Народ, решил выложить на обсуждение свой металлолом. Трактор начал собирать в феврале этого года. Сейчас на стадии доводки, начата гидросистема.
В общем по трактору:
- Двигатель УД2-М1, немного доработанный. В частности, баттарейная система зажигания с Таза 2109-08, карбюратор солекс через самодельный впускной коллектор, думаю что временный, хотел переделать. Генератор классики. В плане переделка маслянной системы в полнопоточную.
- двигатель состыкован через переходник с маховиком мотоцикла "урал", сцепление и коробка №1 от него же. Далее через цепь на первичный вал коробки №2 с газ 3110, мосле мост с газ 31029.
- передний мост самодельный, качающийся как на мтз 80, ступицы и колеса с классики Таза.
- задние колеса: диски газ 53 с ввареными переходниками на мост газ 31029, резина мтз 82 (его передние)
- навеска: "верх" вроде с юмз, нижние тяги самодельные из мтз-вских удлинителей
- гидравлика: насос НШ-10, через ремень и шкивы от коленвала с передаточным отношением 1 к 2. Отключаемый, по подобию ременного сцепления мотоблока. Гидроцилиндр не знаю от чего
распредка с т-25. гидробак самодельный (пока в сторонке лежит
вот фотки:
капот временный, накинут сверху от дождя...
без капота...дело было в мае...потом сдача диплома в универе...как то не подходил даже к нему...
соединение двух коробок...
навеска...
приборная доска...
Спрашивайте, постараюсь ответы подкрепить фотками какие есть. Жду ваших оценок, советов, и комментариев!!!С уважением!
Хорошо бы от цепей
