Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Сварочное оборудование » Сварочный полуавтомат.
Сообщений 601 страница 630 из 1002
601
анатолий южный написал(а):
За это время и этот м
завтра попробую,есть самодельный мини токарный
6441bm3 написал(а):
если вместо микрика поставить вот этот
Микрика хватит на месяц, а "Блошку" на неделю. Ставьте серьезные микрики типа Д-703, от танков или самолётов.
Смотря какого...которые я ставлю-навсегда., марку потом уточню...
марку потом уточню
На фото МП-7 или МП-11. Серьезные это Д-703, ВН701-2С и П1М9-2В, которые применялись в Советской военке на танках и самолётах.
yurybka написал(а):
Советской военке
может с ракеты? или c конкорда:)
http://uploads.ru/t/9/t/j/9tjP2.jpg
Здравствуйте
сегодня испытал  мотор стеклоочистителя  на этой схеме регулерует плавно работает нормально   ничего не греится   и вот результат что скажите  будет работать для подачи проволки на п/а? пока не пробовал
вот  видео
http://www.youtube.com/watch?v=WP0ubd_b … e=youtu.be
Отредактировано ЗАВГАР (25 января, 2012г. 16:24:31)
mamyka написал(а):
егодня испитал  матор стекло  чистителя
Судя по видео, обороты оооочень большие.
mamyka написал(а):
здраствите
вот севодна зделал самодельный  гарелку  самодельный аппаратом   и варил без газа
Я тоже делал раньше 2 полуавтомата. Первый на 220в, второй на 380. Тот, который на 220, без газа варил, но как только пускал газ - у соседа свет гас! Он начинал плевать, дуга не горела. У друга был заводской автомат, попросил под видом под варить что то, его дроссель подключаю - ну что маслом мажет! Каких только дросселей я не делал - эффекта ни какого! Даже по размерам как у друга и такой же проволокой, и сердечником( единственное грешу - у друга от сердечника до проволоки был зазор где то 1 см, а я мотал вплотную на сердечник)! Искал инфу по дросселям, ни чего внятного по их расчету не нашел. Что не так у меня было?
Отредактировано Саня2009 (24 января, 2012г. 22:31:58)
Саня2009 написал(а):
без газа варил
Понятие "сварка без газа", для механизированной сварки применяется в том случае, если в качестве защиты используется флюс, или шихтованная проволока. При использовании  проволоки сплошного сечения без газа получается не "сварка", а "сжигание" сварочной проволоки.
Юра
что  скажите пойдёт этот регулятор на подачу проволки на п/а? регулирует плавно на  всех оборотах
mamyka написал(а):
Юра
что  скажите поидёт этот регулятор на подачи проволки на п/а? регулирует плавно на  всех оборотах
Если это обращение ко мне то скажу, что эта схема стабилизатора тока, хорошо стабилизирует крутящий момент на валу двигателя но плохо стабилизирует обороты. Для полуавтомата важнее стабильность оборотов вала двигателя, поскольку это стабильность скорости подачи проволоки, и в конечном итоге стабильность сварочной дуги. Итог: Работать будет, но плохо. Говорю так потому что сам испытывал подобную схему, которая не понравилась в работе.
Отредактировано ЗАВГАР (25 января, 2012г. 16:21:57)
насчёт этой схемы что скажите?http://uploads.ru/t/Y/x/X/YxXve.png
Отредактировано ЗАВГАР (25 января, 2012г. 16:21:46)
mamyka написал(а):
нашот етои схеме что скажите?
Для себя пойдёт 100%.Для проффесионала и опытного только ШИМ.Писали выше много раз.Используйте проверенные схемы какими делились здесь самодельщики.
Отредактировано ЗАВГАР (25 января, 2012г. 16:21:34)
Владимир67 написал(а):
Для себя пойдёт. Для проффесионала и опытного - только ШИМ
Полностью с Вами согласен.
Я хотя бы управление базу транзистора при стабилизировал а то получается никакой стабилизации . со старых магнитофонов возьми рег вращ и пусти на мощный транзистор там готовый шим если в радио слабоват
6441bm3 написал(а):
с
С Днём рождения Роман! Ну как, сварку собрал уже?
Спосибо,все готово жду ролик
6441bm3 написал(а):
жду ролик
Ну ни хрена себе! там работы 15минут...
проблемы на вынос завод крупный,другой токарь ленивый
А не проще в соседний посёлок или городок, или большую деревню съездить?
съездить?
нет знакомых,а просто зайти  заказать \пошлют\
Отредактировано 6441bm3 (31 января, 2012г. 23:14:53)
А если по месту у кого токарный есть? Я сам точил,сам калил.Иваныч прав, поехать и поговорить.Мужик с мужиком договорится(это ж не украсть!)
А если по месту
подожду,обещали на следующей недели
Все подробности по трансу и дросселю (размеры, тип железа, окна, моточные данные) в студию, попробуем что-то подсказать. Желательно еще замерить токи холостого хода транса.
Везде иметь знакомых не получится, да и необязательно. заходишь и спрашиваешь, многие и рады будут сшабашить..
анатолий южный
вот переделал держак
http://uploads.ru/t/X/K/H/XKHmD.jpg
А на ручке + нет? А то иногда "щипать" будет...
А на ручке + нет
планирую ручку покрыть резиной
...и микрик тоже?
...и микрик тоже?
да придется
