Всем здравствуйте. Может кому-то помогут мои наработки в создании своей самоделки. Привожу некоторые тех.характеристики минитрактора.
Длина – 3016 мм с навеской
Ширина -1400 мм
Колея по задним колесам -1200 мм
По передним -1100 мм
База – 1670 мм
Двигатель 4D65 объем 1.8 дизель
Мощность 75 л.с при 4500 об.мин
Коробка передач ГАЗ-51
Раздаточная коробка ГАЗ-69
Задний мост ГАЗ-51 укороченный
Передний самодельный
Минитрактор с двигателем 4D65 <
Сообщений 1 страница 30 из 120
Поделиться121 декабря, 2010г. 11:47:15
Поделиться221 декабря, 2010г. 12:50:12
Всем здравствуйте.
И тебе не болеть!
Конечно пригодится... рады видеть!
и сразу пару вопросов задам:
Сцепление от чего? как стыковали кпп с Двигателем подробнее
Гидравлика есть а привод откуда? с КПП?
Чего умеет делать?
Поделиться321 декабря, 2010г. 14:01:19
Владимир67
Не нужно дублировать темы ! создал одну и хватит !!!
Поделиться421 декабря, 2010г. 14:10:24
Диск сцепления с корзиной родные. Так как подшипника в маховике не было , доделывал маховик под подшипник первичного вала от ВАЗ-2101.Первичный вал од коробки ГАЗ-51 отрезал на токарном станке, также отрезал переднюю часть жигулевского, затем высверлил отверстие в газоновском ,а конец жигулевского проточил под размер и запрессовал. Все это дело обварил в токарном станке и проточил. Делаю эту операцию не первый раз, поверьте, ходит не рвет не бьет, главное сцентрировать и делать не вынимая из токарного до конца операции. На двигатель вырезал толстостенную пластину, на коробку тоже, состыковал двигатель с коробкой на ровной поверхности и соединил толстой шиной с возможностью доступа. Привод маслонасоса от коленвала через ременную передачу.
Ходовые испытания по перемещению тяжестей прошел на УРА. Запас мощности плюс раздатка, это супер. Рулевое управление механика, но крутить руль легко даже при 2х тоннах на одноосном прицепе.
Отредактировано Владимир67 (4 января, 2011г. 14:16:34)
Поделиться521 декабря, 2010г. 14:32:26
Владимир67
Вообще то у нас на форуме есть небольшие правила !
Одно из них Пиши Имя (ник) того кому адресован комментарий, как это сделать описано здесь - Как создать тему на форуме правильно. ПОСТ №2 и это обязательно !!!
Посты без адресата буду удалять !!!
Поделиться621 декабря, 2010г. 15:15:19
Leksus
Спасибо за подсказку.
Поделиться721 декабря, 2010г. 15:53:06
Рады Вашему присутствию.
Имеются вопросы:
1.- Какой вес МТ и как он распределен по осям -?;
2.- Какое тяговое усилие развивает МТ-?;
3.- Какие скоростные характеристики МТ_?;
4.- Делались ли Вами какие то расчеты ттд -?.
Поделиться821 декабря, 2010г. 16:28:44
БМП 58
Точный вес сказать не могу так как до этого стоял УД-25 и мост от эл.кара который развалился.Скоростные характеристики специально не измерял.
Поделиться1023 декабря, 2010г. 18:06:26
Вот ещё несколько фото из сохранившихся.Если что то конкретнее, спрашивайте постараюсь ответить всем
а в процессе постройки не хотелось сделать свой трактор полно приводным?
Поделиться1123 декабря, 2010г. 18:11:53
alik2
Задумка была и есть, думаю буду делать, выход с раздатки оставил, осталось передний мост подобрать.
Поделиться1330 декабря, 2010г. 16:51:25
alik2
Есть ли у вас наработки , возможно по конкретние с сылочкой. Спасибо
Поделиться152 января, 2011г. 14:29:21
Пока сам трактор без гидравлики, использую для таскания прицепа.
Еще интересует:
1.- какие еще с/х работы планируете им выполнять и в каких объемах ?;
2.- будите ли использовать его зимой ?;
Поделиться164 января, 2011г. 12:53:14
Еще интересует:
Хочу использовать минитрактор для посадки ,окучивания, прополки и соответственно копки картофеля. Земляной участок, это около 0,75 га. Пока определяюсь со схемой сажалки, хочу сделать универсальную, но смотрел на практике работы многих самоделок которых у нас в деревне хоть пруд- пруди, практически все нуждаются в доделках.Приемлем вариант (
рала) на мой взгляд, ими и сажать и копать c наименьшей порчей клубней.Дёшево и сердито.Для зимней работы не планировалось использование минитрактора, холодновато без кабины.В выходные доделал гидравлику и пробивал убирать снег, правда бульдозер не для снега, пробуксовывает без цепей да и блокировки нет тоже не дело. Стал всерьёз задумываться о полном приводе..
Отредактировано Владимир67 (4 января, 2011г. 12:54:57)
Поделиться174 января, 2011г. 13:25:44
Земляной участок, это около 0,75 га. Пока определяюсь со схемой сажалки, хочу сделать универсальную, но смотрел на практике работы многих самоделок которых у нас в деревне хоть пруд- пруди, практически все нуждаются в доделках.Приемлем вариант ( рала) на мой взгляд, ими и сажать и копать c наименьшей порчей клубней.Дёшево и сердито.
Копать ралом такой участок, это не серйозно, после него нужно много в земле ковырятса нужны помощники. Лутше раз сделать нормальную сажалку, и копалку
Поделиться184 января, 2011г. 13:56:08
Согласен, но это весь участок, а картошки 20-30 сотых не более.Но есть одно НО! В этом году после неплохого урожая Славянки многим людям которым копали транспортёрными копалками картошку ,а потом продавали на Юга, звонили ребъята с нехорошими отзывами, гниёт я сам был у соседа который копал копалкой так он картоху не успевает свиньям скармливать так портится. Я свою выкопал мотоблоком с копачем ралом, лежит целёхинькая..Вот в чём вопрос
Отредактировано Владимир67 (4 января, 2011г. 13:56:39)
Поделиться194 января, 2011г. 14:03:19
Просто картоху надо копать осенью, когда она созрела, ане среди лета. Я копаю транспортерной, и себе и на халтуре, вся картоха целая. ведь к копалке нужна еще и голова
Поделиться204 января, 2011г. 14:08:27
aleks 21
Если можно скиньте фото своей будем дерзать
Поделиться214 января, 2011г. 15:56:52
Смотри тут
однорядная транспортерная картофелекопалка
Картофелесажалка для минитрактора
Поделиться224 января, 2011г. 16:04:24
aleks 21
Спасибо большое, а то я перелопачиваю все темы дня было бы мало.
Поделиться239 января, 2011г. 02:05:24
Владимир67
Подскажыте как насчет регистрации самоделок в Украине.
Отредактировано Leksus (9 января, 2011г. 09:05:48)
Поделиться249 января, 2011г. 13:32:45
Не знаю как на Ровинщине у нас нужны документы в законном приобритении узлов и механизмов с места их покупки(металолом,магазин) затем в ИГТН (Инспекция Государственного Технического Надзора) пишем заявление с предоставлением транспортного средства которое смастерил, далее время и деньги, это пока всё что я спрашивал у нас принцип я думаю одинаковый.
Поделиться259 января, 2011г. 16:15:51
Владимир67
НА основе каких деталей собрали передний мост.
Поделиться2610 января, 2011г. 11:43:16
Ступицы с копейки, балка толстостенная квадрат труба с какой то с\х 60х40 мм и где то толщина 3 или 4мм,дополнительно по всей длине доварил квадрат прут.Стаканы заказывал токарю чертежа не оставлял, помню в каждом стоит по одному упорному подшипнику с рулевой Зиловской и по одному шариковому сверху и снизу.Вал выточен из полуоси, какой именно не спрашивал.Вал качания из крестовины Газ, рычаги ступиц тоже с жигулей, тяга рулевая поперечная с эл.кара , рулевая колонка с ГАЗ-69 ,продольная рулевая тяга из толстостенной трубы с обеих сторон в которую в варение жигулёвские наконечники.Ступицы заварены в переходные шайбы которые сделаны из троллейных катков с другой стороны в которых нарезанная резьба М8 к которой крепится поворотный рычаг.Поворотный вал снизу отрезан под углом и приварен к переходной шайбе выше рулевой тяги.
Отредактировано Владимир67 (10 января, 2011г. 11:57:39)
Поделиться2710 января, 2011г. 12:31:57
Владимир67
БОльшое спасибо за подробное описание конструкции.
Поделиться2810 января, 2011г. 14:09:02
Описанее то подробное, только мост не правильно сделан, при повороте одноколесо будет идти юзом, ( НЕСОБЛЮДЕН УГОЛ АКЕРМАНА )
Поделиться2910 января, 2011г. 14:43:43
Опыта в постройке передка не имелось, мерял угол с ЮМЗ , в процессе езды с грузом и без поворачивает нормально , посмотрим на пахоте если что то не так ,переделаем . Замечания учту на будущее.
Отредактировано Leksus (10 января, 2011г. 15:32:58)
Поделиться3013 января, 2011г. 12:02:08
Вчера просмотрел много журналов МК и других по рулевому, получается нужно рычаги повернуть во внутрь чтобы проведя условную линию на центр заднего моста она выходила в одну точку? Правильно я понял??
