инженер
Уже помогает отцу!
Трактор MINI FERMER
Сообщений 181 страница 210 из 230
Поделиться1817 апреля, 2013г. 08:42:57
Поделиться18314 мая, 2013г. 13:41:57
испытание гидравлики.
самодельный привод на мое удивление включается без скрипов и рипов.
гидравлика работает четко, распределитель (с ремонта) вниз при малейшей нагрузке выбивает рычаг,
когда цилиндр доходит до конца вверх рычаг не вибивает вобще, двигатель начинает идти в нагрузку но ремни не пробуксовывают.
Если вовремя выбивать рычаг то это не смертельно.
Теперь навеска, я знаю критика будет по поводу отсутствия регулировок, но они мне не сильно то и нужны,
Плуг использовать я не буду.
Поделиться18414 мая, 2013г. 17:37:09
А почему сделал рычаг наоборот, обычно делают рычаг вверх и гидравлика вверх...
Поделиться18514 мая, 2013г. 18:35:45
А я по принципу "чтоб не так как у всех" (шутка)
так получилось (пост 182 фото 3), а поменять шланги тогда плавающий режим будет после подьема.
Поделиться18615 мая, 2013г. 08:12:03
[mods]предупреждение за постинг одинаковых сообщений в нескольких темах.[/mods]
Поделиться18812 августа, 2013г. 17:19:42
обваривал или нет вилку крестовины если не обваривал то не перемещается ли вилка по валу и не разбивает ли шпонку?
Нет не обваривал, вилка на валу плотно, и вкручены два штопора(сверху и снизу вилки видно болтики). пока без проблем.
Поделиться18919 октября, 2013г. 10:50:15
Погода в последнее время
дает немного побыть в гараже.
Вот решил поделиться своими идеями.
Приборка: основа москвичевская, но половина указателей для меня оказалась безполезной. Посидев пару вечеров в нете, нашел интересную штуку, это цифровые модули, в продаже есть вольтметры, амперметры, указатели температуры, тахометры, моточасы и много всякого.
Купил температурник и вольтметр, вмонтировал в панель, стекла тонировал пленкой, в середину еще хочу поставить моточасы.
В низу контрольки из старой панели опеля. вобщим сделал насколько хватило фантазии.
Еще начал делать капот из передних крыльев москвича.
И немного тюнинга.
Ну вобщим как то так.
Поделиться19019 октября, 2013г. 11:09:13
Интересный дизайн и трактора, и приборки.(но электронику надо от осадков спрятать)
Поделиться19119 октября, 2013г. 13:23:37
Кинь ссылки , где искал .
Поделиться19219 октября, 2013г. 14:51:20
Кинь ссылки
Поделиться19312 ноября, 2013г. 19:30:40
В моточасах есть одно неудобство: начинают считать сразу после включения зажигания.
А так все работает.
Отредактировано инженер (12 ноября, 2013г. 19:32:13)
Поделиться1942 декабря, 2013г. 11:59:40
А так все работает.
Моточасы ,обычно,привязаны к оборотам двигателя,а здесь к московскому времени
Поделиться1952 декабря, 2013г. 12:22:29
На работе есть автопогрузчик Toyota вилочный 2-х тонник. Там тоже при включении зажигания считает моточасы. Хорошо. Пережега топлива нет.Так что японцы тоже под московское время подстраиваются. А может под русских.....
Отредактировано Nikolay (2 декабря, 2013г. 12:25:57)
Поделиться1962 декабря, 2013г. 21:33:57
А так все работает.
1 моточас - час ратоты двигателя при номинальных оборотах. Т.е.условно это количество оборотов коленвала за один час. При номинале, припустим, 3600 об/мин за 60 мин двигатель сделает 216 000 оборотов. Это и будет 1 моточас. При оборотах меньших номинальных, и моточас будет медленнее.
Поделиться1973 декабря, 2013г. 18:01:24
1 моточас
96000 оборотов коленвала
Поделиться1987 декабря, 2013г. 00:20:13
мне не нужен точный подсчет, примерный, чтобы масло в двигателе поменять.
Поделиться1997 декабря, 2013г. 01:08:11
Для современных дизелей это мало. Хотя бы 132000.
Поделиться2007 декабря, 2013г. 18:24:52
меняй раз в год - не ошибешься.
Поделиться2027 декабря, 2013г. 23:19:16
Моему знакомыму на мотоблок, 100 л на месяц . Тоесть раз вгод не получается в любом случае.
Это смотря конечно у кого какой двигатель...
Поделиться2038 декабря, 2013г. 00:55:58
... и кто сколько на нем работает.
Поделиться2048 декабря, 2013г. 16:00:13
инженер
так там написано не моточасы, а просто часы. 200 часов это 8 суток непрерывной работы, ну или почти месяц при 8-часовом рабочем дне.
так что, если этот двигатель не работает на генераторе и помпе, то раз в год менять масло - самое то.
я по первости лил дизельную полусинтетику, сайчас обыкновенное дизельное.
Поделиться20512 октября, 2014г. 19:56:33
инженер
какое у вас передаточное с коробки на мост,и какова скорость с новым двигателем
Поделиться2062 ноября, 2014г. 13:50:36
передаточное было сначала 2.7 (14*38) но при посадке картофеля оказалось что минимальная скорость не соответствует моим требованиям, сажал на холостых оборотах, нашол звездочку на 13 зубов, получается передаточное 2.9 (13*38) визуально вродьбы стало ехать медленее, измерять точно не могу.
Если у Вас есть возможность то делайте еще больше пер.число, примерно 3.3-3.5. Я на своем минике максимально использую 4-3 передачи в транспорте на полуспущенных колесах, 4-4 не включаю из за большой тряски.
Поделиться2086 ноября, 2014г. 14:32:14
Ну наконец-то.
Поздравляю ! Как с завода !
Нужно еще видео первого выезда , это обязательно .
Кстати имею не большое замечанице по поводу внешнего вида , если можно . Может было бы лучше "подрезать" немного крылья из которых капот сделан , имеется ввиду колесные арки . Тогда точно от заводского не отличить было бы , а то они выдают . Как то так :
Нарисовал конечно не очень , но думаю понятно .
Ну и мой "плюсик" , конечно .
Поделиться2096 ноября, 2014г. 14:54:00
Ну наконец-то.
Поздравляю, кажется я уже знаю за чью переломку буду голосовать в конце года
, мой+
Поделиться2106 ноября, 2014г. 18:56:30
Не стоит,будет жесть бубнеть,а так капот очень жёсткий получился. Ведь делает для себя,а не для людей.
А трактор действительно хорош.
