А насчет ДВС помощнее - не хотелось бы выходить из категории "садовый минитрактор" и заниматься гигантизмом
Я имел в виду ДВС планета, там и сцепление и редуктор три в одном (мощь, редуктор, сцепление)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Другие наши самоделки » Самоходный снегоуборщик
вопросы знатокам КПП УАЗ: может вторичный вал КПП работать консольно (будет стоять ведущая звезда на КПП ЗАЗ), без дополнительного опорного подшипника? – варианты уплотнения нижнего подшипника со стороны вторичного вала
Если поискать вторичный вал от КПП УАЗ-451 (это КПП без раздатки) вместе с крышками (и с подшипниками и сальниками, т.е. как на раздатке выход), то тогда сварщик с токарем не нужны
. Поинтересуйся у владельцев таких уазиков (головастики), обычно все переделывали под передний мост, а эти прибамбасы снимали и (выкидывали, сданы в металлолом...
) и поинтересуйся на базах агроснабов бывших, может там где завалялись такие детали...
А если не ставить коробку поставить промежуточную шестерню.
Я думаю это по проще.
Знать бы что проще. Если даже и найду предложенный Вами вариант звезды (а я убежден, что не найду), то и поставить её в принципе некуда.
Не совсем понял к сожалению. У меня и так есть корпус сальника, крышка - как на раздатке выход, но их диаметры пересекаются. А если найду вторичный вал другого образца, то что это даст? Сам корпус КПП тот же и остается (к которому крышки не подходят, или я не о том?
Да, корпус тот-же. Просто вторичный вал подлиннее, выходит из коробки так-же, как из раздатки и сзади приворачивается крышка (тоже придется найти) с подшипниками и сальником (далее ставится тормозной барабан ручника...). Все остальное нутро коробки не меняется.
Отредактировано KostW (3 марта, 2011г. 21:11:16)
Можно вытащить вал и часть шлицев наварить сваркой, и потом проточить на токарном под сальник
Если поискать вторичный вал от КПП УАЗ-451 (это КПП без раздатки) вместе с крышками (и с подшипниками и сальниками, т.е. как на раздатке выход), то тогда сварщик с токарем не нужны . Поинтересуйся у владельцев таких уазиков (головастики), обычно все переделывали под передний мост, а эти прибамбасы снимали и (выкидывали, сданы в металлолом... ) и поинтересуйся на базах агроснабов бывших, может там где завалялись такие детали...
это практически не реальная задача.
Ответ за меня дал
То есть мой вариант не проходит? Выточенную втулку надеваю на вторичный вал до упора в подшипник, другую сторону втулки( выходную) привариваю к шлицам вторичного вала, конечно герметично- в итоге втулка шлифованная под сальник вращается вместе с валом, на втулку одеваю крышку с сальником. В чем просчет? А уже потом думаю как уплотнить нижний подшипник, все же попроще чем с верхним подшипником и вторичным валом.
Как сказать, вал вот я осенью в металлолом сдал, был такой дома у меня
, а вот корпуса не было... Но лет 6-8 назад на работе ремонтировали УАЗик, притаскивали на запчасти такую коробку, но тоже следы теперь от нее ушли в пункт приема металла... Вообщем надо там искать
Варите герметично и все будет работать. Думаю, что ремонт этой КПП не понадобиться не только Вам, но и вашим правнукам.
Я думаю её уже переплавили
Да наверное на этом и остановлюсь исходя из имеющегося материала на сегодняшний день. Будет примерно так:
Крышка от какого то крема конечно детский вариант, но идеально подходит по диаметру и тонкостенности, подложу прокладку, не пожалею герметика, там видно будет, если конечно промежуточный вал своим осевым движением не выдавит её. В дальнейшем возможно из верхней крышки с сальником и нижней глухой крышки сварю одну общую конструкцию под общую прокладку. Но это всё потом.
Тоже нормальный вариант, главное чтоб подшипник в нужный момент снимался без проблем.
Отредактировано Умник (4 марта, 2011г. 16:33:21)
Всем. Как и писал ранее ДВС на шнек заводить очень неудобно, вообще никак, даже в каких- то защитных налокотниках не получится и поэтому произошел возврат к первоначальному расположению ДВС шнека.
Было так:
Стало так:
И естественно возникли очередные сложности, требующие решения. В опущенном положении шнека ремень натягивается, а в поднятом положении шнека ослабевает (намного). На мотоблоках ременная передача на шнек, но там шнек и мотоблок одна общая жесткая конструкция, насколько я понимаю. А у меня немного не так.
Придется наверно как-то ставить два ролика – один на компенсацию длины ремня в разных положениях шнека, а другой непосредственно на сцепление привода шнека.
И о цепи думал на участке от ДВС к промвалу с натяжной промежуточной звездочкой, короче пока не соображу, установил ДВС на шнек только вчера, промвала пока нет.
Может у кого есть простое решение о котором я даже не догадываюсь?
Углового редуктора нет.
Вариант не идеал, но я сам на подобии решил за герметизировать КОМ,время покажет.
Думаю и надеюсь не понадобится замена подшипника, а понадобится заменить подшипник то это уже будет другая история.
Всем. Продолжение.
Несколько фото и видео о текущем моменте.
Сделал сцепление на шнек. С размерами ремня в очередной раз ошибся, взял длиннее чем надо, так что на количество роликов в трансмиссии привода шнека внимание можно не обращать. В гараже вроде бы все работает. Как будет со снегом посмотрим. Немного неудачно приспособил рычаг «ручника» ЗАЗ, когда рычаг опускаешь, нажав кнопку у меня включается сцепление шнека, а когда «ручник» затягиваешь – сцепление выключается, а надо бы наоборот, так зубчатый сектор рычага при нагрузке не держит, так как видимо работает в другую сторону и приходится рычаг придерживать рукой, что не есть хорошо, но это исправимо. Так что все готово к испытаниям и дефицита снега не наблюдается, а то был волнительный период когда потеплело и думал всё, не успею.
В средину тяги сделай разрыв и установи паразитный рычаг ( как буква Z получится) и этим изменишь направление включения.
Спасибо! Мысленно рисую букву Z , дальше не соображаю. Нарисовал схемку, примерно это имеется ввиду?
Если вот так:
За предложенный вариант спасибо! Примерю по месту, если конструктивно подойдет, то можно применить.
По-моему передача ремнем на подвижный агрегат - плохая идея.
У меня идеи все не очень.
Вот в разрыв тяги вставить такую паразитку, меняющую направление движения тяги:
Спасибо! Вот так понял. Вариант подходящий.
Продолжение. Несколько фото и видео о текущем моменте.Сделал сцепление на шнек. С размерами ремня в очередной раз ошибся, взял длиннее чем надо, так что на количество роликов в трансмиссии привода шнека внимание можно не обращать. В гараже вроде бы все работает. Как будет со снегом посмотрим.
Фото посмотрели а видео хотя-бы гаражного вращения посмотреть (а со снегом вообще уже не терпится увидеть
Ещё раз спасибо за совет, уже почти реализовал.
А мне то как охота. Вчера все подготовил для очередного испытания, в гараже как водится в таких случаях все работает, шнек включается, выключается. Ходовой ДВС заводится с полтыка, шнековый ДВС тоже, короче одни положительные эмоции. Видео вчера записал - работа сцепления шнека и самого шнека, не получилось выложить, сегодня повторю попытку. Ну а сегодня одни отрицательные эмоции, ДВС ходовой не заводится, смог выехать только за ворота гаража и то кое как. Потом окончательно заглох, искра хорошая, бензин поступает, что надо не знаю, вроде бы в этом ДВС ломаться нечему. Заводится легко и тут же глохнет или через некоторое короткое время, и так 10...20 раз. Уже вручную подтолкали к снегу, хоть шнек испытать, давай ремень с привода слетать, может вытянулся после вчерашних испытаний, я шнек долго гонял, а ремень у меня и так длинноват. Так что на сегодняшний день пока хвалиться к сожалению нечем.
Ну это наверное магнитные бури виноваты
. Вон как в Японии все поломало
Даже говорят сутки стали короче
А я то думал почему сбой произошел во всех системах.
Видео сцепления шнека. Какое получилось.
http://www.youtube.com/watch?v=6pwd4pL7_Cw
Отредактировано Leksus (12 марта, 2011г. 21:07:57)
А я то думал
Михаил, а вот по этой ссылке http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi … p;t=431429 смотрел или нет по снегоуборщикам? Там подсказок тоже много...
И естественно возникли очередные сложности, требующие решения. В опущенном положении шнека ремень натягивается, а в поднятом положении шнека ослабевает (намного). На мотоблоках ременная передача на шнек, но там шнек и мотоблок одна общая жесткая конструкция, насколько я понимаю. А у меня немного не так.Придется наверно как-то ставить два ролика – один на компенсацию длины ремня в разных положениях шнека, а другой непосредственно на сцепление привода шнека.И о цепи думал на участке от ДВС к промвалу с натяжной промежуточной звездочкой, короче пока не соображу, установил ДВС на шнек только вчера, промвала пока нет.Может у кого есть простое решение о котором я даже не догадываюсь?Углового редуктора нет.
А шнековский двс на корпус шнека не привесить?
Спасибо за ссылку! Такого фото и видеоматериала пересмотрено уйма. Подсказок не увидел, да где еще толково подскажут и посоветуют как не на minitractor.0pk.ru
Я же устанавливал на шнек и тот и другой. ДВС 2СД-М1 - удобно стоял (направление вращения и удобство запуска), но слабоват. ДМ-1 - неудобно заводить, вообще никак, многое мешает, а разворачивать - не подходит направление вращения.
Немного видео, снег пошел внезапно, пришлось срочно выезжать на неподготовленном минике. ДВС ходовой продолжает капризничать и кривляться, но после съемки видео нашлась очередная причина (думаю последняя) неустойчивой работы ДВС – разбито гнездо заднего подшипника валика магнето, в следствии чего зазор между контактами постоянно менялся. Помощь оказали хорошие знакомые с СТО (выявили причину). Магнето заменено и все встало на свои места, ДВС хорошо заводится от магнето, аккумулятор снят, и скорее всего в дальнейшем применяться не будет как планировалось ранее. В ночное время будет использоваться какой либо светодиодный фонарь, может аккумуляторный – тему еще не изучал.
На испытаниях с трудом включалась 1 передача, а то и вообще не включалась, поэтому на видео я ношусь на 3 передаче как сайгак. Снега мало и поэтому конечно объективно судить об эффективности работы шнека и других агрегатов невозможно.
Как и предсказывали - все уделано в снегу
Для дальнейших испытаний снега должно хватить
Ременная трансмиссия на шнек из-за качества ремней показала себя не с лучшей стороны. Ремень новый 1600мм очень быстро вытянулся, и намного - нарушились все размеры, расстояния, регулировки. Попробую приобрести другой ремень, пример уже был с ремнем на ходовой ДВС. И лопались и крошились, а один попался и хорошо работает, вначале слегка вытяжку дал, а потом длина без изменений.
Следующий этап - установка КПП УАЗ и балансировка шнека, может кто знает простой способ отбалансировать вал в гараже?
Colenoff
За упорство-уважуха , молодец руки не опустил .А чем соседи по гаражу насолили , аж всем ворота закапываешь-на радость снега полно .
