Кто что льет в КПП газ-53? Залито хрен знает что, но у нас вчера мороз был 5 градусов, КПП еле крутится, и рычаг ватно и тяжело передвигается...
На зиму можно дизельного масла.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Минитрактор с ДВС ОКА (был с УД2-М1). с. Дединово, Луховицкий р-он.
Слей и сохраняй ЭТО. Наверное настоящий нигрол. Если резьбу посадить на него и через 20 лет свободно открутится. Крестовины и шкворня на ГАЗЕЛЬке только им мажу - 10 лет без замен оных.
Ну нигрол вообще-то и свежий бывает в продаже, только искать надо в магазинах по сельхоззапчастям...
Да сейчас в продаже бодяга одна а не нигрол... Настоящий, это советский, и если это он в коробке, то это самый лучший, какой сейчас нигде не найдешь...
Отредактировано Leksus (9 ноября, 2011г. 19:47:23)
Извиняйте, но фоток по прежднему нет, приезжаю с работы, уже темно, а при свете переносеи плохие фотки получаются! На этих вх сделаю обязательно, для отчета!
Такой вопрос фотошоп-щикам.
Может кто нибудь покрасить это фото в проге, так сказать для наглядности, как колер смотрется будет. Заранее очень признателен за помощь, но у самого не очень получается...
Кабина, диски- черный цвет
Капот, крылья - темно синий
В общем повторить расцветку МТЗ-82 предпоследнего выпуска.
Покраска снова запланирована на весну (если получиться, а то в прошлом году тож запланировал)
Не уверен, но по бокам по крышке на вырезы в капоте добавить, по 200 мм от кабины...
Дизайн, ещкин кот!
Кто что посоветует, для более презентабельного вида?!
Отредактировано KostW (9 ноября, 2011г. 21:53:18)
На перед придумать или крепеж для навески в виде кенгурятника. Вида думаю добавит, чем штырь с противовесом. И покраска отличная от капота будет этот девайс выделять и общий вид сгармонирует...
KostW, на счет этого надо хорошенько подумать, т.к. зимой штырь с грузом демонтируется и на его место в спец крепление вставляется труба-кронштейн гидроцилиндра отвала...
з.ы. Поздравляю с новым званием "модератор"!
Отредактировано AlexSim (9 ноября, 2011г. 21:47:01)
Ты же летом сгоришь в этой кабине.
а как же трактора заводские?! Люк покрасить белым, кстати!
Отредактировано Leksus (10 ноября, 2011г. 22:44:48)
Ни разу не видел трактора с чёрной кабиной.Красные ,синие видел но чёрных никогда.На газике 53 работал ,кабина была цвета хаки так в жару там баня.А ты вообще в чёрный собрался красить.
Так если в кабине кругом одни стёкла, то площадь покраски чёрным не большая, только крыша остаётся, а её можно в белый цвет выкрасить, сверху не видно, ну и можно кондишн от какой нибудь иномарки приладить
Отредактировано allhimik (11 ноября, 2011г. 16:49:58)
Вобщето разность темтературы в кабине не сильно зависит от её цвета, у меня тоже кабины на тракторах черные (правда криши светлые), на некоторых все лето езжу без дверей или с открытими окнами. Герметичная кабина нужна для обработки больших площядей, а если через каждих 10-15мин приходитса выходить... то кондишен не нужен.
Вот с чёрной кабиной.
Я про него и толкую как раз
Мужики, может кто так мой расскарасить?!
Отредактировано AlexSim (11 ноября, 2011г. 22:32:14)
Красю со вчерашнего дня, погоди немного, краска высохнет - покажу.
Так совет на будущее ,можно на принтере фото распечатать и крась фломастером.
Круто! Пикассо, спасибо большое!
да я пробовал уже, не очень получалось! (
Отредактировано Leksus (12 ноября, 2011г. 19:34:21)
AlexSim
НЕ то
. Кабиу нужно красить в цвет трактора (по низ стекла), а выше черным (крышу светлим). Сильно бросаетса в глаза (желатильно устранить) переход от крыла тактора к крылу кабины (заварить, зашпаклевать, задекорировать или подогнать профиль крыла под кабину)
спасибо большое!
"Спасибо" не булькает, литру должен будешь... Какой краской красить собираешься?
там подогнано, перепад старой подкрыльевой ниши с кабиной всего лишь 10 мм...
согласен, как бы вручить еще!!! Приморский край далековат будет!
Раму и скрытые места собирался пыльнуть краской по ржавчине, черной! А декор ярославкой ну или еще какой нибудь, бюджетно, не на выставку ж...Соответственно с грунтом...
НЕ то . Кабиу нужно красить в цвет трактора (по низ стекла), а выше черным (крышу светлим).
теперь сам по Пикассовской раскраске в фотошопе получится...Просто заменить цвет. А до этого пробовал такая хрень получалась... Ща попробую...Хотя его вариант меня более чем устраивает! )
Отредактировано Leksus (12 ноября, 2011г. 19:36:37)
В смысле ПФ-115? Выгорает быстро да и облупляется, лучше уж всё грунт-эмалью по ржавчине, крепкая зараза и разравнивается хорошо, цвета сейчас любые есть (правда, может не подружиться со старой краской, капризна на этот счёт.)
Вообще это Кореловский рисунок, если знаком немного с векторной графикой - могу скинуть файл на почту.
Для дизайна перепад в 10мм может роли и не играет, но если я правильно понял Пикассо взял фотку с 488 поста и её разукрасил, мое мнепие что в посту 488 фото (точнее исполнение в Металле не на высоте (МОЖНО СДЕЛАТЬ ПО ДРУГОМУ)). Не спиши красить попроси у профессионала Пикассо совета по переходу между крыльями а потом...Я не хочю тебя учить, но мне хочетса чтоб ты сделал все КРАСИВО
Грунт-эмаль по моему не блестит, а матовая такая и шершавая...Может я ошибаюсь, знакомый серой красил лодку, так получилось как шкурка...Марку не вспомню сейчас...
Не знаком, фотошоп только недавно начал ковырять, но мне он не нравится... Из программ хорошо знаком с компас 2Д, 3Д не осваивал...
Скинь, поковыряю... alex-sims@mail.ru
можно залепить шпаклевкой автомобильной и свести переход по плавнее... Полуавтомат сгорел у меня, и переделать крыло тепеть весьма проблематично, инвертор прожигает до дыр...
Красить сейчас не собираюсь, все весной, но надо определиться с расцветкой и краской...
Мужики, спасибо вам за советы!
з.ы. aleks 21, так имел ввиду?!
Тоже как то не очень...
Отредактировано Leksus (12 ноября, 2011г. 19:39:15)
Я конечно не Пикассо, и рисую пока в паинте (примитивно) но ход мысли ты поймеш (сделай для сравнения
Тоже поддерживаю. Окраской надо зрительно увеличить передок и уменьшить кабину, т.е. переднюю выступающую часть кабины попробовать покрасить заодно с капотом...
Но полюбому чтоб нормально выглядело, надо или переваривать, или шпаклевки два ведра
Переварить проще быстрее и надёжнее ,да и дешевле.
Я конечно не Пикассо, и рисую пока в паинте (приметивно) но ход мысли ты поймеш (сделай для сравнения рисунок сам (нормальной прогой) или попроси у Пикассо ). Но полюбому чтоб нормально выглядело, надо или переваривать, или шнаклевки два ведра
про ведро не согласен немного. Завтра фотать переделку кпп и моста буду, и по ближе переход кабины и крыла сфоткаю... уйдет банки 4 маленьких, только заделать шов, остальное в норме...
Ну и вооружаться болгаркой, шлифовать все сварные швы на декоре,и щеткой сдирать старую краску....Если смывка боди 700 останется от лодки, ей пройдусь, краску на эпоксидной основе сдувает на ура, а авто краску думаю вообще с дымом прожжет...
Пикассо, сделаешь пожалуйста вариант aleks 21, посмотрим как получится...
Отредактировано Leksus (13 ноября, 2011г. 00:21:07)
