Colenoff Скорость передвижения высокая. Необходимо избавиться от вывешивания колес при диагональной опоре. Когда добавите на перед 100кг снегомета - оно не поедет. Сейчас у Вас вывешивается перед (задние колеса оба в зацеплении с поверхностью) при навешивании снегомета все изменится до "наоборот".
Самоходный снегоуборщик
Сообщений 451 страница 480 из 714
Поделиться4523 февраля, 2011г. 19:34:34
То есть будут вывешиваться задние? Как избавиться от вывешивания? Если уберу жесткие стопоры хода передней подвески проблема решится? Оно поедет?
Поделиться4533 февраля, 2011г. 20:26:25
Не торопись, зима еще не кончилась, повесишь шнек - будет видно. Базу можно немного удлинить или догрузить, но это потом можно сделать. Давай шнек!
Поделиться4543 февраля, 2011г. 20:31:47
Давай шнек!
С завтрашнего дня начну давать.
Поделиться4553 февраля, 2011г. 20:52:50
Давай шнек!
Не просто давай а народ требует!
Как шаман предсказываю:
1-Из видео уже ясно что скорость большая, ее нужно уменьшить,на такой скорости в сугроб непоедеш.
2-Так-как скорость надо уменьшить, то ДВС 2л.с. будет с запасом хватать.
3-Двс-ы придется со временем (летом или пока есть снег) поменять местами.
Поделиться4563 февраля, 2011г. 21:04:40
Вот по скорости не помню, не успел обратить внимание - какая примерно. Какая должна быть скорость? Способы, варианты уменьшения? Помогать так до победного конца. Мне считали что-то около 1,4 км/час при 2000 об/мин, на видео я катаюсь на полном "газу".
Поделиться4573 февраля, 2011г. 21:17:15
Ога. Должно помочь. Но... навешивается на перед, отсюда следует, что копировать нужно по передним колесам (профиль).. А есть возможность отвязать задние колеса от рамы? Если нет, то хотя бы перед нужно отвязать. База короткая - большой беды не будет. А догрузка ничего не даст (окромя ломания рамы со всеми вытекающими). И скорость ну очень высокая. С вашими сугробами... или мотор с запора на шнек или скорость метров 150-200 в час. Вчера наблюдал работу промышленного снегоротора навешенного на ДТ-75 (А-41 90л.с.) 2 метра захвата при снежном покрове в 30 см без ходоуменьшителя не берет. А ходоуменьшитель на трактор заказать или забыли или хозяева не сочли нужным купить - "Россея" плин. Так 40 см снега убегает за 2 прохода, инаце душится двигатель. Ну конечно уберал он обочины, а они после отвала скрейпера. Ну так там 90 дизельных кобыл. И вчера увидел ту страсть, что с аэродромов уберает. Жуть. Конверсия. С консервации УРАЛ 375 с будочкой в кузове, а в будочке тот самый танковый дизелек и стоит - ему пониженные не нужны - кардан около 150мм в диаметре от мотора к снегоротору. Не хочу я Вас в чем то убеждать и переубеждать, но нужно смотреть фактам в лицо - снег - не такая невесомая и безобидная штука. На его перемещение нужны приличные затраты энергии. У Вас 2 пути: 100 метров в час на ЗИД или мотор с ЗАЗ и до 1 км в час при таких сугробах.
Поделиться4583 февраля, 2011г. 21:18:37
Если б ты катался на 4-й или 3-ей, а то ведь на задней. Там скорость должна быть еще ниже, чем на 1-й. Вот и считай, как ты будешь гонять... Думаю, что понижение еще раза в 2-3 не помешает.... На 4-й тогда будет нормальная транспортная, а 2-я и 1-я - рабочие передачи по очистке.
Поделиться4593 февраля, 2011г. 21:22:47
Видео первого выезда. Какое есть, все получилось стихийно.
не нашел вашего видео первого выезда, уж больно хочется взлянуть, !!!!!
Поделиться4603 февраля, 2011г. 21:30:25
Colenoff
Согласен с обоими вышесказкнными собеседниками. Сейчас скорость больше 3х км/ч, а надо 0,4как минимум.
Придется уменьшать. А если шнек будет душится, то будешь ходить краем по 20см тоже не вариант.
Так-как вся работа на смарку. Да и первый проход если непотянет придется лопатой пробивать.
Надо что-то решать.
Поделиться4613 февраля, 2011г. 21:35:31
А еще можно попробовать навесить вместо шнека какой то баласт и попробовать как оно будет.
Поделиться4624 февраля, 2011г. 11:22:48
Стр. 14, пост 419.
Недельки через две получу фактами прямо в лицо
Надеюсь никто меня не считает упертым, вредным, никому не верящим самодуром. Просто надо довести дело до конца с имеющимися агрегатами, а там будет видно. Я же не спорю, потому что мне нечего противопоставить Вашим доводам, но и сразу после очередного толкового совета я не могу себе позволить постоянно все переделывать.
Транспортную скорость мне посчитали 8 км/час - нормальная транс. скорость?
Если еще понижу в 2-3 раза - какая будет транспортная скорость?
Жестковато, чуть руки не опустились, "насмарку" всю переделаем.
Спасибо за идею. Балласт могу не вешать, могу повесить шнек уж в качестве балласта думаю подойдет. Скорее всего так и буду пробовать.
Поделиться4634 февраля, 2011г. 15:05:02
Транспортную скорость мне посчитали 8 км/час - нормальная транс. скорость? Если еще понижу в 2-3 раза - какая будет транспортная скорость?
Ну далеко-то не собираешься ездить? А 4-5 Км/ч - нормальная скорость пешехода.. Или делай двойной шкив - для транспортных перегонов и для работы на участке. Просто ремень будешь перекидывать (ну предварительно заглушив двигатель
Поделиться4644 февраля, 2011г. 16:23:05
Типа как на сверлильном станке?
За этот совет -отдельное спасибо!
Поделиться4654 февраля, 2011г. 17:06:33
Всем. Навесил балласт для очередных испытаний на предмет вывешивания передних колес и поведения самохода в реальных условиях.
Но выезд не получился из-за ремня сцепления.
Стоял ремень А-1060, все сцепление было сделано под него. Двух ремней хватило на 20 мин. выезда. В магазине нашел объяснение – китайские. Покупаю 2 ремня российских тоже А-1060, устанавливаю, получается ремень перетянутый – сцепление не работает, выезд сорван, рекламный видеоролик не снят. Кто как измеряет длину ремня непонятно.
Очередной вопрос. Можно как то приспособить паразитный ролик или шкив, чтобы не зависеть от размера ремня (естественно в разумных пределах).
Примерные варианты:
- ролик
-шкив- примерил неправильно, конечно же должен стоять внутри ремня
Можно поставить ролик ГРМ авто на натяжитель цепи, или цепь его "сожрет", или всетаки башмак натяжителя цепи ВАЗ классики?
Отредактировано Colenoff (4 февраля, 2011г. 17:14:32)
Поделиться4664 февраля, 2011г. 17:19:00
Погоняй наши ремни на нейтралке, должны вытянуться. Но попадаются такие, которые вытягиваются и как резина (т.е. обратно садятся
Ставят и простой подшипник и ходит, так что и этот проходит (ну и пусть наружку погрызет, получится своеобразная направляющая на ролике)
Поделиться4674 февраля, 2011г. 17:27:35
На фото со шкивом - ремень в холостом режиме, видно как натянут, заводишь двигатель - идет передача момента, все крутится. В этом режиме погонять?
Понял, ставлю. На какую ветвь?
Поделиться4684 февраля, 2011г. 18:08:44
В натянутом.
На какую ветвь?
Таже на ненатянутую усилием вращения (по аналогу ремня)
Поделиться4694 февраля, 2011г. 18:55:28
В натянутом.
Вам респект и уважуха! Сбегал в гараж по молодецки, погонял мин. 15, правда добавочно поддавливал ручным рычагом сцепления(слегка) и все заработало, ремень вытянулся и сцепление стало выключаться. Но опять же, в дальнейшем при работе он так и будет вытягиваться или только так вначале?
Поделиться4704 февраля, 2011г. 19:11:02
Просто так, для информации - подготовка к очередному испытательному заезду, раз сцепление заработало.
А это мой "слабак" - установлен, окончательно закреплен, готовится перерабатывать немеренные кубы снега, поставил его потому что он является тоже частью балласта.
Закрепил рычаг подъема- опускания шнека.
Если завтра найду свободного кинооператора, то видео будет завтра, если не найду, то в понедельник, надо же понять, что делать с вывешиванием колес, да может быть с полным весом и скорость уменьшится до необходимых параметров
Поделиться4724 февраля, 2011г. 19:42:24
Для начала ограничители с передней балки попробовать убрать.
Поделиться4734 февраля, 2011г. 19:50:57
Выеду со шнеком, потом сниму.
Поделиться4745 февраля, 2011г. 15:51:04
Докладываю, «отвязал» переднюю балку (торсионы) и вся концепция постройки снегоуборщика тут же рухнула на глазах. Поднимаю шнек, он не поднимается, передняя подвеска проседает, колеса уходят назад, а шнек лежит на полу.
. До отвязывания передней подвески загружал «зад» контрольным весом (соседом 120 кг) – было лучше, может быть переднюю подвеску снова зафиксировать и «зад» загрузить кг. на 150, или будет как
Как вариант, можно установить на переднюю подвеску передние стойки с ЗАЗ, можно и задние, но выглядят уж больно жесткими. Хотя передние стойки ЗАЗ (пружины могут и не компенсировать вес шнека). Как быть? Видео нет, фото уехало к бабушке.
Поделиться4755 февраля, 2011г. 16:11:09
Давай шнек!
Ну што куда рухнуло, я пока на работе пребывал вы без меня весь снег почистили. Что там с подвеской куда она уходит? Закрепи как было поездий со шнеком почувствуй всю мощь снегохода, как потянет или будет буксовать.
Поделиться4765 февраля, 2011г. 16:58:55
да весь снег почистил аж до грунта доколупал. Ездил, с загрузкой задней оси намного лучше, но хотелось бы чтобы колеса не вывешивались, то передние , то задние. Всю мощь я почувствовал , еще бы с работой шнека почувствовать.
Поделиться4775 февраля, 2011г. 17:25:35
А что сильно жесткея подвеска, может пружины укоротить?
Поделиться4785 февраля, 2011г. 18:16:48
Так может переделать раму как на "переломке", но без узла перелома, а только ступицу для качания полурам?..
Поделиться4795 февраля, 2011г. 18:31:57
Пружин вообще нет. А что укорачивание пружин делает их мягче?
Легче все сначала, с нуля построить.
Поделиться4805 февраля, 2011г. 19:09:07
С нуля долго, быстрее переднюю подвеску переделать в качающююся балку.
Отредактировано avto6868 (5 февраля, 2011г. 19:14:03)
