МТ Robin-Subaru EX-21+КПП АЗЛК 2141
Сообщений 1 страница 22 из 22
Приведствую всех форумчан
Хочу сделать МТ а с чего начать не знаю.
Есть:
ДВС Robin-Subaru EX-21 (ном.продолж. 5,5л.с. -3600об./мин.; макс. 7л.с. 4000об/мин)
КПП АЗЛК 2141 5кпп+1зх(     )
Передние ступицы АЗЛК 2141 с полуосями - 2 шт.
Конечный редуктор от ПВМ Т-40АМ (п.ч. 2,533 ) - 2 шт.
Колеса:
R13, R14 для ступицы АЗЛК 2141.
R16 (елочка) R20 для конечный редуктор от ПВМ Т-40АМ.
Отредактировано maxim (23 декабря, 2010г. 14:29:10)
http://i015.radikal.ru/1012/20/fcb49c25a085t.jpg
http://i063.radikal.ru/1012/2a/4ef2106b90e2t.jpg
http://i051.radikal.ru/1012/32/93317f6e82c8t.jpg
http://i042.radikal.ru/1012/7b/d6bf34fda562t.jpg
Возникли некоторые вопросы:
1. Какой вариант компоновки  двс и кпп оптимальны?
http://s012.radikal.ru/i320/1012/04/daf0b90ce7b3t.jpg - http://i042.radikal.ru/1012/7d/9e9dbfb61ce0t.jpg
http://i012.radikal.ru/1012/51/b409aae76009t.jpg - http://s014.radikal.ru/i328/1012/3c/f4f320adb70dt.jpg
http://s010.radikal.ru/i312/1012/39/bb108a46447et.jpg - http://s015.radikal.ru/i331/1012/5c/10577dcc2f4ct.jpg
2. Какие колеса, размер? И есть с протектором «елка» для R13 и R14?
3. Использование конечных редукторов?
http://i053.radikal.ru/1012/9a/1dd95e869ed0t.jpg
http://s50.radikal.ru/i130/1012/b3/9bdb5eeb0543t.jpg
http://s014.radikal.ru/i326/1012/5f/1beeb078c96et.jpg
Отредактировано maxim (23 декабря, 2010г. 14:27:49)
maxim
  Набор хороший, но 5.5л.с - скорее для мотоблока. Трактор, даже "мини" ну никак не получится - разве что для развлечения детей на твердом покрытии. 5.5 л.с - это как раз на перемешение самого минитрактора без полезной нагрузки со скоростью 10-15 км/ч по твердой поверхности. А исходить нужно из того, что скорость пахоты не должна быть менее 4.5 км/ч (не важно откуда это, но это так- проверено и собственной шкурой). Минитрактор - 0т 10(дизель 8) л.с. Все что меньше по мощности - мотоблок с адаптером. Может я и не прав ( а владельцы минитракторов на базе ЗИД-4.5скажут что я на 100% не прав), но все познается в сравнении. Я понимаю, что тяговое усилие можно создать передаточным числом трансмиссии и массой трактора, но разберем простой пример: подойди потихоньку к стене и упрись лбом в нее, и продолжай буксовать ногами по полу. ... и что??? ни тебе не больно, и стена не пострадала.
  Закрой глаза и просто иди, пока не стукнишся в стену. На стене штукатурка пострадала, и на лбу шишка.
  Вот и сила инерции на лицо. Разница в скорость - всего то 4,5-5 км/ч. а результат на лбу. Хотя во втором случае для шишки на лбу мы затратили меньшую мощность и результат получили, а в первом случае энергию затратили, а результат - только выделевшееся тепло и стертые носки.
  При обработке почвы получаем примерно тот же результат. Нет скорости - практически нет и результата. Нагрузка на орудии ( пока возьмем 1-но корпуный плуг (при 5.5 л.с  большем и не мечтаем)-не константа.
  P.S эт я так в предверии Нового  Года красноречив.
При малой скорости просто придется делать оригинальный плуг(корпус), чтобы обеспечить оборот пласта почвы и ее крошение.
А для каких конкретных целей он нужен?
maxim
   Не клевать силино - это только моя точка зрения
   Ну уж если нет выбора...
   Наиболее подходит 2-я Вами приведенная схема, поясню:
   Используете конечные передачи ( назовем их бортовыми редукторами) -они одноступенчатые, меняют направление врашения, механизм движется коленками назад (КПП ставим кожухом сцепления назад, иначе-КППпереворачить вверх ногами нужно будет). И в добавок не такое и большое понижение имеем (это в рамках 5.5л.с без запаса по крутящему моменту). Учитывая то, что донор КПП расчитан на 75л.с минимум, то ему наверное будет по барабану в какую сторону ее будет  крутить 5,5 л.с. (торможение двигателем дает большую нагрузку).
   По сцеплению: а оно настоящее нужно? На каймане тот же двигатель и ремнем трогается нормально. На кожух сцепления глушим плитой с подшипниковой опорой под первичный вал КПП (вал КПП желательно переделать, удлинить и выступающий конец за плиту кожуха приспособить под ВОМ (пока стандартный под фрезу АГРО,  МТЗ-09 - ну кому, что нравиться). Ременную передачу (она же и сцепление) делать с передаточным как минимум 3,5. получаем на ВОМ 1000об/мин.
  Двигатель над КПП.
   Это быстрый набросок без расчетов - эскиз, версия. Первоначально разложил бы так на полу и думал дальше. И все равно, с таким мотором - мотоблок с адаптером получается.
Молотком гвоздь  ооооооооооочеь трудно задавить, но легко забить.
Я не утверждаю что 5,5л.с. для МТ хватит за глаза, но причем тут инерция от разгона на пахоте? Или я не так все понял? :dontknow:
Попробую так: Пахота на малой скорости - это примерно  то же что и ДВС без маховика.
Ни на что не претендую - это моя точка зрения.
Отредактировано Leksus (23 декабря, 2010г. 20:53:25)
сам занимаюсь сейчас постройкой минитрактора с ломающейся рамой, перелопатил кучу инфы- двигатель для трактора оптимален от урала или днепра. ищи его и будет те счастье.
Все равно не понял при чем здесь маховик(инерция) :tired:  ,наверное к вечеру отупел, пойду спать - утро вечера мудренее. %-)
Это чего ? это кому адресовано ?  :mad:
Зайди вот сюда - Как создать тему на форуме правильно. и почитай ПОСТ №2 только если можно то по внимательнее !!!
Посты без адресата буду удалять !!!
Да двс слабоват, но в будущем буду менять на двс мощность не менее 13л.с.  типа HONDA GX390 или ROBIN-SUBARU EX40D.
задумка сделать многоцелевой:
- спахать огород (20сот)
- фрезерование
- и транспорт имеется тележка самодельная для мотоблока
конечные передачи да вещи  хорошая но масса одного редуктора 50кг *2 +масса одного колеса 40 кг *2 итого почти 200 кг плюс самодельные полуось.
По сцеплению
Вуду использовать родное АЗЛК.
ВОМ
ВОМ ременной с коническим редуктором.
Вес для трактора не помеха, Т-25 тягой в 600кг весит 2 тонны.
В екс СССР проблем с металом небыло, им надо было выполнить план по добычи железа...
я считаю  что вес трактора должен быть пропорциональным мошности двс иначе вся его сила уидет на то чтобы только двигать его с место
Если ты сделаешь трактор легким но мощным то он просто на месте закопается. Вес нужен для обеспечения тяги.
Тут Вы неправы на Т25 вес не большой, приходитса еще и доп грузы цеплять, чтобы мотор отдавал всю мощность, а не буксовали колеса. На одну л.с. двигателя килограм 50 веса (при правельной развесовке).Почти все помышленые трактора (наши и импортные) комплектуются доп. грузамы, с помощью них регулируетса развесовка и сила тяги...
Ну если Вы так считаете, то:
1.- какая пропорция веса Мт будет при 5,5 л.с. и 55 лс. -?.
2.- и очень хотелось бы узнать куда будут уходит л.с. при весе согласно п.1;
3.- каким будет вес передней и задней осей МТ согласно п.1.
aleks35
aleks 21
БМП 58
Я не имел ввиду что мт или трастор дложны иметь малый вес
согласен с
Соотвествено для моего двс с 5 л.с. вес будет 250-300кг
Отредактировано maxim (25 декабря, 2010г. 09:26:41)
maxim написал(а):
aleks35
aleks 21
БМП 58
согласен с
Отредактировано maxim (Сегодня 09:26:41)
Так об этом и говорим.250-300 кг - это и есть тяжелый мотоблок. А тяжелый мотоблок с адаптером и получаем недоминитрактор.
Допустим, что конструктивный вес МТ(при схеме МТ 4К2. ) 200 кг., но у МТ будут две оси, соответсвенно и вес распределится тогда, какими будут:
- сцепной вес ?;
- тяговое усилие ?;
Переубеждать Вас не буду, но эти показатели для МТ будут очень малыми, попросту наверное хуже чем у мотоблока(МБ) с таким ДВС т. к. у него(МБ) весь вес будет и сцепным и у него нету редуктора(ось блокирована).
Даже очень приличный по весу тяжелый мотоблок.
aleks 21
БМП 58
Outlaw888
Ну все, завалили студента на экзамене. :D
