Сообщений 421 страница 450 из 1002
421
анатолий южный написал(а):
Владимир, на всех 67 сделанных мною полуавтоматах, и ещё какое то количество отремонтированных стоит такая простейшая схемка и работает...работает...бывает вылетает КТ 818 Г, но заменить его 10 минут...а 818 ГМ  и 825 не вылетал ни разу...но как я писал, что бы сильно не грелся транзистор, я подбираю напряжение под диам. ролика или наоборот....например 15В. переменка и ролик диам. 28мм. .....и т.д.
Я не против схемы.Точно такая стоит на Криптоне , только вся плата стоит на большом радиаторе и обдувается куллером.
http://uploads.ru/t/O/I/h/OIhzY.jpg
Сам такую схему использую часто при ремонте ПА, но для себя сделал на ШИМ.
Вот сегодня поставил дроснль и пробовал аппарат  ну конкретно не могу сказать разница если и есть то очень не большая может я чтото не то сделал  замерял работает ли та обмотка что я намотал  вроде работает при работе сварки выдает от 3 до 6В не знаю сколько она должна выдавать! Скажу еще вот что сегодня производил замеры  вольтажа что выдает сварочник! Вот результаты но скажу еще что  напряжение в сети  безз работы аппарата колеблется от 202 до 208В а при работе аппарата смотря на каком режыме но  просадка просто ужас от 172 на 2MAX до 195В на 1MIN!Вольты замерял на клемных болтах на сварке  при холостом ходу  снял ролик и нажав на  кнопку смотрел на тестер в разных режымах и при сварке!
Так вот:
                                             холостой                                 при сварке
1-MIN                                       32,2В                                        17-21В
1-MAX                                      37,8В                                        21-23В
2-MIN                                       46В                                          22-25В
2-MAX                                      57,6В                                        28-32В
Вот такие показания что скажыте по этому поводу?
Для полуавтомата это оч плохо.А ТП далеко от дома?
ТА нет не очень через пять домов   взавтра может попробую на другую фазу  но нада на столб залезать но ничего не поделаеш!
как мотать дросель 20 на одно керно и 20 на другое или 40\40
А какое железо? Если как с телека ,то всего 40-42 на одну сторону, но я заметил на Ш-образном или 2 от ч-б телека варит мягче...
Отредактировано анатолий южный (25 декабря, 2011г. 17:48:25)
А какое железо? Если как с телека ,то 40-42 на одну сторону, но я заметил на Ш-образном или 2 от ч-б телека варит мягче...
железо от тс280 одно получается 80 витков по 40 на каждое ,а каркас для обмоток из пластмассы 3мм можно сделать?
Отредактировано 6441bm3 (25 декабря, 2011г. 17:25:23)
Всего 40-45 витков, как получится, больше не надо! А родной каркас с одной стороны и мотай на него, так всегда делаю...
получается взять о-образное железо\тс 280\ и на одно керно намотать 45 витков.Hамотал транс первичка шина 5 см2,вторичка 10см2 \вторички влезло 22 получилось только на 4 диода\ В25- такие подойдут?\
Отредактировано 6441bm3 (26 декабря, 2011г. 00:42:52)
6441bm3 написал(а):
получается взять
6441bm3
На аватаре(Вашей), Ваш МТ ?
Если, так, то где его можна посмотреть или почитать о нем?.
Отредактировано БМП 58 (26 декабря, 2011г. 01:18:50)
Ну с первичкой ты переборщил, хватило бы и 2.5 см.2, и места под две, а с твоей шиной и под 4-ре вторички хватило бы...В 25 не пойдут, хотя бы В50 и больше...
вобщем транс подойдет? есть и по мощнее просто в мой ящик с родными радиатороми трудновато впихнуть
мой,пока посмотреть негде.куда его можно скинуть?
Кто мощнее?
Кто мощнее?
диоды,а транса хватит собирать его можно?
Если диоды на 200А и больше, то можно и без радиаторов, на пластинах, а если есть разной проводимости то у которых - на резьбе их можно прикрутить прямо на ящик, а другие 2 с + на резьбе или такие же на аллю. или медной пластине изолированно внутри...скинь фото ТР. и диодов..так удобней советовать...
Открывай свою тему и милости просим, рассказывай, показывай, выкладывай фотки.
все понял сделаю
http://uploads.ru/t/N/G/8/NG8jH.jpg
http://uploads.ru/t/S/G/j/SGjiC.jpg
http://uploads.ru/t/j/K/r/jKrXC.jpg
транс еще без железа ,не знаю собирать или нет?
Отредактировано 6441bm3 (26 декабря, 2011г. 17:25:30)
а что у вас за железо на трансе
На таком расстоянии не должно так садить даже при маломощной ТП.Просмотрите ноль внимательно.Если есть возможность проверьте у соседа будит ли садить у него так же.Если ДА, смотрите в подстанции 0 (это только чтоб электрик, сами не лазейте!!!!)  ,это беда сельских ТП.Если у него в норме тогда от столба к себе к счётчику и от него, какой кабель на вводе у Вас, медь,алюминий ? Какое сечение ? От этого многое зависит.Контакт должен быть хороший !!
Отредактировано Владимир67 (26 декабря, 2011г. 18:05:02)
от цветных телеков старых тс270
А почему нет? Так же намотал как я советовал-на первичке 4 отвода и на вторичке 22витка и отвод от 20-го...А на этих диодах кажись, посмотри сам, на резьбе минус, если так, то 2 штуки прикрути без радиаторов на ящик, а на других 2-х можешь смело отрезать от радиаторов половину аллюминия и на изол. прокладке закрепить внутри или где нибудь снаружи, это уже тебе на месте решать... А транс можешь проверить и в таком виде, поставь сверху железяку и включи проверь напр., будет сильно гудеть но не смертельно....
Отредактировано анатолий южный (26 декабря, 2011г. 19:14:38)
я так и подумал
ещё вопрос у вас два тс270 используется или 4
я так и подумал
четыре
есть еще проволка на первичку диометром 1,9-1,8\не мело будет?\ может вечером намотаю еще транс на всякий случай,а от 20-го зачем отвод?
Отредактировано 6441bm3 (26 декабря, 2011г. 19:55:18)
Я тебе и советовал 1.6-1.8, пусть 1.9...зачем ещё один мотать,проверь этот...за отвод от 20-го я тебе тоже писал...вдруг на 22 жечь будет, я же не знаю как у вас с напряжением...
пришлось мотать другой \на том лоханулся намотал 4 выхода с первички,а надо 5 даже не знаю где промазал\
Может и 4 хватило бы...включил бы и замерил напряжение...
замерил 22,9-24,8-27\уже мотаю другой со средней точкой уже влезет ,первичка 1,8
Отредактировано 6441bm3 (27 декабря, 2011г. 00:12:08)
