БМП 58
Значит если взять ведомую звезду на мостах, на 2-3 зуба больше, должно помочь.
Как считаете?
Полноприводный из под Киева
Сообщений 61 страница 73 из 73
Поделиться6120 апреля, 2011г. 00:52:55
Поделиться6220 апреля, 2011г. 01:28:11
Прикинем по:
1.- скорости
Для пахоты, нужна скорость 5-7 км./ч., возьмем её = 6 км./ч..
Длина окружности колеса = 1,821 м.( 0,58 м.*3,14), что бы пройти путь в 6000 м., ему нужно провернутся 3295 раз(6000/1,821), умножим на передаточное редуктора ЗМ "М-412"(4,22) получим обороты за час на фланце хвостовика ЗМ = 13905(3295*4,22). Если, обороты ДВС около 3500 об./м, то за час = 210000 об./м., тогда 210000/13905=15,1 т. е. общая редукция(понижение) необходимая для такой скорости, что приблизительно достигается при комбинации передач 2-1 или 1-2, но без учета редукции цепного редуктора(ов), а они на Вашем МТ есть(думаю, что просчитать сможете и сами общую редукцию с учетом передаточного числа двух цепных редукторов).
2. - тяге
при комбинации передач: 1-2 или 2-1(без учета двух цепных редукторов):
1,8*14,49*4,22*0,7/0,29 = 266 кг.с./м.
где:
1,8 - крм ДВС;
0,7 - кпд трансмиссии;
0,29 - радиус колеса(0,58/2).
А, с учетом редукции двух цепных редукторов: тяга возрастет, а скорость уменьшится.
Поделиться6320 апреля, 2011г. 01:40:10
Прикинем по:
1.- скорости
2. - тяге
где:
1,8 - крм ДВС;
Спасибо вам за расчёт.
Завтра попробую покумекать с цифрами для комбинации "3"-"1", а то сегодня уже голова не варит.
Я думаю всё получится.
Ещё раз спасибо.
Поделиться645 января, 2012г. 00:56:16
Какой получился результат ?.
Как, отработал МТ в 2011 году ?.
Поделиться655 января, 2012г. 11:56:07
Результат получился, только пока без тестов. После щётов-перещётов заказал на цепной редуктор ведомую звезду на 2 зуба больше, благополучно её установил. Немного пришлось повозится с цепью.С учётом увеличения диаметра звезды цепь нужно было увеличить на полтора звена. Начал я всё это дело мудрить(выгибать обычные звенья, подбирать ролики и т.д.). Когда всё сделал, поставил цепь на место то стал меня беспокоить вопрос надёжности(цепи) и я вспомнил, что в продаже кроме соеденительных звеньев есть и переходные. Онные были куплены и установлены, теперь за цепь спокоен. Покатался немного, помыл перед зимой и пока всё.
На данный момент миник отдыхает(нет работы), снега у нас нет(я жду с нетерпением и он тоже).
За 2011-й отработал без нареканий, хотя один раз было(оборвал трос сцепления).
Нужно ещё покрасить, пытаюсь потихоньку делать оперение.
Вот так, а по скоростным/тяговым характеристикам будем проверять весной.
Отредактировано A_leksandr (5 января, 2012г. 11:56:41)
Поделиться666 января, 2012г. 09:24:12
Какие виды работ выполнялись ?.
На каких видах работ планируется проверять и с каким инвентарём ?.
Поделиться676 января, 2012г. 10:24:22
Все вопросы начались при пахоте, на ней и будем проверять. По остальным работам замечаний небыло.
Поделиться688 января, 2012г. 14:36:04
Может имеются фото плуга ?.
Поделиться6910 января, 2012г. 14:42:38
Сделаем.
Поделиться705 февраля, 2012г. 15:58:09
Всем.
А так мы развлекаемся с нашим железным конём.
Поделиться716 февраля, 2012г. 07:39:52
Всем.
Молодцы , я так пока к машине цепляю , тока веревку подлиннее беру ( метров 12 ) .
Поделиться7218 февраля, 2012г. 19:37:25
Почистили сегодня снежок.
Поделиться7324 октября, 2012г. 23:00:31
Как прошёл сезон активной эксплуатации Вашего коника?
