avto6868 написал(а):Я на мотокультиватор делал 9зубьев,главное чтобы позволил диаметр вала.
Какой диаметр вала на мотокультиваторе?
aleks35 написал(а):Если Вам нужно 1:3 то при ведущей 16 зубов ведомая 48 будет, или я не понял?
Все правильно поняли
avto6868 написал(а):Это будет 125 зубьев и диаметр звёздочки около 630 мм
Я считал получилось меньше зубьев на ведомой звезде.
Считал так - сейчас у меня на ведомой 42 зуба, на ведущей - 16, 42:16=2,6.
Мне нужно понизить еще в три раза. Значит на ведомой звезде должно быть 48 зубьев, т.к. ведущая 16, то 48:16=3.
Сложил количество ведомых зубьев 42 (было) + 48(добавлю) = 90 зубьев. 90: 16(ведущая)=5,6. Чувствую, что-то не так в подсчетах, как-то все просто и возможно неправильно. Даже при таком количестве зубьев(90) звезда получится больше колокола КПП ЗАЗ. Наверно смотреться будет как недетская циркулярная пила
aleks35 написал(а):Проще присобачить венец маховика и шестерню бендикса
Тоже к этому склоняюсь.
ЗАВГАР написал(а):а то если начнет подвеску воротить долго шестерням не продержатся.
Подвеску чего?
aleks35 написал(а): тогда можно и в качестве коробки со сцеплением.
Правильно понял, что тогда не понадобится ни ременное сцепление, ни цепь, а двумя КПП(ЗАЗ и ИЖ) смогу уменьшить скорость до 0,5 км/час?
Правда самоход будет обвешан двигателями как новогодняя елка игрушками.
