Вельгус
Привет! Это слишком много 11литров . тем более там и нагрузки ни какой. На пахоту пойдет литров 7- 10 ,я укладываюсь . Точно ни могу сказать , тромблер поставил новый и корбюратор с копейки. А до этого тоже много жрал .
Минитрактор с двигателем москвича
Сообщений 121 страница 150 из 162
Поделиться12117 января, 2014г. 17:09:08
Поделиться12318 января, 2014г. 23:16:12
Миша_Б
По моему мнению слишком большие обороты шнека, лопатки кидают снег от ротора и ротор ниже опустить чтобы снегу было легче попадать в ротор
Поделиться12419 января, 2014г. 01:06:31
qaz123
Правду сказать обороты не ращитывал, если до ума доводить , много нюансов можно найти .А вообщим на четверочку пойдет ,не лопатой кидать .
Поделиться12519 января, 2014г. 01:10:58
Миша_Б
да слишком бросает можно на лопатки улитку поставить и ротора не надо ,на то и форум чтобы высказать каждый мог своё мнение
, а насчёт лопаты согласен ,
Поделиться12619 января, 2014г. 01:19:29
qaz123
Я ни чего против , наобород рад за критику . в процессе будем дорабатывать .
Поделиться12719 января, 2014г. 01:45:59
там на шнеке 200-300 об/мин ,а на роторе 2500-3500 об/мин вот и получается в 10 раз
Поделиться12819 января, 2014г. 14:01:55
qaz123
Надо звезду на шнек больше . или что еще переделать , только попроще .
Поделиться13031 января, 2015г. 17:10:06
Санёк211
Не переживай,потянет Еще и запас останется.
Поделиться13131 января, 2015г. 22:49:47
Уважаемые форумчане, посоветуйте! По видео Вячеслава Витера
соединил две коробки для минитрактора в КПП 412 оставил 1 и 4
передачи + ГАЗ 53 полностью, но тут у меня появились сомнения
потянет ли двигатель М412, а задний мост укороченный от ГАЗ 53.
Как думаете? Дайте добрый совет!
Характеристики ДВС м412 таковы:
Максимальная мощность двигателя, л.с. 75
Число оборотов коленчатого вала при
максимальной мощности, об/мин 5800
Максимальный крутящий момент, кгм 11,4
Ребята на форуме используют движки мощностью: 4,5 л.с., 8л.с., 9, 12, 20, 40 и так далее, а у Вас 75 л.с.
Отредактировано Nikolay Rv (31 января, 2015г. 22:52:32)
Поделиться1321 февраля, 2015г. 13:43:33
Уважаемые форумчане, посоветуйте! По видео Вячеслава Витера соединил две коробки для минитрактора в КПП 412 оставил 1 и 4передачи + ГАЗ 53 полностью, но тут у меня появились сомненияпотянет ли двигатель М412, а задний мост укороченный от ГАЗ 53.Как думаете? Дайте добрый совет!
потянет какие вопросы!Только оставлять нужно в КПП "Москвич" 1,2,задний ход,максимальная скорость минитрактора будет в пределах 40 км/ч,чтобы Вам было проще искать нужную информацию посмотрите мою тему трактор "Хуторок" всего 3 страницы просто и понятно всё изложено на общие вопросы,не нужно листать много страниц технологии постройки(здесь активные форумчане помогут в Вашей теме советами),делайте выводы и дерзайте-собирайте трактор!
Отредактировано Станислав (1 февраля, 2015г. 13:55:20)
Поделиться1331 февраля, 2015г. 20:18:39
Не пойму, а зачем вообще выкидывать передачи? Кому мешает выбор скоростей?
Поделиться1342 февраля, 2015г. 21:06:13
Поделиться1353 февраля, 2015г. 13:11:30
для работы достаточно пониженного,повышенного и реверсивного диапазонов,остальные не используются,усложняют конструкцию,состыковку валов,кроме того при включении четвёртой(прямой), передачи на ходоуменьшителе обороты на КПП ГАЗ-53 будут превышать расчитанные заводом,что может закончится течью масла через уплотнения.В том виде что есть механизм работает без проблем,вопросы к прожорливости двигателя,но здесь один вариант- газобалонная установка.
Поделиться1363 февраля, 2015г. 20:26:20
я так понимаю - прямая есть прямая (4), она же ничего не повышает. или вы имели ввиду что обороты двс м412 - больше оборотов двс газ 51-52-53? если так то тогда да - нормы превышаются. но обычно двс стараються сильно не разкручевать (даже в целях економии), колега по форуму говорил ~ 2200 об. - нормуль (правда для заз).
а еще некоторые люди и редуктор после двс ставят - с понижением от 1,2 до 3 и выше.. (иногда редуктор ставят чтобы поднять или опустить двс или кпп относительно рамы и друг друга)
Отредактировано Nikolay Rv (3 февраля, 2015г. 20:48:28)
Поделиться1374 февраля, 2015г. 14:32:17
конечно у двигателя УЗАМ(Москвич-412),максимальные обороты 5800 об/мин,у ГАЗ-53 3200 об/мин думаю понятно что КПП ГАЗ-53 не была расчитана на такие обороты,могут выходить из строя подшипники или сальники.
Поделиться1384 февраля, 2015г. 17:38:08
А почему так решил? Они все сделаны из одного железа и одной и той же резины, и возможно на одном заводе....И двигатель Москвича на МТ ты не будешь так раскручивать...примерно 3500 об тебе хватит....
Поделиться1395 февраля, 2015г. 17:51:11
а балансировка валов,шестерен,инерционные нагрузки на детали,сопротивление трансмиссии?Да и зачем на ходоуменьшителе четвёртая передача?Трактор теоретически сможет разогнаться на прямой передаче километров до 120!Зачем такие скорости тех передач что есть хватает с головой,третья четвёртая это транспортные режимы,а не рабочие,а значит они излишни.С недостатков можно отметить малый дорожный просвет под передним мостом,отсутствие ВОМа,правда можно сделать боковой ВОМ,на КПП ГАЗ есть лючок где ставится привод насоса гидросистемы автомобиля,с него можно сделать привод на боковую косилку(удобная вещь),передний мост нужно делать по типу тракторного,можно ведущим,есть возможность установки кабины одним словом перспективы к модернизации конструкции не исчерпаны.
Поделиться1405 февраля, 2015г. 19:28:42
Уважаемые форумчане, дайте какой нибудь способ по сборке двух коробок КПП412 и ГАЗ53, а то все советуют оставить 1,2,3 и заднюю передачи...
первый вариант не устраивает, а на другие на ум ничё не приходит...
Поделиться1415 февраля, 2015г. 20:01:04
из практики понял что первую кпп м412 лучше стыковать напрямую с двс (ваз, м412, заз и тд.), а от нее перейти цепью на кпп газ 53. при таком раскладе можно удобно разместить двс - выше, ниже (словом как нужно). и при всем этом скорость цепи останется в пределах нормы. если поработать то можно и на шестернях переход зделать (с понижением в 1,5-2 раза ("оптималь")). разброс по скорости выйдет от 1,3 до 35 км/час (и картоху садить и фрезой ходить и прицеп таскать).
вот для примера:
Поделиться14215 марта, 2015г. 15:44:50
Решил собрать ещё один трактор. Укоротил москвичёвские мосты, но мосты разные дин от АЗЛК другой от ИЖ. Нужно будет один из них замнить. Двигатель хочу взять с мотоцикла урал.
Поделиться14315 марта, 2015г. 22:23:28
Санёк211
Свободно , у меня так , только мост ГАЗ 51
Поделиться14415 марта, 2015г. 22:28:25
мотоцикла урал.
Ищи ДВС Оки, не пожалеешь, тем более второй МТ.
Сам второй делаю, так стараюсь все косяки поубирать сразу, потом просто невозможно ...
Поделиться14515 марта, 2015г. 22:29:25
Nikolay Rv
1 КПП напрямую с двигателем . и вторую без всяких понижений . и будет
и прицеп потянет и фрезу попрет и плуг .
Поделиться14615 марта, 2015г. 22:34:08
Justas
СОГЛАСЕН. да неплохо Оку , Но время покажет . Мне Урал на ходу отдают за 5 р. не знаю дорого или нет
Поделиться14715 марта, 2015г. 22:46:02
Но время покажет
Торопиться не надо, щас кризис , а пятёрку ещё и заработать надо.
На ДВС Оки 5 соток меньше литра расход при пахоте.
И не такой капризный .
Поделиться14815 марта, 2015г. 23:08:25
Justas
Да и боблом пока туговато. согласен, не спеша .пока все скомплектуешь .А там счастье подвалит .
