попробую дать ссылку где бортовой поворот осуществляется по иному типу. передача момента осуществляется путем затормаживания диска на ведомой оси. может у кого возникнут мысли как такое создать без гидравлики и на барабанах .
если что нетак прошу модераторов поправить. заранее извиняюсь.
фрикцион бортового поворота
Сообщений 1 страница 30 из 41
Поделиться131 декабря, 2010г. 11:21:45
Поделиться231 декабря, 2010г. 11:37:06
Как там прочел, обработка при изготовлении такого узла уж очень точная должна быть, как и применяемые материалы, поэтому большинству для болгарки и сварки (ну или токарного в лучшем случае) такие узлы даже теоретически не подсильны, не говорю уже о практике. И неизвестно, как этот узел будет по степени надежности
Поделиться331 декабря, 2010г. 11:50:16
если что нетак прошу модераторов поправить. заранее извиняюсь.http://forum.lunohodov.net/viewtopic.ph … highlight=
Для домашнего изготовления жутковато, для небольшого аппарата намного проще как я сказал, для потяжелее и помощнее какНачинающий
, я бы повторил второй вариант хотя оба работоспособны (ИМХО).
А по этой ссылке принцип такой же как у Начинающего.
Отредактировано aleks35 (31 декабря, 2010г. 11:54:52)
Поделиться431 декабря, 2010г. 19:25:42
Я поднимал эту тему на лунаходе, идея есть ее там удалили.
Отредактировано serg54 (31 декабря, 2010г. 19:29:13)
Поделиться531 декабря, 2010г. 20:17:12
serg54
а сдесь не хотите ее изложить?
Поделиться631 декабря, 2010г. 20:30:12
Так вроде я здесь как дома, это там в гостях, почему не обсудить.
Сам пока.......! делать не буду по причине не хватки времени.
Отредактировано serg54 (31 декабря, 2010г. 20:32:10)
Поделиться71 января, 2011г. 12:25:09
хотелось бы обсудить возможность передачи момента без задействования диференциала.
Поделиться81 января, 2011г. 13:19:05
Нашол у лунатиков. Поворот на ремнях
http://forum.lunohodov.net/viewtopic.ph … mp;start=0
Поделиться91 января, 2011г. 14:24:42
Интересно конечно но это для "снежика" больше подходит накрузки намного ниже чем на МТ
Поделиться101 января, 2011г. 14:30:03
Две КПП, а вместо сцепления, ремни на каждую свой, тогда можно будет передать всё что есть в движке, даже если он (движок) не хиленький!
Отредактировано zax@rov (1 января, 2011г. 14:31:04)
Поделиться111 января, 2011г. 14:36:06
хорошо пока ждем перемещения попробую сделать фото девайса . чтоб было куда пальцем показывать.
раз буржуи создали поворот на тормозных системах значит и мы можем. главное что это работает.
от сложной вращающейся гидравлики придется отказаться . для трактора она слишком мила и ранима.остаются старые испытаные временем тормозные системы механического привода -как на ЗИСах.основное условие .воздействие на колодки должно передаваться с торца и во время вращения. большинство форумчан ездили на грузовиках и знают что ручной тормоз (правильно отрегулированый) способен выдерживать немалые нарузки. привод осущ. сбоку путем нажатия на разжимной конус.вторая сторона колодок разжимается регулировочным конусом. они взаимозаменяемые?
Поделиться121 января, 2011г. 14:45:28
кочегар самолета
Мужики немного терпения, с рисовалками у меня плохо, хочется изобразить чтобы было понятно всем.
Принцип барабан, тормоз ленточный, а передача крутящего момента колодками, управление колобками сцеплением, тоесть чем выше нагрузка, тем больше разжимаются колодки.
Незнаю на сколько понятно будет.
Отредактировано serg54 (1 января, 2011г. 16:26:24)
Поделиться131 января, 2011г. 17:14:26
serg54
А как управлять механизмом разжима колодок во время вращения?
Поделиться141 января, 2011г. 17:29:32
Надо придумать как разжимать сцепление. думаю что сложность не большая, просто каждый узел надо обдумать по отдельности, как его проще сделать.
Пока приходит в голову разжимать сцепление через тормозной барабан.
Делать выходной вал со сверлением и разжимать сцепление как в моцике МТ 10
Отредактировано serg54 (1 января, 2011г. 17:35:06)
Поделиться151 января, 2011г. 17:38:30
Надо придумать как разжимать сцепление. думаю что сложность не большая, просто каждый узел надо обдумать по отдельности, как его проще сделать.Пока приходит в голову разжимать сцепление через тормозной барабан.
А потом будет головная боль, как произвести центрацию всего механизма, чтобы не било при вращении При износе колодок центрация будет опять нарушаться и кирдык придет подшипникам, или тряска будет...
Отредактировано KostW (1 января, 2011г. 17:40:21)
Поделиться161 января, 2011г. 17:49:42
Если будет около конечных передач то можно особо и не балансировать (оборотов мало). Я все таки склоняюсь к использованию готового сцепления в сборе с маховиком и выжимным подшипником, надо только маховик ставить на радиально-упорный подшипник или крепить к ступице от колеса например.
Поделиться171 января, 2011г. 18:13:33
serg54
механизм интересный . много деталей надо делать. работать должен.но как долго? а узлы полностью самодельные
или в чермете аналоги подискать можно?
ведущий вал вращение дискам передает через чего? мож я нетак смотрю вроде как кривошип?
Отредактировано кочегар самолета (1 января, 2011г. 18:19:18)
Поделиться191 января, 2011г. 18:37:47
Может быть, а вот такую схему:
Неплоха, но для трактора желательно постоянно замкнутый фрикцион (чтобы выключать, а не включать). С мощным движком возможно пробуксовывание из-за ограниченной площади трения накладок.
Поделиться201 января, 2011г. 19:51:39
aleks35
ну включать может равнозначная пружина .хотя полностью с вами согласен . лишний прибамбас пишний раз сломается.
Поделиться221 января, 2011г. 20:13:41
я думаю передаваемый момент будет достаточным . эта штука при определенных условиях трансмиссию рушит . да еще какую.
Поделиться231 января, 2011г. 20:16:56
пусть будет всегда включеным а мы будем его отключать.
Поделиться241 января, 2011г. 20:43:34
Площадь как раз по всей окружности посекторно, типа как в сцеплении пилы Урал, единственное, что смущает так это смазка конуса с шариками, а точнее попадание смазки на накладки...
Поделиться251 января, 2011г. 20:58:57
KostW
если несложно нарисуйте в другой проекции. и выход выжимного штока из пустотелого вала.
Поделиться271 января, 2011г. 22:39:45
KostW
дык конус обратной стороной развернуть . за шток тянуть а не толкать. а колотки не слабо закреплены? ....в "роторе" квадратные дырки чем сверлить?
Поделиться292 января, 2011г. 07:41:32
Если попробывать применить червячный редуктор (примерно 1х20) то можно обойтись без тормозов, и упростить
отлично . вот еще один вариант!обязательно рассмотреть!
стсп.стоп. куда тянуть,толкать.на другой стороне вала такой же девайс.
итак что мы имеем?
1 некую ось вооруженную неким моментом.
2 два уныло стояших (пока) "борта"
4 кое какие запасы отечественого сельмашавтопромметаллома.
5 вездесущий песок вместо смазки летом и таяние-обмерзание воды зимой.
кто еще какие кнструкции знает,предложит?
Поделиться302 января, 2011г. 07:47:00
Самое простое (Имхо) угловой редуктор со сквозным валом. И к концу вала сцепление. Все
