увеличить вес на зад
Весит МТ немало, более тонны.Пробуксовывал не было гидравлики и отвал как упёрся так и танк не вытащил бы.Сейчас нормалёк всё работает.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Минитрактор с двигателем 4D65 <
Я делал и с верху, и с боку, и с низу и все работало, но лучше когда по центру
и не слишком высоко.Не всегда все в идеале.
Прислушавшись к советам был сделан таким образом ВОМ.
Молодец хорошо получилось.
хорошо получилось.
Спасибо, работает чётко, передаточное число 1 до 1 из выхода КОМ, включается легко, а главное независим от движения !
Двигатель 4D65 объем 1.8 дизельМощность 75 л.с при 4500 об.мин
А дизель тубо?
Точный вес сказать не могу так как до этого стоял УД-25 и мост от эл.кара который развалился
От какой кары был мост и что розвалилось.
А дизель тубо?
Нет, простой дизель.
От какой кары был мост и что развалилось.
Мост стоял от эл.тележки с червячным редуктором ,на жд.вокзалах возят вещи такими.Внутри разорвало чугунную основу в которой стоят шестерёнки.Для МТ мост оказалсь не практичным, он не поддается буксировке без вытянутых полуосей, плохо работает дифференциал.
Привет! Я тоже себе хочу такой ВОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Предложение остаётся в силе,Ваш фрезеровщик мой КОМ и посмотрим как всё будет вертется.
4D65 без турбины 58 лошадей, у меня такой на дизель генераторе стоит.
Впервые про червячный слышу.
Пока не сдал в металлолом сфоткаю и выложу.
4D65 дизель
объём 1.8 см3
4\8 SOHC
мощность кВт 55\4500
л.с 75\4500
диам. цилиндра 80.5 мм
степень сжатия 22.2
топливная система Diesel KiKi
song- один распредвал.
Это данные с технического руководства которое шло с машиной.
Есть ещё 4D65(OHC)
дизель ОНС 4-цилиндровый рядный 8V
объём 1795 см3
ход поршня 88
диаметр цилиндра 80.6 мм
мощность 65 л.с.
Отредактировано Владимир67 (13 июля, 2011г. 09:04:45)
Не могу вехать, по моему когда выжимаеш сцепление вом останавливается?
Совершенно точно просто при любой передаче обороты не изменяются, но Вом всё равно зависимый.
Так точно, я имел ввиду независим от гидравлики и от движения трактора.
Если -бы сделать ВОМ независимым от выжима сцепления то нашим -бы самоделкам цены не было.
4D65 дизельобъём 1.8 см3
А какой год выпуска Лансера?
Выпуск 1986 года.
Выпуск 1986 года.
Странно, у меня был лансер 1987 года не турбо по всем справочникам 58 лс. Сейчас есть Галант 1990 года ДВС 4D65Т турбовый, в нем 75 лс.
Возможно придетса усилить уголок к которому крепятса окучники, если земля будет твердая, а движок у тебя
чтобы не погнуло
Осень показала все плюсы и минусы в конструкции МТ и окучника ! Первое что не выдержало -это ступица переднего колеса (при ударе обрезало ось)
Пришлось срочно искать альтернативучто и было сделано.
Первый вариант был такой
Не прокатил по колёсам, не было УАЗовских пришлось отказатся.Второй вариант , балка передняя РАФовская меня устроила на все 100, колёса поставил сВАЗ2121 Нива, стали как родные.
После переделки база удлинилась на 20см ,что существенно не повлияло ни на что. И вот сам процес копки картошки ралом,можно копать подряд по два ряда на малой скорости
и через два ряда на большей
при малой скорости не закидывает крайний ряд ,но плохо разсыпает картошку при большей лучше расскидывает.В результате 40 сотых картошки из которых половина в бурьяне была викопана без поломок и вроде как качественно. Один момент остался не ясен, рало плохо входили в землю, приходилось возить с заду двух человек для груза, хотя грузило добавочное есть
Возможно из за очень сухой земли, дождя не было давно.
Отредактировано Владимир67 (1 ноября, 2011г. 09:56:24)
Нужен совет!! При окучивании с большой нагрузкой началась вибрация всех узлов МТ,тоисть движение рывками вперёд назад КПП, РК, и ДВС с ударами как бы в мост.Всё играет на подушках и при движении с меньшей нагрузкой не вибрирует.Вопрос в следующем: Может взять как вариант и жёстко закрепить все агрегаты??Шлицевую муфту я не ставил,очень длинная база выходит.
скорее всего это и есть причина....
Во избежание поломок корпусов редукторов(может выдавить ведущую шестерню ЗМ или порвать корпус КПП) шлицевое соединение на карданный вал СТАВИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Как вариант- резиновая муфта с кардана Жигулей классики.
Буду пробывать .Заковыка в том,что в прошлом сезоне при копке картошки такой фи..и не было,весной вывозил навоз одноосным прицепом около 2-х тон . тоже не было биений.Просто нет возможности посмотреть снизу,может где отвентилось на подушке,бегло смотрел ,вроде всё на местах..
Владимир67
привет земляк класний апаратик получилса 5+. у меня в товарища есть мт. с мостом от какойто електро кари там розорвало гепоидною шестирню на 13 зубов есть на ней натписи зрч 109. и 5053 00 00 06.может знаете что за мост и где найти такую зарание благодарим.
Отредактировано тхоло (30 мая, 2012г. 01:23:59)
тхоло
Если можно фото данного узла.У меня такой мост лежит ,разорвало тоже, может как раз то что нужно у меня целое осталось?
p.s (Все вопросы в личку.)
Отредактировано Владимир67 (30 мая, 2012г. 13:40:17)
Владимир67
привет в завтра поеду сфоткаю и скину. шырина передних калес 110 мм. по чентрам. какая шырина рамы с переди калеса от нивы нетрут об раму.
Отредактировано тхоло (31 мая, 2012г. 01:40:37)
ато прийдетса весь трактор переделывать с другим мостом
Да !! Мост не такой у меня. Я на свой тоже не нашел , пришлось весь МТ переделать.
Наконец выпало немножко времени и пару выходных.Установил причину вибрации,обошлось малой кровью.Оказалось мост гулял.Расстопорилось и развинтилось крепление на мосту.Усилил крепление и обжал всё по новой ,приварил ограничитель вертикального хода моста.Вот результат и порадовал,при нагрузке всё ОК.
