Виктор78
Ясно НШ-32 это хорошо если не секрет как соеденил отключается?
Самодельный мини трактор с ДВС Т-25
Сообщений 31 страница 60 из 177
Поделиться3120 января, 2011г. 13:39:51
Поделиться3220 января, 2011г. 13:40:34
ко всем стоитли собирать разукомплетованый двс т-25
В теме всякая всячина был вопрос по дизелю V-образном 4-х цилиндровом, так шум подняли мол запчасти из за бугра не реально, а с Т-25 всё родное по всём СНГ, собирай однозначно...
Поделиться3320 января, 2011г. 13:49:21
Владимир67
Тогда начну собирать помалясь
.тему V двс читал .
Поделиться3420 января, 2011г. 13:50:45
Виктор, так как с плугом определились
Только что созванивался, так получается что у 2-х корпусного ширина не 20 а 25 в общем 50 см. Наверное буду брать с 2-мя корпусами и 2-мя передплужниками!
Поделиться3520 января, 2011г. 13:54:05
ДВС с Т-25, коробка передач ГАЗ-51, мост-51 (укорочен) и раздатка ГАЗ-66. Вот и все агрегати!
Здравствуйте.
Компоновка Вашего МТ сделана из хороших и надежных узлов(перечисленных выше).
Но наверняка есть и еще в компоновке и другие узлы(колеса, передняя балка, рулевое, навеска, гидравлика, рама и др.) ?.
Есть вопросы:
1.- какой вес МТ и развесовка его по осям ?;
2.- какими передачами пользуетесь для:
- тяжелых работ(пахота, культивация);
- транспортных работ;
3.- какое тяговое усилие способен развить Ваш МТ ?.
Поделиться3620 января, 2011г. 13:54:18
Виктор78
Передний мост тоже ст25 или самадельный.На первом фото видно сх резину на передке ,ана фото модорнезированог на передке уже резина с л\а счем связана замена.
Поделиться3720 января, 2011г. 13:57:31
Привод от шкива, вкл/откл в ручную с помощь вилки. НА виходных постараюсь сделать фотки и с их помощу растажу!
Поделиться3820 января, 2011г. 13:58:30
А, как поведет себя МТ с таким плугом((будет ли ему(МТ) по силам он(плуг)) ?.
Поделиться3920 января, 2011г. 14:05:20
Передний мост с Т-25.Резину заменил по простой пречине (ненравися) временно провел замену с 25 поставил на прицеп, а с прицепа на МТ. Менять небыло уже желания. Хочу поставить елеку.
Поделиться4020 января, 2011г. 14:09:20
Виктор78
С таким запасом тяги ёлка на передке точто нужно.
Поделиться4120 января, 2011г. 14:09:37
Виктор78
Опишите свой прицеп и навесное если можете.
Поделиться4220 января, 2011г. 14:10:09
Виктор78
Нашел я этот журнал номер 8-9 2002г я по этому журналу делал ВОМ только раздатка стоит вертикально.
Поделиться4320 января, 2011г. 14:13:41
Я на УД-25 тоже ставил вертикально, сочилась смазка, а как у Вас не течёт?
Поделиться4420 января, 2011г. 14:16:08
Владимир67
Не течет у меня раздатка с ЗИЛ-131 не нашел с 66 го.
Поделиться4520 января, 2011г. 14:17:59
Вот и по етому меня и интересует какой плуг лучше брать! Или сделать самому с передплужников ПЯ. Возможно что-то посоветуете. По параметрам ничего не могу сказать потому что их незнаю. МТ на васах не проверял, плуг и культ. хочу к весне преобрести. Одно могу сказать что на 1 пониженой по свежорыхлой земле (после копки картофеля) тягел полный прицеп с тыквой без усилий
Поделиться4620 января, 2011г. 14:22:54
Виктор78
А сколько стоит 2х корпусной?
Поделиться4720 января, 2011г. 14:23:18
Помните у Вашего соседа 3х корпусный и Т-25 тащит, но вот глубина вспашки? Как Ваше мнение однод
умки?
Поделиться4820 января, 2011г. 14:24:47
http://zalizaka.com.ua/catalog/navesnoe-oborudovanie
Во тут посмотрите
Поделиться4920 января, 2011г. 14:25:54
Виктор78
С какого ам стоит рулевое.И если можно опишите прицеп.И сколько лет эксплуатировали трактор до модарнизации ичто он умел.
Поделиться5020 января, 2011г. 14:26:51
В Украинской валюте =2800 гривен.
Поделиться5120 января, 2011г. 14:26:54
Владимир67
Спасибо а курс?
Поделиться5220 января, 2011г. 14:27:49
Спасибо а курс?
8.01 это счас это за 1уе
Отредактировано Владимир67 (20 января, 2011г. 14:31:33)
Поделиться5320 января, 2011г. 14:39:05
Виктор78
Cприводом насоса от коленвала можно попробовать ВОМ от гидромотора.
Поделиться5420 января, 2011г. 14:47:43
ВОМ от гидромотора.
Завгар..хорошее предложение, и меньше заморочек как у меня.
Поделиться5520 января, 2011г. 14:48:10
Ето тоже вариант, но хотелось-бы сделать от коробки передач. Едь есть пространство между рамой и коробкой. (замем месту пустовать) И понадежнее гидравлики будет. (мне так кажется)
Поделиться5620 января, 2011г. 14:51:14
Виктор78
Хорошо от коробки но он зависимый это большой минус.
Поделиться5720 января, 2011г. 14:51:54
Виктор78
Не могу связаться с металлоломщиками, давайте на выходные..
Поделиться5820 января, 2011г. 14:53:11
Вы имеете ввиду при нажатии сцепления???
Поделиться5920 января, 2011г. 14:57:52
Владимир67
Ну конечно при нажатии сцепления.
И обороты работаем 1ой пониженной плюс радатка уменьшает, что остается?
А орудию нужны какие-никакие обороты.
Поделиться6020 января, 2011г. 14:58:39
Рулевая с ГАЗ. Колонка стоит по средине(ПЕРЕВЕРНУТА) с выходом на левую сторону потому что предидужие инженеры с делали управление на левой стороне переднего моста. От коронки выходит вал 20см которий через подшипники укреплен к раме. Потом идет маленькая рулевая тяга на маятник у а с маятника на мост. Маятник сделан с целью востановления поворота руля. (так как колонка перекручена верх-низ повороти выходил правый , а колеса шли в лево.) Експлуатировался с 86 года в качестве привезти отвезти. В то время в колхозах было все.
