Сообщений 571 страница 600 из 1002
571
6441bm3 написал(а):
т\все таки первый апарат\
Толи ещё будет!....Я первый тоже сделал для себя, а потом как попёрло!...но уже почти стихло, 2-3 шт. в год...
анатолий южный
пришлось доматать транс для привода до 20в,все реле у меня на 24в от 15 не хотят. поставил одно реле на пуск и протяжку РЭС 9
Я не совсем понял что ты написал, но от себя: 15 В. так и оставляешь для привода со своим мостом, а на 24 В. (30В.) доматываешь обмотку и с другим мостом запитываешь что на 24.В....Так или нет?...
анатолий южный написал(а):
Так
Да точно так
Можно было сэкономить 2 диода: 2 обмотки по 15 В. получается со средним выводом на 2-х диодах для моторчика протяжки 15 В., а начало и конец обмотки 30 В. на мост для обмотки реле...
на 2-х диодах
я ставил диодные мосты размером 20х20х6 мощьность 10А
анатолий южный
как у вас на горелке крепится кнопка? я нашел трубку на ручку только медную такого же диаметра что и от насоса
Посмотри сообщение № 385...просто типа хомута, под низом что бы не ёрзала, тканевая изолента, ну и вообще сам понимаешь, она полностью изолирована от ручки-трубки....
анатолий южный
есть шланг в рукав на углекислоту внутреним диаметром 3 мм ,такой пойдет?\от моего бывшего заводского ПА \
Поясни точнее...для углекислоты? тогда мало...надо вн.д. 5мм. ...
Приветствую! Внимательнейше прочитал этот топик; большинство используют в устройстве подачи проволоки стеклоочиститель для Жигулей. Коллеги!!! Прошу выложить чертеж ведущего ролика проволоки для этой конструкции (желательно с указанием размеров треугольной канавки под проволоку). Чтобы можно было спокойно заказать этот ролик, а потом собирать на коленке полуавтомат. И чертеж переходного штуцера огнетушитель-кислородный редуктор, если есть у кого. Спасибо.
Отредактировано mkotmorse (18 января, 2012г. 12:08:07)
Ну почему от Жигулей,у меня от Субару )))))).Опишу свой ролик,токарь сделал-диаметр 35мм,ширина 20мм,канавка сделана резцом с углом 60 градусов на глубину 0,6мм.Прокатил около 15кг проволоки без замечаний пока.
6441bm3 написал(а):
анатолий южный
На обозрение давнишняя конструкция,работала на ура,пока заводской рукав не купил-сделана из резака.
http://s018.radikal.ru/i504/1201/89/95be8ab0352dt.jpg
здраствите
вот севодна зделал самодельный  гарелку  самодельный аппаратом   и варил без газа
http://uploads.ru/t/r/L/b/rLbjW.jpg
http://uploads.ru/t/v/r/7/vr7Tk.jpg
http://uploads.ru/t/G/W/d/GWdqH.jpg
http://uploads.ru/t/e/T/N/eTNZp.jpg
вот видео
Отредактировано mamyka (18 января, 2012г. 18:34:09)
Редуктор от Жигулей классики, от 08. 0.9 надо делать электротормоз....Ролик я точу сам из какого нибудь вала диаметром 28-32мм., шириной (толщиной) примерно 10мм., внутри резьба М 6, канавку делаю резьбовым резцом на малых оборотах, что б "шершавая" канавка получалась, канавка тоньше проволки и проволка до дна не достаёт и для уверенной подачи рукав делаю 1.8-2.0 м., больше нет необходимости...
Какой тормоз Вы имеете ввиду? При закорачивании  на самого себя встает как вкопанный.
Да,коллега я думаю имел ввиду как раз этот принцип.Корочение эл.дв. после снятия напряжения.Актуально для ЭД с возбуждением от постоянных магнитов.На ЭД 08,09 большая инерционность(мощный)такой думаю надо подтормаживать обязательно.
Совершенно верно...
Чтобы так утверждать нужно наверное сначала попробовать? Или нет?
Не исспользую больше никаких двигателей кроме 171.3730. С "классики" и рядом не стоит по характеристикам! Смотрите ниже.
http://s61.radikal.ru/i172/1201/cb/1bc29d140c43t.jpg
http://s018.radikal.ru/i521/1201/03/cc44ef9008eet.jpg
На меньшей скорости высокий крутящий момент начиная с минимальных оборотов, 4 вольта на двигателе, тормозит моментально, наибольшая механическая мощность среди однотипных двигателей, даже красивый "китаец" на 24 волта "тяжело дышет" (испытывал лично) по сравнению с 171.3730. Т.е. на "китайце" идет большая  просадка оборотов при малых напряжениях нежели на 171.3730. Присмотритесь к промышленным подачам. Там тоже стоит двигатель 171.3730. Но выбор за Вами. Удачи в добрых делах.
Отредактировано yurybka (19 января, 2012г. 13:01:53)
Применяемые размеры роликов (можно точить и другие размеры по диаметру)
http://uploads.ru/t/o/e/M/oeMQS.jpg
В основном я ставлю с классики и они не подводят, за неимением приходилось ставить и с иномарок, и с Москвича, и как на фото с 08, но на москвичёвском и 08 только с электротормозом, иначе проволка при остановке по инерции ещё немного "вылетает и это конечно неудобно...http://uploads.ru/t/o/5/N/o5NuT.jpg
Двигатель, изображенный на фото, подключён неправильно. При правильном подключении,так, как он подключён в автомобиле, при закорачивании на самого себя, на нижнем диапазоне, на максимальных оборотах, встаёт моментально.
Откуда такая уверенность?...Прочти внимательно сообщение № 591....
У двигателей 171.3730 упор червячного вала находится внутри двигателя, а не в редукторе!!! Поэтому вращение выходного вала в данном случае было-бы  в сторону кассеты с проволокой. Для экономии своего времени, Вы включили двигатель в нужную Вам сторону, т.е. переполюсовали подключение. Тем самым Вы изменили направление тока якоря двигателя, при неизменности положения щёток относительно полюсов вмонтированных постоянных магнитов. Это привело к ухудшению электромеханических показателей данного двигателя, т.е. возрос потребляемый ток. Кстати, на фото, судя по внешнему виду, мотор-редуктор Венгерского производства, которым комлектовали автомобили Российского производства.
Ну это только при замерах можно сравнить, а на практике это никак не отражается, работает устойчиво и уверенно от небольшого Тр. на фото справа ...
http://uploads.ru/t/y/l/t/yltkf.jpg
анатолий южный
если вместо микрика поставить вот этот ?
http://uploads.ru/t/E/d/0/Ed05D.jpg
будёт работат я точно такой паставил на гарелке
Я думал ты уже собрал и варишь....ставь любой, там же только обмотку реле включать....
Я тоже думал,но проблема ,ролик жду
За это время и этот можно было напильником до нужного размера довести....
