Подскажите пожалуйста, на тракторе по схеме Евгения, можно ли плиту к которой крепиться КПП М412 поднять над рамой на 5 см. примерно так:
Можно (на прочность не повлияет), но не надо. Потому-что центр тяжести трактора поднимется выше и при его узкой колее будет более способствовать к опрокидованию. Но если ваша местность равнинная -
