Смысл в том чтобы засунуть под капот все это добро, не резав соответственно капот и раму, с размещением насоса НШ и гидробака в другом месте я уже смирился. Поэтому спрашиваю как 40-ка по высоте, на сколько выше УДехи, габарит 40-ки нужен.
Минитрактор с ДВС ОКА (был с УД2-М1). с. Дединово, Луховицкий р-он.
Сообщений 121 страница 150 из 615
Поделиться1229 ноября, 2010г. 00:34:50
Мылся такая, заварить дифференциал, и ШРУСом напрямую соединить с кпп волги в моем случае.Понижение, передачи кпп таврии+ГП таврии+кпп волга+ЗМ волга...И никаких цепей.
Посчитайте так:
1.- скорость для пахоты примите = 6 км./ч., или 6000 м.;
2.- диаметр ведущего колеса колеса - 0,94м. при длине окружности 2,952м.(0,94 х 3,14);
3.- сощитаем кол. оборотов колеса на 6000м. = 2032,5(6000 :2,952) в минуту - 33,9 (2032,5 :60);
4.- передаточное число ЗМ ГАЗ-24 = 5,125, тогда на хвостовике ЗМ будут обороты - 6,6(33,9 : 5,125) в минуту;
5.- передаточное число ГП КПП ЗАЗ-1102 - 3,875, тогда на ВВ КПП ЗАЗ - 1102 будут обороты - 1,7(6,6 :3,875);
6. - передаточные числа КПП ЗПЗ - 1102 уже не привожу;
7.- нужна ли здесь КПП от Волги -?;
8.- посчитаем теперь подругому:
везмем обороты ДВС ЗАЗ - 968 в минуту = 2500, в час - 150000(2500 х 60), расчитаем скорость: 150000 :3,454 : 3,875 : 5,125 х 2,952 : 1000 = 6,5 км./ч.
где 3,454 перед ч. 1-й передачи КПП ЗАЗ-1102.
При такой редукции(понижении) трансмиссии, расчетная тяга будет около 850кг., тогда вес МТ должен быть около 2,1 тн. (850 : 0,4), а на 2-й передаче, расчетная тяга около 500 кг., соответсвенно вес МТ - 1,3 тн., но скорость увеличится до 10 км./ч., т.е. приблизительно в 1,7 раза.
Если не ошибся, то вот такие "чудеса" получаются.
Отредактировано БМП 58 (9 ноября, 2010г. 00:46:56)
Поделиться1239 ноября, 2010г. 22:42:02
При такой редукции(понижении) трансмиссии, расчетная тяга будет около 850кг., тогда вес МТ должен быть около 2,1 тн. (850 : 0,4), а на 2-й передаче, расчетная тяга около 500 кг., соответсвенно вес МТ - 1,3 тн., но скорость увеличится до 10 км./ч., т.е. приблизительно в 1,7 раза.Если не ошибся, то вот такие "чудеса" получаются.
БМП 58, ну пускай уж лучше пробуксовывает чем не тянет. С УД-2 даже сил не хватает на пробуксовку, подыхает через 5 метров, а скорость 3 км/ч, понижать сейчас редукцию уже некуда...
А с зазомотором, и кпп таврии можно отказаться от редуктора или цепи, это плюс.
Я не прав?!
Люди , скажите расход примерный на сотку земли, при пахоте например, у кого миник с зазомотором...
Поделиться1249 ноября, 2010г. 23:03:58
AlexSim
У меня сосед головы УД-2 посадил на 2мм. Делился результатом, превзошёл все ожидания. МТ с мостом ГАЗ-51, его-же коробка, а дальше коробка днепра с родным сцеплением.
Есть перспективы попробовать. Надёжности старого военпрома за глаза хватит.
Поделиться1259 ноября, 2010г. 23:06:32
А, что "лунатики" не подсказали - ?. Литров в 7-8 может и вложитесь на 10 сотых.
Отредактировано БМП 58 (10 ноября, 2010г. 08:17:27)
Поделиться12610 ноября, 2010г. 00:09:51
А, что "лунатики" не подсказали - ?. Литров в 7-8 может и вложитесь.
Так много? На сотку земли?
Поделиться12710 ноября, 2010г. 00:16:15
С окушевским 7л. на 15соток хватает.
Поделиться12810 ноября, 2010г. 00:30:59
Ну а на зазомоторе? Че никто не пахал что ли своими миниками с двс мемз-968м?
Поделиться12910 ноября, 2010г. 00:33:13
БМП 58, да тоже более менее точных данных не дает никто, реальных, замеренных из жизни. Кто говорит не больше УД-2 однозначно, а может и меньше, а кто говорит что неимоверный расход...
Поделиться13010 ноября, 2010г. 00:34:44
ОЛЕГ70, я выкинул стандартные прокладки, они там 1,5 мм, и поставил 2 слоя фольги, разницы не заметил...
Поделиться13110 ноября, 2010г. 08:00:23
Если взять сам запорожец,то у него расход бензина был как на копейке 7-8л. на 100км.
Поделиться13210 ноября, 2010г. 08:18:55
Я, не указал на сколько сотых, уже подправил (см. собщ.№ 125).
Поделиться13310 ноября, 2010г. 08:32:15
AlexSim
Прочти эту тему Это интересно может ,что узнаешь нового.
Отредактировано Олег23 (10 ноября, 2010г. 08:32:35)
Поделиться13410 ноября, 2010г. 19:18:34
Олег23, прочитал. Но точно, так делать не буду, т.к. тоже считаю что лишняя мощность не помешает, и тянуть допустим прицеп в режиме "почти холостых", имхо экономнее и лучше чем при увеличинных оборотах, тем более на передачу ниже... Может быть я и не прав...
Отредактировано AlexSim (10 ноября, 2010г. 20:15:02)
Поделиться13510 ноября, 2010г. 20:00:06
тоже считаю что лишняя мощьность не помешает, и тянуть допустим прицеп в режиме почти холостых, имхо экономнее и лучше чем при увеличинных оборотах, тем полее на передачу ниже...
Я так же думаю.
Поделиться13610 ноября, 2010г. 20:13:45
тракторист,
кстати. Нашел металл на отвал снеговой, буду делать, чувствую что придется снег сгребать УДехой, но может и успею, просто теплого гаража нет чтобы оперативно перекинуть движку.
Собственно вопрос такой, куда лучше отвал повесить, назад или вперед?Склоняюсь к передней версии. Почему спрашиваю, видел сгребаете снег отвалом, навешенным сзади. Просто у меня например при движении вперед гораздо меньше букса чем назад, думаю когда едешь вперед то колеса задние догружаются же, а если назад то наоборот. И на МТЗ резину цепи ставить? На зиму. Кто с такой снег двигал? Подскажите...
Отредактировано Leksus (10 ноября, 2010г. 20:19:20)
Поделиться13710 ноября, 2010г. 20:24:59
AlexSim
У меня на предыдущем отвал стоял сзади,хотя отвалом это можно было назвать с натяжкой.Плюс то что не надо городить крепления,так как навеска есть.Прошлую зиму на новом тракторе стоял отвал спереди так как не было навески и гидравлики.Завтра даст бог повешу отвал на зад.Тут надо прикинуть что ты будешь чистить,если дорогу ,то лучше вешать спереди,а если двор и около то сзади( какая разница что ты башкой крутишь пока 30метров едешь задом а обратно передом).
Поделиться13810 ноября, 2010г. 20:27:21
ну а так букса в каком варианте больше? В переднем или заднем? И стоит ли ставить цепи на мою резину?
Отредактировано Leksus (10 ноября, 2010г. 20:28:21)
Поделиться13910 ноября, 2010г. 20:31:53
Сравнить не могу тот был задний привод а этот полный(на этом без цепей лучше чем на том с цепями)У меня на зиму стояла простая газовская резина с цепями,так как елка зимой как корова на льду.
Поделиться14010 ноября, 2010г. 20:35:54
тракторист, я того же мнения, только не могу найти резину от газона...
Поделиться14110 ноября, 2010г. 20:38:10
От Зила поставь.Даже лысая пойдёт,лишь бы с цепями.
Поделиться14210 ноября, 2010г. 20:49:23
Да тоже нету. А разве подходит на газ-диски?
Поделиться14310 ноября, 2010г. 23:18:33
Мужики, посоветуйте как закрепить двигатель заза к раме? Какими способами? Может фото есть у кого?
Спасибо заранее...
Поделиться14411 ноября, 2010г. 06:55:49
Подходит.
Поделиться14511 ноября, 2010г. 23:50:44
БМП 58, а можете посчитать скорость на всех возможных передачах при оборотах двигателя ока допустим 3500 об/мин,
если:
Передаточные числа КП ока:
I 3,7
II 2,06
III 1,27
IV 0,9
задний ход 3,67
Передаточное число главной передачи 4,1 или 4,3
далее шрусом на кпп газ-31029
Передаточные числа передач:
первой 3.613
второй 2.188
третьей 1.304
четвертой 1.000
заднего хода 3.280
далее мост газ 31029
4.3
Наверное подвернется движка от оки, хотелось бы знать какая скорость будет на какой передаче...
За ранее спасибо большое за помощь.
Поделиться14612 ноября, 2010г. 07:05:54
можете посчитать скорость на всех возможных передачах при оборотах двигателя ока допустим 3500 об/мин,если:
Посчитать можно, а диаметр ведущего колеса какой -?.
Поделиться14812 ноября, 2010г. 22:03:37
1.- диаметр ведущего колеса = 0,94м.;
БМП 58, да колеса те же остаются. В общем все то же только мост перевернуть надо будет. Спасибо за расчет... Меня устраивает. А позже кабину замучу, и вес прибавится....
з.ы. Нашел движку от оки с кулаком дружбы на 2-ом котле, но движка в полном фарше, т.е. вся навеска включая радиатор шланги термостат, стартеры и все все, с кпп, и шрусами. В общем все подкапотное пространство забираю за 2000 килорублей, а в магазине запчастей частника для оки, нашел за 5000 р. двигатель в сборе. Итого, в воскресение забираю клинанутый двиг, а в понедельник еду за двигателем без документов. Номера с движки срежу, во избежании...
Мужики, чем отличаются движки оки с 1111 и 1113. Они разного объема это знаю. На всякий случай спрашиваю, вдруг так и получится, т.к. не знаю кубатуру ни одного ни другого. Может есть какие подводные камни типа не подойдет с одного кпп на другой или навеска, маховики одинаковые со сцеплением, ну и т.д.... С оками ваще не знаком...Подскажите.
Отредактировано AlexSim (7 февраля, 2011г. 17:41:33)
Поделиться14914 ноября, 2010г. 22:12:34
Мужики, ура! Стал счастливым обладателем двигателя от Оки 1113,со всеми потрохами, за 5000 килорублей. Отдали все подкапотное пространство.
А это подготовка к операции по пересадке сердца...
Завтра отмою его всего, и буду разбирать КПП, варить дифференциал.
Я так понял там завариваются саттелиты, шестерни между собой и все?! Подскажите, кто делал так...
Отредактировано AlexSim (7 февраля, 2011г. 17:42:41)
Поделиться15014 ноября, 2010г. 22:36:21
Мужики, ура! Стал счастливым обладателем двигателя от Оки 1113,со всеми потрохами, за 4000 килорублей. Отдали все подкапотное пространство.
Вот он...
Поздравляю с удачной покупкой, только сердце желательно проверить перед заменой,
Отредактировано Leksus (14 ноября, 2010г. 22:43:03)
