Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Сварочное оборудование » Сварочный полуавтомат.
Сообщений 691 страница 720 из 1002
691
всем привет
клапан стирални машини паидёт дла полуавтомата?
Отредактировано mamyka (22 февраля, 2012г. 12:59:24)
Некоторые используют! Но 220 вольт на нём,надо быть внимательным.Проще  ВАЗовский, проверенный и надёжный..
http://uploads.ru/t/f/a/u/fauHN.jpg
или такие специализированные
http://uploads.ru/t/F/v/c/FvcnU.jpg
http://uploads.ru/t/X/9/U/X9Uzs.jpg
Отредактировано Владимир67 (22 февраля, 2012г. 14:00:43)
я поставил работает
ВСЕМ
в поисках шины на транс для па мне подарили какойто полумёртвый полуавтомат отечественного производства на морде написано ТОР100 больше никакой инфы нет может кто знает ч то за зверь
фотки позже скину
фотки
http://s005.radikal.ru/i212/1202/29/48eb1a767ca4t.jpg
http://s006.radikal.ru/i214/1202/16/e753f97a928at.jpg
http://s018.radikal.ru/i515/1202/a1/854b82ec414et.jpg
http://i037.radikal.ru/1202/b8/4e4657fc604dt.jpg
Отредактировано evgen250 (28 февраля, 2012г. 09:12:26)
Это Ставропольского производства "линкор", Транс. у него тор нормальный, многие немного переделывал, работают, и этот при исправном Тр. можно возродить, так что не спеши разбирать, проверь Тр. ...
упаси бох такое разбирать только востонавливать
анатолий южный
у вас схемка не завалялась случайно
Если будешь восстанавливать, то подскажу, а схема в голове, не проблема...
анатолий вот вроде нашёл схему посмотрите
http://s017.radikal.ru/i400/1202/3a/67a923eac585t.jpg
Я заводскую схему выкидываю и делаю намного проще, и работает нормально...именно таких переделал штук 6-7, последний перед Новым годом...Тр. , др. и протяжка остаётся родное...
анатолий скиньте схему переделки если не сложно да я начну по маленьку приводить апарат в порядок а то скоро лето
Отредактировано evgen250 (29 февраля, 2012г. 09:42:05)
Скину...а ты пока выкинь всё лишнее и автомат включения тоже...оставь Тр. с диодами (должно быть 2 на 80А., дроссель и протяжку, если она в сборе...В таком виде включи Тр. и замерь напряжение при всех переключениях, должно быть 4,  прмерно 22-24-26-28В. и выдели с обмотки выводы на двигатель и клапан, должно быть со средним выводом как и на сварочной, только по 15В....по идее там должен быть симистр 25 -50А. (разные года сборки), если нет-купи на напр. 500В..., ещё понадобится реле на 12 или 24В, типа РП...и небольшой ТР. для его питания соответственно 12 или 24В.  ..20-30 ВТ...ну и на регулировку протяжки КТ816Г и КТ818ГМ (в металле) , СП-..1ком. ...вот в принципе и вся сварка...Да и диоды для мотора 5-10 А. и на реле слабенькие 1 А. -.....или КЦ....
Отредактировано анатолий южный (29 февраля, 2012г. 17:28:08)
анатолий южный
спасибо за совет а что за протяг такой интересный его оставлять или другой сварганить
http://s017.radikal.ru/i425/1202/ab/b760e0fe8328t.jpg
да и рукав мой к нему удасца пристыковать
http://s018.radikal.ru/i513/1202/1b/b48e242ef0b1t.jpg
Если б ты его показал изнутри...а то не пойму какой...
Если хочешь совет по рукаву, то делай не более 2м., я делаю 1м. 80см., работает дольше и уверенней, да и протяжка меньше нагружена...
Я тоже так делал до тех пор, пока не сделал нормальную подачу. После того стандартные рукава длиной 3,15 не кажутся длинными, и позволяют делать хорошие сварочные швы.
http://s61.radikal.ru/i171/1202/a1/1dc6abb29005t.jpg
http://s018.radikal.ru/i512/1202/8d/a0490b73ade8t.jpg
http://s61.radikal.ru/i171/1202/ce/234b45dff1a6t.jpg
что есть нормальная подача если можно фото
Да мне ещё и не нравятся длинные рукава, места много занимают, мешают под ногами и далеко не всегда нужна такая длинна, ведь при сварке желательно конечно разматывать его прямее, а это больше 3 м....брат у меня вообще пользуется 1.5 м. , занимается кузовщиной и всегда хватает и с почти любым изгибом варит и под ногами нет лишнего...Это моё мнение и наблюдение (опыт), а там кто как хочет....
Отредактировано анатолий южный (1 марта, 2012г. 19:48:31)
Посмотрите сообщение №103 на странице 4 этой темы.
Делаю дводвигательную подачу на сварочную проволоку диаметром 1,6мм. Планирую получить сварочные токи 250-300 ампер.
http://s017.radikal.ru/i413/1203/aa/4c23c8e9f30at.jpg
http://s017.radikal.ru/i416/1203/a9/69702b50f292t.jpg
http://s018.radikal.ru/i518/1203/83/ab3eca43655dt.jpg
У меня такая стоит, до 2-х мм просто лялька.
http://s018.radikal.ru/i517/1203/ae/c5e4fce21944t.jpg
Шестеренчатый зацеп, прямая накатка, прижим жесткий - пара раз поэксперементировал и знаеш как прижимать. Проблем с такой подачей совсем нет, Работает отлично.
С двумя движками - интересно как будут работать, еще не встречал.
всем привет
анатолий южный ,пачему ставите двух диодов  на вашем полуавтомате вчом примушества и недостатки?
Разницы в принципе нет 2 или 4 диода, всё зависит от комплектующих, если Тр. позволяет намотать двойную обмотку, то делаю на 2, да и размещать 2 диода проще....
Вот что вычитал про обмотку со средним выводом на 2-х диодах...всё таки получается она чуть лучше варит..."чем меньше отношение токов I 2\I 0, тем полнее используются вторичные обмотки"...у мостовой 1.11, со средней точкой 0.78....и предендует она на 2-х фазную, как написано ниже:http://uploads.ru/t/O/D/u/ODu9W.jpg
анатолий южный
Какую схему стабилизации оборотов  используете?,для двигателя механизма подачи проволоки.(если есть несколько ,то интересны все!)
Никакой...просто отдельный Тр. питания 12 В. и простейшая схемка на 2-х транзисторах, взята от зарядки АКБ, есть чуть "выше"...работает нормально и поэтому сильно не заморачиваюсь ...
Хочу обратиться ко всем, кто занимается изготовлением сварочных полуавтоматов.
Читая эту тему не мало удивляешься, зачем люди заморачивают себе голову какими-то стабилизаторами оборотов.
Ребята! Это же не магнитофон для воспроизведения звука. Всё обстоит гораздо проще.
Мощность привода -- согласен, не помешает (особенно если длина рукава побольше).
Транзисторные стабилизаторы -- нет, нет и нет, (требуется установка мощных транзисторов и габаритных радиаторов)
РУЛИТ схема ШИМ для управления оборотами двигателя
Запитать её желательно от отдельного транса мощностью 80 - 100 Ватт. напряжение на входе желательно  до 20 вольт.
смотри моё сообщение
Кажется проще и функциональнее не придумаешь. Радиатор от блока питания старых полупроводниковых телевизоров, не греется совершенно, наверно можно было бы обойтись вообще без радиатора, не пробовал.
Отредактировано Vikont (10 марта, 2012г. 14:21:26)
У меня транс хватает и 40 Вт., но там какой попадётся, напряжение 14-15 В. и радиатор на транзистор как два спичечных коробка...куда проще...и не надо искать никаких блоков питания, не у каждого есть такая возможность...А если вторичка на сварочном со средним выводом, то я при намотке делаю выход на те же 14-15 В. и тоже варит устойчиво....кстати на "линкоре" тоже так сделано...даже бывает и 2*15 в. ещё лучше...
qaz123 написал(а):
со старых магнитофонов возьми рег вращ и пусти на мощный транзистор там готовый шим если в радио слабоват
Кто может нарисовать как это воплотить(нужна схемка подключения к транзистору)
В посту №716 я давал ссылочку на моё сообщение, там схема. Видно вы не специалист в области электроники. Обратитесь к специалисту по месту жительства. Вам помогут, здесь ничего сложного.
Vikont
Здравствуйте.
если ест фото вашеий самаделни  гарелки  пакажите  интересна что  как зделана.
Отредактировано mamyka (11 марта, 2012г. 17:50:22)
