Трактор Таракан.
Сообщений 61 страница 90 из 92
61
всем
тут как то так получилось что сотворил что то похожее на раму трактора
http://s017.radikal.ru/i419/1305/26/cdc7af83db55t.jpg
http://s47.radikal.ru/i118/1305/55/ff241125efdft.jpg
http://s019.radikal.ru/i600/1305/4e/b56794874d36t.jpg
мост ваз укороченый длина по краям барабанов 92см
кпп ваз
передний мост ступицы москвич 412
длина по центрам колёс примерно 120 см
двигатель "Briggs & Stratton" 6.5 л.с.плюс кпп мото урал
кпп урал будет соденена с кпп ваз с помощью цепи и звёздочек грм москвич (пока так планирую других звёзд пока нет)
на данный момент ведутся работы по женитьбе кпп урал и двигателя
выточена переходная втулка для соеденения вала двигателя и маховика
http://i020.radikal.ru/1305/ad/ecf1e15e12f7t.jpg
http://s019.radikal.ru/i617/1305/16/447ecb19d4b8t.jpg
вот небольшое видео http://www.youtube.com/watch?v=ESvD-8El … e=youtu.be
пишу сдесь так как незнаю стоит ли создавать новую тему да простят меня Модераторы если что не так
Отредактировано evgen250 (10 мая, 2013г. 20:41:32)
не будет долго жить ДВС нагрузки будут критическими на вал, и что то умрет очень быстро,я бы так на рисковал с движком!!!!
да, есть такая тенденция. обычно разваливается коленвал. в домашних условиях невозможно добиться соосности.
сразу за маховиком планирую установить плиту а за ней ещё один подшибник(308) т.е. маховик будет работать на подшибниках
http://s41.radikal.ru/i094/1305/fd/41c8f744d571t.jpg
Где-то встречалась токая состыковка кпп с двс посмотри может пригодится.
http://s2.uploads.ru/t/TnW9p.jpg
http://s3.uploads.ru/t/CRNLs.jpg
спасибо тоже гдето фотки эти видел только где не помню
я уже с этой стыковкой неделю спать не могу всё думаю получится или нет как то страшновато блин да и с токаркой проблема
Почитай тему Виталика пост 332 и далее
МТ Зубренок по чертежам Евгения Шишкина
А я бы поспорил, главное найти толкового токаря и все хорошенько обдумать.
завтра поеду к токарю попробую поганять маховик в станке мож что толковое выдит только не знаю стоит облегчать маховик или нет
Я свой облегчал, у двигателя для нормальной роботы есть свой маховик.
http://s018.radikal.ru/i524/1305/b5/b4602311b4e3t.jpg
продолжаю строить свой миник
маленько поработал прикинул коробку переходную плиту и почти два дня ушло на рулевой механизм в такие габариты сложно что то втиснуть пришлось маленько поизащрятся с рулевой колонкой пришлось её под раму запихать и угловой редуктор придумывать
http://s019.radikal.ru/i622/1305/e3/7da5a13ec23ct.jpg
http://s017.radikal.ru/i421/1305/94/4814f7b469bat.jpg
http://i079.radikal.ru/1305/33/99a3ffd6e2det.jpg
ну и прикинул общий вид
http://s55.radikal.ru/i148/1305/eb/db6f3b2f18a7t.jpg
продолжаю сборку
установил сиденье и наконец то закончил рулевое
http://s61.radikal.ru/i171/1305/c2/3bc796b4f687t.jpg
http://s019.radikal.ru/i613/1305/d7/73a15b6339fat.jpg
http://s019.radikal.ru/i643/1305/0a/45dab55f668ft.jpg
Уж больно хитро  %-)  Может проще рулевую рейку от легкового авто?
мужики свершилось!
http://www.youtube.com/watch?v=0H_a0zno … e=youtu.be
теперь буду спать хоть маленько поспокойней
мужики свершилось!
не быстровато бегает? или это не на самой пониженной?
первая коробка 3  вторая 4 обороты минимум
Отредактировано evgen250 (27 мая, 2013г. 20:58:58)
мужики свершилось!
Поздравляю!!! :cool:
Как тянет, пробывал что-нибуть им делать и планируеш-ли сделать гидравлику?
тянет вроде не плохо делать пока ничего не пробовал, так катаюсь .
на счёт гидравлики это пока только мечта, хотя пару нш 10 с приводами имеется есть распределитель (рабочий или нет неизвесно), а вот с гидроцылиндрами вобще никак.
в планах устранить все косяки , сделать навеску и отвал на перед.
Отредактировано evgen250 (29 мая, 2013г. 05:56:56)
А в Енисее не смотрел там цены на порядок ниже чем в остальных магазинах, а если не покупать тогда можно попробывать сделать из передней стойки переднеприводного авто .
всем
Вроде миник не полноприводный и не "переломка", а в этом разделе. Не запутаемся?
4,500 самый дешовый :tired:
Отредактировано evgen250 (29 мая, 2013г. 14:27:53)
всем привет думаю нужно отметится в теме
на данный момент на миники времени совсем нет (работаю на севере)
но паказать есть что
http://s003.radikal.ru/i201/1406/e5/8e57ce215fbbt.jpg
собран из 24 волги (мост,корбка,передок,) рамама профиль 60х40 ,рулевая рейка москвич 2141.
планирую установить китайский двигатель лошадей на 11 с коробкой от мото урал но пока всё упирается в финансы
всем
как то не заметно прошло уже 7 лет с момента постройки таракана много воды утекло но миник жив правда немного в другом обличии
http://s010.radikal.ru/i311/1711/64/1b52e36b4098t.jpg
http://s018.radikal.ru/i518/1711/50/543407f588b8t.jpg
http://s012.radikal.ru/i320/1711/ac/c976c9974409t.jpg
http://s48.radikal.ru/i122/1711/f4/8235871a3f9et.jpg
http://s018.radikal.ru/i521/1711/a4/8f86cd8b0fc1t.jpg
http://s010.radikal.ru/i313/1711/75/3c71270b3daat.jpg
мосты теже, колёса теже(развернуты для получения большей колеи), рама переварена, кпп ваз, движок лифан 15лс, рулевая рейка ваз09.
evgen250
разность длин от узла перелома до осей как-нибудь сказывается в эксплуатации?
Вовочка
да нормально всё :cool:
идёт след в след ну мож сантиметр там не попадает в колею мне не мешает нисколечко
кстати переобулся вчерась да груз на задок подвесил
http://s019.radikal.ru/i627/1711/48/5e3738f084dft.jpg
http://s41.radikal.ru/i093/1711/a1/051b4d9d721dt.jpg
http://s018.radikal.ru/i521/1711/4b/dc6b861c72cet.jpg
http://s018.radikal.ru/i521/1711/f4/7f1ec49cf51ft.jpg
Головка от двигателя А-01 как будто.
Привет
Что-то фото не получается вставить
Привет
Взаимно. :flag:
Значит что-то не так делаешь. В помощь
через савепик невыходит вот через радикал
https://c.radikal.ru/c06/1809/7a/a74790b88c88t.jpg
Отредактировано evgen250 (25 сентября, 2018г. 18:48:32)
