Вчера просмотрел много журналов МК и других по рулевому, получается нужно рычаги повернуть во внутрь чтобы проведя условную линию на центр заднего моста она выходила в одну точку? Правильно я понял??
Ога!!!
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Минитрактор с двигателем 4D65 <
Ога!!!
Да
бульдозер не для снега, пробуксовывает без цепей да и блокировки нет тоже не дело. Стал всерьёз задумываться о полном приводе..
Получается в планах есть сделать полний привод! Ради уборки снега!
Виктор78
В принципе для этого всё предусмотрено, но не только снег( это не основное), при копке картофеля копалка без передка тоже держит и трактор буксует, плужок тащить дело не из лёгких.Хочешь не хочешь буду делать, правда подходящего не подобрал пока в раздумье.
Аleks обязательно ли выводить вал отбора мощности по середине навесного или возможна эксплуатация чуть со смещением вправо мой вариант?
Можна смещять. Главное чтобы кардан не цеплялся за навеску, и свободно вражался, как при, поднятой, так и опущеной навеске.
Владимир67
Эксплуатация возможна любая лиш-бы с твоими орудиями ВОМ хорошо дружил.
Ну а если правильно, то при подъеме орудия что-бы кардан не мешал навеске.
Я делал и с верху, и с боку, и с низу и все работало, но лучше когда по центру
и не слишком высоко.Не всегда все в идеале.
Виктор78
Виктор! Я видел Ваш МТ, пора показать его людям, не жмитесь....
В таком случаи нам как всегда без Вашей помощьи не обойтись!
Виктор так как Ваш выбор, в пользу 2-х или 3-х корпусного плуга, гляди и я пере хочу делать самодельного?
А вы это о чём !?
Я видел самодельный трактор Виктора, и предлагаю ему показать всем на обозрение,просто фотографии он мне ещё не сбросил.
еще неопределился! есле-би 2-х корпусний был-бы на ширину захвата 50см было-би отлично! С фотками возможно на виходних!
А Вы здесь присмотрите.
http://zalizaka.com.ua/catalog/navesnoe-oborudovanie/
Та сижу и думаю что лучше! Вот еще Виннецкие-експеременталь механический завод тоже делает плуги с 2 корпусами и передплужниками! Смотрю и сравниваю корпуса!
Виктор, а создайте тему о Вашем тракторе с описанием и старыми фото до переделки вашего лесовика...
Почему лесовик?
Почему лесовик?
Я помню Вашу историю приобретения и усовершенствования трактора.Если нет поправлю и отредактирую.
Вот на выходных начал делать окучник.
Вопрос ко всем,на стойки взял прут на 25, не погнёт ли?
Наконец решил проблему с водяным насосом, не думал что такую запчасть не удастся приобрести.Реставрировал старую.
Вал с подшипником из помпы ВАЗ-2101 польского производства (Феникс) с проточкой и немножко доработкой корпуса насоса.
Вопрос ко Всем .Как думаете, без опорных колёс будет нормально окучивать ?
НЕТ нужны колеса, или хотябы одно по центру
нужны колеса
То что маленькое расстояния между окучником и задним колесом роли играть не будет?
Если на ровной площи тогда будет отлично и без опорного колеса! Сам таким по такому принцепу садил, окучивал и викапивал картоху!
Чем ближе окучник к колесу, тем он меньше будет вилять, при подруливании. Вот только для опорных колес там места маловато, придетса или отодвигать, или ставить одно колесо по средине, хотя лутше сразу немного переделать и поставить два колеса. Возможно придетса усилить уголок к которому крепятса окучники, если земля будет твердая, а движок у тебя
чтобы не погнуло
без опорного колеса
В теме о Драконе я смотрел видео окучивания, тоже без колес окучник, мне что то не внушил доверия.Есть возможность установить позади 2 колеса, как тогда будет регулировка?
а движок у тебя
чтобы не погнуло
Вот и усилил окучники потому, попробую на твёрдой земле нарезать борозды до окучивания, чтоб не переделывать потом.
Отредактировано Leksus (12 мая, 2011г. 22:00:04)
Вот что получилось после доделки.Скоро уже и испытания.
мой тебе совет при мощности ДВС 75лош тебе нужно увеличить вес на зад (из росчота 50 кг на 1 лош) у меня 12 лош вес около 1 тони орет 2 корпуса 50 см глубина 25 см при скорости около 5 км и не буксует и моши хватает передок харашо но много нюансов и опять же вес
