БМП 58 написал(а):передаточное там гдето 1:2(понижение на РВ около 2), следовательно по Вашей теории должно быть так:
Не так.
А так:
У стартера звезда z=9, на звезде от кпп полонез z=36 ето 1:4 идём дальше на шестерне привода генератора z=16, на шестерне распредвала z=48 и на шестерне коленвала z=24 вместе в двигателе получается 1:1.5 всё вместе 1:6. (винец заз даёт 1:11 но там 4-ре цилиндра)
Тоесть в 6-раз медленее чем стартер гдето 166 оборотов в минуту.
evgen250 написал(а):осталось раздобыть маховик от пускача ну и стартер
К махавику от пт10 подходит стартер от Запорожца!!! Проверено, у отца на ЮМЗе стоит.
БМП 58 написал(а):Установка такого венца требует дополнительной доработки:
1.- удлинение ПВ КПП;
2.- удлинение(пнределку) штока привода сцепления;
3.- делать дополнительное крепление(переходное) для установки венца от пускача, чтобы состыковать КПП с ДВС;
4.- при условии что стартер подобран нужного вращения и модуль его зуба соответствует модулю зуба на венце.
смотрится так :
Я имел ввиду между кпп №1(мт10) и кпп №2(уаз) тесть на первичный вал второй кпп. Тогда при включеной нейтральной передаче можно заводить на включеной 4-й передаче первой кпп.
Отредактировано Leksus (11 марта, 2011г. 17:19:19)
