Такой вопрос - а у тебя есть возможность отключения масляного насоса?
Jerry, да, такая возможность есть. Не доделал до конца. На фото, натяжной ролик с ГРМ Таврии натягивает ремень через тросик. А в кабине оператора рычаг, которым этот самый ролик управляется. Пока натянут пружиной. Не успел сделать но задумка такая:
По принципу сцепления мотоблока, рычаг дернул, ролик натянул ремень, насос включился в работу. Рычаг ослабил, ролик ослабил ремень, насос не работает. Рукой пробовал, работоспособен данный принцип.
з.ы. Сделаю отключение на всякий случай, но в режиме нейтраль и плавающее на распредке, нагрузки на двигатель не заметил совсем. Поэтому не стоило так городить огород.
