Сообщений 661 страница 690 из 1002
661
6441bm3 написал(а):
не наоборот- на горелке +масса
Так Анатолий Южный  сказал как нужно делать! "+" на горелке, а "-" на массе.
Юра на вашем  однофазном  полуавтомате  трансформатор сколко киловат?
Bogdan
это вам для ознакомления\если не лень почитайте\исправил вроде открывается там много интересного и с ТС-270
http://svapka.ru/sampoluavtom
Отредактировано 6441bm3 (8 февраля, 2012г. 23:22:37)
Порядка 5 кВА. Спокойно выдает на вторичке 150А на проволоке 1,2мм.
не открывается
анатолий южный
все варит!!!! поменял полярность и стал варить.вот мое чудо,крышка снята
http://uploads.ru/t/7/u/W/7uWJ2.jpg
6441bm3 написал(а):
все варит!!!!
Молодец, покажите какой шов?
Владимир67 написал(а):
покажите какой шов?
будет немного позже,сейчас очень холодно -22
Так это Анатолий Иванович молодец...(с юмором конечно)...Ну и Роман конечно молодец, сделал аккуратно...это уже без юмора...
СПОСИБО за помощь!
6441bm3 написал(а):
Bogdan
Заработала.
Спасибо, но я перед тем как сделать первый ПА, два года читал.
Пока не нужно. На днях сплавил больше 20 кг шины, т.к. нет времени заниматься. В планах только пару штук.
Bogdan
Здрасдвуите
увас  на дроселе   зазор сколко милиметров и витков ?
не знаю. Зазор могу завтра (по форуму сегодня) глянуть. По памяти 3-4мм.
Витки мотал с доп. выводом. Но при пробе разницы не было. Витков скорей всего 40. Плюс миллимитровой проволкой доп. обмотка, ее обычно мотают в 3-4 раза больше чем шины, потом выводы миллиметровой через маленький диодный мостик на массу и рукав согласно полярности. Дроссель по такой же схеме я неоднократно ставил и на обычную электродную сварку
Никто раньше не хотел поделится разными хитростями по поводу сварочного полуавтомата, благодаря Вам , Юрыбке,Богдану и многим другим ребятам ,нюансы в постройке очень доступно излагаются здесь на форуме. з Теперь запросто человек не имеющий познаний в сварочном деле может собрать рабочий ПА ,наглядный пример 6441bm3.
Bogdan написал(а):
По памяти 3-4мм.
Я всегда делаю 1.5-2мм., пробовал больше, кажется хуже...
Благодаря китаезам, вся коммерческая информация потихоньку превращается в хлам. Поэтому стоить иллюзии о своей значимости на этом поприще мне не приходится. Может хоть кто-то вспомнит добрым словом, запустив свой сварочный аппарат механизированной сварки и сварив красивый шов...
Зато в каждом доме цветной телек и другая радио и бытовая аппаратура.Прочитав ни одну книжечку по радиотехнике я встречал много авторов которые вносили в схемы устройств заранее не рабочий элемент,продвинутые электронщики иногда писали об ошибках в журнале Радио, там в свою очередь ссылались на опечатки.Если внимательно читать форум и тему по полуавтоматической сварке, многие выкладывают варианты своих  рабочих, проверенных временем конструкций с видео и рисунками.Помогают в постройке и устранении неисправностей в самоделках, за это от меня большой плюс создателям форума и людям которые не скупятся на информацию.Всё знать не возможно,но стремится к познаниям надо,если не хотим быть хуже чем Китайцы.
померял - 2 мм
странное утверждение.
В период кризиса растет попыт на ремонты, заменинители и т.п. Т.е. ремесленики без хлеба не останутся. На Украине кризис с разной амплитудой не заканчивался с, наверное, 80-х.
Не понял что значит механизированная сварка. Но я могу похвалится любой изготовленной мной сваркой. При этом что я и не сварщик, и не электрик.
Кстати не так в самом китае все хорошо, пока они работают за рис, пока мы и можем купить дешевый сварочник который работает один из десяти. За-то типа дешево.
Насыщение рынка дешевым китайским хламом отвлекает ресурсы потенциальных клиентов на инвестирование китайской экономики.При этом многие, попробовав "варить" этим хламом вообще отказываются от этого вида деятельности. Более-менее денежные клиенты выбирают (и правильно делают) брэндовую  технику. А остальные, в основном кузовщики старой закалки, укомплектованы аппаратами механизированной сварки в защитных газах. Вот и получается, либо носить информацию при себе, и пыжыться от своей значимости, или помогать нуждающимся. Я выбираю последнее.
Как дипломированный сварщик изучал что -
Электродуговая  сварка делится на:
-Ручную дуговую сварку штучным электродом(MMA);
-Ручную дуговую сварку неплавящимся (вольфрамовым) электродом(TIG);
-Механизированную сварку в защитных газах (MIG/MAG);
-Механизированную сварку под слоем флюса (SAW);
-Автоматическую сварку в защитных газах или под слоем флюса;
Отредактировано yurybka (11 февраля, 2012г. 01:15:29)
всем привет
вот и испитал  сегодня мои полуавтомат, сгазом   и вот как варит ,дроселе зазор паставил1мм что скажите? кондер 35000 мкф.
вот видео
http://www.youtube.com/watch?v=HLOwuj3a … e=youtu.be
mamyka написал(а):
вот видео
Вроде бы нормально. Только провара не хватает. Вначале калачик сверху, надо чтоб он больше расплывался по пластине, кстати, какая толщина пластины?
3мм на режиме паставил дла проба 25 волт  до 30 волт можно переклучит ест виходи на полуавтомате
mamyka написал(а):
3мм
Я проводом 0,8 больше 2-х мм не варю, она и не предназначена для таких толщин.
Пробаните по пластине 1,5-2 мм. Надо чтоб в "касание", т.е. точкой, был провар - с другой стороны пластины выдувался наплыв.
Попробуйте изменять зазор в дросселе и сделать дугу немного мягче, можно чуть-чуть уменьшить скорость подачи проволоки, или несколько увеличить напряжение на дуге. Ориентируйтесь на разбрызгивание. Оно должно быть как можно меньше.
Всё зависит то настройки сварочного аппарата. Итальянский  трёхфазный "DECA" проволокой 0,8мм на раз проваривал лист толщиной 6мм. Харьковский инверторный SSVA-180 проваривал квадратный прут толщиной 12мм тоже проволокой 0,8мм. Может просто Ваш аппарат не развивает нужную мощность для сварки больших толщин? Сварочная проволока диаметром 0,8мм может варить на токах до 150А. Для  листовой тройки это за глаза.
Не совсем.
У меня почти нет - кондер+дроссель хорошо работает - очень мягкая дуга также причина малая подача, немного не рассчитал при проэктировании, это одна из причин что не могу врубить помощнее. Но т.к. делаю другой, то пока ничего не меняю.
Кто переделывал старые протяжки с двигателем СЛ-369М 24V.Какие схемы подключения использовались кроме стандартной?
http://uploads.ru/t/p/E/e/pEezC.jpg
анатолий южный
вот надыбал кондеров хочу поставить думаю лишним не будет
http://uploads.ru/t/G/z/K/GzKVv.jpg
Пробуй, я их никогда не ставил...как то пробовал, давно, то провара нет, шов "накладывает", то в месте подключения греются....Ну а ты пробовал уже варить с углекислотой?
снега много нет возможности выехать заменить балон\как варит мне нравится хоть и без газа\
6441bm3 написал(а):
вот надыбал
Неплохо так надыбал...
Взять шинку (медь или люминей), в ней дюрки под болтики от кондеров, будет отлично. и 90000 мкф - эффект будет заметный, из моей практики - шев будет "мягко течь", типа так.
