aleks 21 написал(а):От такого натяжителя больше будет вреда чем пользы
Спасибо за то, что откликнулись, но некоторые моменты не понятны:
aleks 21 написал(а):большое радиальное смешение одного вала относительно другого,
какие валы имеются ввиду?
aleks 21 написал(а):не устойчивая скорость движения особенно на малых скоростях, и по пересеченной месности...
это, наверно, связано с тем, что будет большой свободный ход между ведомым и ведущим валом и чем больше вытягивается цепь - тем больше этот люфт, чем больше люфт - тем больше ударные нагрузки - тем быстрее вытягивается цепь, да уж
aleks 21 написал(а):Для натяжения цепи лутше использовать одну звездочку (жостко закрепленную), или изменять растояние (между ведущим, и ведомым валами)
с одной звёздочкой, при движении взад или вперёд(смотря куда поставить натяжник),на неё будет прилогаться нагрузка, на сколько она(нагрузка) велика, и как долго проживёт натяжник?
Конечно, натягивать цепь изменяя расстояние между валами лучше, но в данной конструкции это не реально(без переделки).
