Сообщений 451 страница 480 из 1002
451
6441bm3 написал(а):
замерил 22,9-24,8-27
Это то что надо,можно было и не мотать другой...
а если проволка1.8 транс не греется?
1.8 это даже с запасом и отсюда нагрева не будет, а вот шина на вторичке 10мм.2 под вопросом, я мотаю 15мм.2 и аллюминий примерно 24мм.2, на такое железо помещается,  ну ничего, пробуй, тебе ж сутками не варить, для дому хватит...
http://uploads.ru/t/k/T/o/kTojf.jpg
вот намотал новый напряжение:20-22-24-26,вторичка с средней точкой.http://uploads.ru/t/M/f/d/Mfd47.jpg
Отредактировано 6441bm3 (27 декабря, 2011г. 21:51:29)
Осталось за малым...протяжка, рукав...
протяжка почти готова, а рукав осталось доделеть\не знаю что использовать для рукова,т е кембриг куда все это запихать-провод и шланг\
Я как то в одно время использовал поливной шланг белорусского производства (город не помню,были у нас как то) , мягкий, такой немного блестящий, не матовый, наружный диам. около 22мм., наши местные быстро трескались, а этих хватало на пару лет...
Осталось за малым.
подскажите как обжать транс гудит падла
Если стягивающая лента из толстого металла, то можно попробовать между половинками сердечника вдавить во внутрь, мне помогло, когда такой транс мотал
А ты половинки не перепутал? У меня всегда получалось, только ленты (2 шт.) я делал немного по другому, из металла 1.2мм. , на концах приваривал болты М6*50 и притягивал к хорошему основанию усиленному как на фото выше (сварка из 3-х сердечников)...поджимал и слегка подстукивал, ловил момент когда тихо...
Я иногда для этого брал сердечник Тр. твч и толок его в ступе, делал порошок, смешивал с лаком ПФ или старой эпоксидкой и ложил на стыки...но это редко и в основном для больших Тр. ...
что это такое где его взять?половинки все пронумерованы и отмечены перепутать не возможно
Отредактировано 6441bm3 (28 декабря, 2011г. 23:17:56)
Скорей всего ферритовые сердечники, или кольца альсиферовые
ну это найдем
В том же телевизоре, ТВЧ, ферритовый сердечник...
Делай две ленты , сердечники чуть разные и одной широкой нормально не стянешь...
так и сделал почти не гудит,и намотал дросель\правельно?\http://uploads.ru/t/h/M/T/hMTiS.jpg
http://uploads.ru/t/L/u/l/Lul3d.jpg
Отредактировано 6441bm3 (29 декабря, 2011г. 20:35:58)
6441bm3 написал(а):
так и сделал,и намотал дросель\правельно?
Всё правильно...молоток...зазор в Др. думаю не забудешь..А почему твои фото не увеличиваются при просмотре?
Отредактировано анатолий южный (29 декабря, 2011г. 20:39:02)
Тр. при работе сварки всё время будет включен? А то у меня включается только в момент сварки через симистр Т122-25-5...
нет, будет магнитный пускатель, зазор не забуду .у фоток я размер уменьшил
С симистором работает безшумно, не клацает и не гудит пускатель...А диоды какие...минус на корпус?  (посмотри личное сообщение)..
Отредактировано анатолий южный (29 декабря, 2011г. 21:01:07)
я диоды изолировал, пускай щелкает . сообщение отправил
забыл сделать отвод от вторички на подачу,а если намотать отдельно для подачи обмотку  только получется намотать  сверху вторички\так можно?\
6441bm3 написал(а):
так можно?
Можно, если позволяет место, ничего страшного не будет.
анатолий южный Я намотал получилось14.5-18в,это не много для подачи?
Отредактировано 6441bm3 (2 января, 2012г. 00:12:11)
Пойдёт, но если есть отдельно Тр. на 15 В. 30-50 ВТ., реле тоже чем то питать надо, то будет ещё устойчивей варить...
если без реле,а сразу на пускатель
Это как...220 В на кнопке? Опасно!
нашел транс от плойки\волосы накручивать\выдает13.5в но можно перемотать только там первичка на одном керне а вторичка на другом и ка узнать сколько внем ватт.а что если вместо пускателя поставить пару авто реле на 25А?
Отредактировано 6441bm3 (2 января, 2012г. 00:51:14)
Если только для обмотки реле то и меньше пойдёт....самый простой способ- подключить к Тр. мотор протяжки и проверить усилие и нагрев...
