котором я спрашивал,и высота подъёма хорошая и запас прочности.
ГАЗ
уже нет того цилиндра! Какие есть новые предложения по копалке!
Виктор78
На свой прицеп я подыскал телескапический целиндр с прицепа 2птс 4 осталось поменять внём сальники.А вот опрокидывание кузова за счёт веса груза мне не подходит так как я строю практически аналог прицепа 2т.
Как то не тот возраст,а вдруг не свалится сам весь груз? Всё таки гидроподъем однозначно.
Если брать то сейчас ,и делать к ней самостоятельно копача.Если нет ,то вариант как у Юры соседа, только добавить маленько фантазии и прицепить (маленький ящечок).
Владимир67
Так я за гидродъём обеими руками
это не лапатой разгружать .
Что именно брать? Сначала нужна сделать ВОМ. А с раздаткой то проблема!
Что именно брать?
Сажал ка привод от колёсиков, ВОМ в процесси роста картошки,а кто как не МЫ.
Так у Вас КПП ГАЗ и раздатка, можно поставить КОМ на КПП или роздатку, и будет хароший ВОМ. Вчем поблема с раздаткой?
а кто как не МЫ
В етом ви прави на все 100%
Да именно сней радной! И вс епотому что ее НЕТ!
В етом ви прави
Давайте я Вам зиловскую кину,фрезернёте основу, гляди и глубже зубики сядут?
Даже и незнаю что лучше, ну наверное на етой недели обезательно подеду!
Флудим да?
Посмотри на форуме в обьявлениях, ее помоему ктото недавно продавал.
Если разговор о КПП ГАЗ-51 и КОМ от ЗИЛа, то я как то подгонял зубья болгаркой и работало больше года, пока не нашлось нужное.
Вопрос не в зубьях.Я на свой поначалу поставил,смотрю двухскоростная и кардан сразу при ней.По креплению один ко дному,когда завёл МТ и включил привод так сразу услышал сильный шорох.Когда снял КОМ оказалось что зубья входят в зацепление на пару миллиметров .В моей прямые зубья. Вот я и предложил Виктору фрезернуть со стороны крепления,там толстая сторона крепления ,где то 1.5 см.
Можно уточнить какая КПП и какой КОМ, для интереса.
http://radikal.ru/F/i073.radikal.ru/101 … b028f8.jpg
Вот такой КОМ.
Добрый день
День добрый, Владимир что посоветуете делать с плугом, 2 по 20 или 2 по 25 или 3 по 20. Плюс к етому у меня задние колеса с ГАЗ 66 у которого ширина 24 см. Ведь ето тоже надо учитовать. Наверное!
Виктор78
Приемлем вариант 2 по 25,мощности хватит.
Приемлем вариант 2
Спасиба, тогда уточняю о наличиии плуга!
Приемлем вариант 2
Усе впорядку!
Отредактировано Leksus (24 марта, 2011г. 17:00:33)
Подскажите как правельно настроить плуг для вспашки!
Отредактировано Виктор78 (15 февраля, 2011г. 11:24:40)
День добрий господа самодельщики! Так может мне кто-то подскажет как правельно регулировать плуг для пахоти? А то прошол месяц как задал вопрос ни ответи ни ссылки!
Так хоть плуг покаж, чтоб знать что регулировать. Только плуг по бумажке регулировать, всеревно что щи варить по рецепту. Рецепт один, а у каждой хазяйки разный вкус получаетса.
Для регулировки плуга, левыми колесами (задним,и передним) наедь на бардюр (или подложи под колеса керпечи) высотой 20-25см.(глубина вспашки). цепляеш плуг, и регулируеш вертикальными тягами (на навеске трактора)чтоб у плуга оба корпуса лягли на землю. Полевые доски должны быть паралельны земле (регулируетса центральным винтом), и продольной оси трактора (регулируетса на плуге перемещением (взад- вперед) вала крепления продольных тяг). Захват первого корпуса регулируетса цепями на навеске (или на самом плуге перемещением (вправо-влево) вала крепления продольных тяг)
плуг покаж
Фото размещено в 103 сообщении! Спасиба будем тренироватся! Вот только прешлось долго ждать ответа!
Проверка и настройка плуга с Виктором78 .
за качество видео (звыняйтэ).
Отредактировано Владимир67 (4 мая, 2011г. 16:20:49)
