Виктор78
Я вот нашел такой корпус он меньше ПН-35 но больше предплужника ПН-25.
Это последний корпус 5ти корпусного, хвост обрезал осталось 4ре.
Самодельный мини трактор с ДВС Т-25
Сообщений 91 страница 120 из 177
Поделиться9121 января, 2011г. 12:36:49
Поделиться9221 января, 2011г. 12:57:52
Легко говорить! Раскажы как вышел с такой ситуации или скинь ссылку где хорошые плуги!
Хароший плуг можно сделать самому используя один корпус, и предплужник от плуга 3ПЯ. Я на Т25а пользуюсь таким, Миником таскаем двукорпусный, сделаный с корпусов конного плуга (2х25см)
Отредактировано Leksus (21 января, 2011г. 13:52:47)
Поделиться9321 января, 2011г. 13:05:21
Не могу найти корпуса с конских плугов., с трудом нашел предплужники с ПЯ и потому сейчас стою на перекрестке 2-дорог и не знаю куда идти! Купить заводской или сделать самому! Вы как бывалые подскажите! Если не тяжело зайдите на ссылку и оцените 2-х корпусный с предплужниками. Заранее благодарен.
Отредактировано Leksus (21 января, 2011г. 13:54:04)
Поделиться9521 января, 2011г. 13:24:15
Виктор78
Пока ещё не вышел
плуг у меня в стадии проэктирования и не доконца воплощен в металле .В качестве плуга буду использовать два корпуса с двухкорпусного плуга трактора т-40 немного уменьшив размер лемеха и полевой доски .Подробное устройство самадельного двух корпусного плуга описано в журнале Моделист Конструктор №4-5 за 1990г. Если я не ошибся.
Поделиться9621 января, 2011г. 13:29:06
Андрей Полушкин
Почему полевой доски? Чем она мешает?
Поделиться9721 января, 2011г. 13:30:56
Не могу найти корпуса с конских плугов., с трудом нашел предплужники с ПЯ и потому сейчас стою на перехрестке 2-дорог и не знаю куда идти! Купить заводской или сделать самому! Вы как бывалие подскажите! Если не тяжело зайдите на ссылку и оцените 2-х корпусный с предплужниками. Зарание благодарен.
Купить или делать решать вам. Если с предплужников то делать нестоит. Смотрел по ссылке, (сомниваюсь в качестве метала), но на крайний случай можно брать. Может лутше купить корпуса а раму сделать самому.
А сейчас и искать ничего не надо, заказал и домой привезут.
Поделиться9821 января, 2011г. 13:31:26
Советовать конкретно какой плуг хороший для вашей местности затруднительно(неизвестно какая местность, состояние почвы и др. факторы).
Присмотретесь к плугам которыми пашут у Вас, переговорите с владельцами о возможных "+" и "-" и примите правильное решение на месте.
Поделиться9921 января, 2011г. 13:36:38
ЗАВГАР
Я так думаю хотя может и заблуждаюсь если Уменьшаем размер лемеха значит уменьшается ширина отваливаемого пласта и значит длинная полевая доска становится лишней поправьте меня если что не так.
Отредактировано Leksus (21 января, 2011г. 13:58:42)
Поделиться10021 января, 2011г. 14:02:18
Я так думаю хотя может и заблуждаюсь если Уменьшаем размер лемеха значит уменньшается ширина отваливаемого пласта и значит длиная полевая доска с тановется лишней поправте меня если что не так.
Полевую доску нужно подрезать только на первом (правом) корпусе, а на втором лутше не трогать, она там никому не мешоет (чем длинее доска тем устойчивей плуг). Андрей а стоит ли вобще обрезать два корпуса, если можно использовать один? Вчем приимущество?, какая ширина захвата?, и ширина рабочей колеи, у переделаного?
Поделиться10121 января, 2011г. 14:09:01
Андрей Полушкин
Я не слишком силен в плугах но скажу так.Сила которая давит на корпус постоянно хочет его развернуть в сторону вот эту силу и удерживает полевая доска.
Поделиться10221 января, 2011г. 14:23:41
aleks 21
Спасибо за разъяснение,
Я ещё ничего обрезать не успел а значит не сделал фатальных ошибок
.Ширину захвата и рабочей колеи уменьшу на 100мм .Корпуса установлю на самодельной раме так как плуг достался в разукомплектованном виде.
Отредактировано Leksus (21 января, 2011г. 15:15:09)
Поделиться10321 января, 2011г. 14:43:57
Наверное остановимся на етом плуге. Ну а если че не так будем переделывать и усовершенствовать.
Отредактировано Виктор78 (21 января, 2011г. 14:47:37)
Поделиться10421 января, 2011г. 15:04:53
Виктор78
НЕ ЗНАЮ как всем а мне этот плуг нравится к чему и буду стремится.
Отредактировано Leksus (21 января, 2011г. 15:16:21)
Поделиться10521 января, 2011г. 18:42:27
У меня нет полевых досок и не уводит в сторону, может потому что всего 2 корпуса.
Поделиться10621 января, 2011г. 19:58:36
анатолий южный
Кто-то на форуме утверждал что без полевых досок трактор разворачивает?
Но был самодельный плуг я их и не приваривал, и нормально.
Поделиться10721 января, 2011г. 21:25:43
Если я правильно понял, то Вы можете отпустить руль, и трактор будет с плугом сам идти ровно по борозде. Но без полевой такого быть не может. Полевая доска нужна для ПРАВИЛЬНОЙ работы плуга, она компенсирует действие грунта на лемех и отвал.
Поделиться10823 января, 2011г. 11:50:41
Конечно нет, такого не будет и с полевыми досками, я смотрел как ЮМЗ с куном пахал (противопожарную полосу вокруг организации) и у него передок "смотрел" всё время влево, с таким весом! Так же и у меня.
Поделиться10923 января, 2011г. 12:15:16
А Вы попробуйте поставить себе полевки (можна одну на задний корпус). я уверен что Вам будет намного легче управлять трактором. А то что у ЮМЗ передок смотрит влево, это плуг неотрегулирован.
Отредактировано aleks 21 (23 января, 2011г. 12:19:05)
Поделиться11024 января, 2011г. 15:26:55
Добрый день Виктор.Как насчёт копалки определились?
Поделиться11124 января, 2011г. 16:57:00
Купить!
Поделиться11224 января, 2011г. 17:13:11
Купить!
Я был у Вашего тёзки, хотел за окучники договорится,он их с Польши везёт, остальное делает сам.Вот и я делаю сам.
Поделиться11325 января, 2011г. 10:15:55
Цена не изменилась на сажалку? Так ты будеш очучивачи делать или сажалку!
Поделиться11425 января, 2011г. 10:37:50
Посмотрите мою тему, последний пост.
Поделиться11525 января, 2011г. 11:49:41
Уже видел молодца, за 2 дня сделал. А сажалки по чем так само. Почему он ихвозит с польшы, раньше сам делал.
Поделиться11625 января, 2011г. 12:05:07
Посмотрите мою тему
А колеса на рамку бедеш ставить!
Поделиться11725 января, 2011г. 12:20:09
Он их и раньше не делал, не выгодно.И колёсики и расширять буду на 60..и немножко ещё мыслей накатило.По цене не спрашивал, на китайцы не успевает делать,стандартные были.
Поделиться11925 января, 2011г. 13:53:03
Нужно определится с сажалкой! а потом и копалка. Нехватает времени что-бы что-то сделать как у вас!
Поделиться12025 января, 2011г. 14:23:20
Виктор78
А как на счет прицепа двс у вас солидный тягать прицеп ему по силам.
