Есть мысли использовать УАЗовские мость, полько как их укоратьть без токарного станка?
На форуме это есть главное читай больше и подряд много чего нового узнаешь .
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Трактор с ломающейся рамой Кировская обл. п Кильмезь Часть 2
Просчитывал МТ с комплектующими из не "наших" частей - около 1200-1400 у.е. обходиться , если всё купить . Зато качество и надёжность можно получить , как говориться на высоте . Многие вопросы не решаемые "нашими" комплектующими , "ихними" решаются довольно просто (например как сделать привод НШ отключаемым и многое другое...) . Собирать "иномарку" проще и приятней (выбор железяк намного шире) , единственная неприятность - цена . И она , как правило - основопологающая .
даже не знаю спорить или соглашатса
у нас миник двигатель дизель ламбаргини, работает прекрасно но если... то быстрее, и дешевле новый купить чам его ремонтировать, не наши узлы в ремонте(запчасти)или б.у. или долго ждать..
а если речь зашла об иномарках то почему никто не использует АБС или ЕПД.ЕСД...ведь с их использованием полный привод не поблема, или с проводами неохото возитса
Где написано что я должен править все посты написанные тобой ???
Отредактировано Leksus (14 ноября, 2010г. 23:44:09)
Хорошая мысль.
Смотрите в личку.
aleks 21
Зайди и почитай вот тут - Как создать тему на форуме правильно. ПОСТ №2 только очень внимательно !!!
Есть дизель Фолльксваген Гольф-2 . Капиталка - около 200 у.е. Запчасти везде ...
Хорошая мысль.
Смотрите в личку.
и мне то же расскажите как...... тока у меня мосты от москвича.
Отредактировано Leksus (15 ноября, 2010г. 19:46:51)
Николай! Пришел последний , а нас заставляешь начинать с начала.
Есть очень много этой инфо. на наших страничках про мост , почитай в первой части и у 1202 тоже есть .
По УАЗ обрезаем сколь надо потом центруем через внутренний диаметр втулкой моста и варим.
Евгений,собираю мт по вашим чертежам,уж очень понравился,как говорится снимаю шляпу.заканчиваю раму,с двигателем проблема,с оки невозможно достать в дефиците,есть варианты к-750,иж планета и инвалидка,что посоветуете?буду пахать,вообщем все что возможно,участок 38 соток.с землей никогда не был связан,после просмотра видео вашего трактора приобрел землю,есть условия для изготовления,а мозгов не хватает.
Не нужно дублировать Имя (ник)
Отредактировано Leksus (15 ноября, 2010г. 19:21:19)
Все зависит от применения. Я всем даю савет , начните трактор с двигателем от планеты , для дома вполне хватает и сботка легче. Урал чуть лучше но сложней в охлаждении. ОКА это уже немного сложней по сборке и токарке . Но сам двигатель самое то для такого трактора.
скажите какие токарные работы вы проводили в процессе сборки МТ с двигателем ОКИ?
Еще раз просмотрите страничку 168
http://s016.radikal.ru/i336/1011/3c/87fc84e43aa8t.jpg
Разъясни пожалуйста свою мысль .
евгений555
Искал нш-10, не нашёл, зато нашёл насос гидроусилителя от 123 Мерса.Какой искать распределитель, желательно марку и где устанавливается?Ещё может поможете со схемой подключения электрики.Стартер,генератор,бобина есть, ещё надо замок от чего нибудь,реле регулятор? может что пропустил?
ВОПРОС ВСЕМ ФОРУМЧАНАМ!!!!!
У меня в мт от середины колеса до середины 80см хочу сделать плужки для посадки картошки но незнаю сколько ставить плужков на каком растоянии ????Если ставить два то как проходить следующие рядки???Если три то тянуть будет в сторону???Подскажите пожалуста !!!!!Может у кого есть фото или чертеж????
Евгений 555 писал ,что с 1 плугом МТ чуть тянет в сторону, а с 2 мя идет ровно, так как, второй находится ближе к продольной оси МТ , думаю и с третьим проблем не будет, но выдержат ли полуоси???? Какое расстояние между рядами делать посмотри у соседей,оно (Расстояние) варьируется от50 до 70 см для картофеля.
Как вариант можно сделать так чтобы колеса шли по не паханному а плуги сместить вправо, но тогда точно будет тянуть в борозду
Вопрос - если на трактор поставить такой мотор http://rumoto.ru/product/?id=1324
( он с редуктором и центробежным сцеплением) то какие проблемы могут появится при его эксплуатации????
Отредактировано polnick679 (16 ноября, 2010г. 10:05:20)
Спасибо за подсказку !!!Но может подскажете каким нибуть чертежом????
За такие деньги ты приобретёшь две списанных Оки.
поддерживаю!
Этот двигатель у меня в наличии, есть еще уд2-м1, есть еще такая таратачка http://www.mastercity.ru/showthread.php … D%E8%EA%F3
ЕСТЬ ЕЩЕ МОСКВИЧ 412 тока чего то никого тут не встречал, кто строил трактор на
этом моторе......
этом моторе......
Ой плохо смотрел.
Ой плохо смотрел.
Трактор на москвичевских мостах и коробке- да, было, а на 412 моторе-не встречал, мож это, укажите, где посмотреть моно???
вот тут глянь
и не только моно но и нуно.
вот тут глянь
Спасибо, буду исправлятся.........
Не с двигателем ,а если потавите двигатель ОКА , нужно: все валы центравать , точить переходники, рулевую точить навески тачить, гидравлика и т.д. Вот про что я имел ввиду. Каждый узел нужно доработать на токарке, а потом варить.
Между мостом москвича и РК Нивы ставим шлицевое соединение для уменьшения вибрации. Для этого может подойти вот эта деталь шруз от КПП нивы. По размерам подойдет и к флаццам можно прикрутить . Только оди конец к фланцу москвича нужно приварить через шайбу. Чем искоть подходящие шестерни и валы.
Вот в чем былв идея.
Понял ,а я между кпп ока и рк нива оставил родную нивовскую муфту с карданчиком .Карданчик с муфтой так же как и рк в задней полураме .Да а шлицевое соединение чем может помочь в борьбе с вибрацией , по моему наоборот , чем больше соединений в линии трансмисии , тем больше вибраций ?
Отредактировано yalymka (16 ноября, 2010г. 19:20:13)
тем больше вибраций
Скаль хорошо не делай , и точно подганяй , все равно немного центрация уйдет в сторону. Вот и делаем на шлицах, что бы избежать ее.
Помогите с электрикой,нужна схема куда что подключать,мотор СЗД.В наличии стартер родной,гена Г-108-М родной,Реле регулятор РР 362-А от 412 москвича,катушка без маркировки,контактная группа родная
Отредактировано Максс (16 ноября, 2010г. 20:08:11)
Там и трехшиповик оки справляется неплохо.
