Двигатели УД
Сообщений 391 страница 420 из 1000
391
Добрый день уважаемые форумчане.
Дело такое ...
Есть мотоблок Беларусь мт3 05 с двигателем уд15, был куплен двигатель уд25 с консервации (из армии) новый.
После его установки возникли проблемы, а именно: закидывает свечи САЖЕЙ, реально черной сажей, пашешь минут 10-15 начинает троить и глохнет, выкручиваю свечи, все в саже. Плюс очень большой расход бенза 92. Думал дело в карбюраторе, поставил карб с прежнего мотора, без изменений. Заводится хорошо.
Вчера разобрал голову и снял цилиндры, проверил клапана, не пропускаю, на поршнях не нагар, а скорее что то в виде дегтя или мазута, смыл.
Ещё вопрос, в книжке по ремонту на рисунке показано что маслосъёмное кольцо состоит из 4-х частей http://zaz-dnepr.org.ua/userfiles/dvig-30/dvig-30-04-3.png, а у меня только из одной (волнистой), посмотрел на уд15, там тоже так же.
Какие есть мысли? В чем может быть проблема?
Для всех фанатов УД-2
Ну слава богу, не засыхает веточка УД-2! А то я уж думал всё, Китай победил!
Скоро я вам дам пищу для раздумий. А пока - ознакомьтесь вот с этим.
http://s018.radikal.ru/i506/1307/5a/913818a52c73t.jpg
И - второе изображение:
http://s57.radikal.ru/i156/1307/cf/1ee7eabbc0fft.jpg
Отредактировано Jerry (31 июля, 2013г. 18:09:52)
Маслосъёмное кольцо действительно состоит из 4-х частей.
Раньше, очень давно, маслосъёмные кольца были похожи на обычные поршневые, только с небольшими прорезями вдоль всего кольца. И они были повыше поршневых. То, что ты описываешь - одна четвёртая часть от современного маслосъёмного кольца. То есть у тебя на двигателе маслосъёмных колец попросту нет.
Не бывает НОВЫХ двигателей, списанных из армии. Там всё изнасиловано и в хвост, и в гриву.
Вот и у меня в мыслях было такое сделать.
Как результаты?
Я в ломе УД-1 купил, с виду страшненький, но оказался совершенно новый.
Вот интересная страничка
http://www.c2n.ru/ud2m1/st_press.htm
Господи! Да что ж вы всё на мой сайт ссылаетесь!
Если внимательно почитать, то там и про армейские движки написано.
А вот вам ещё загадочка:
http://s43.radikal.ru/i101/1307/0b/bc12382a5498t.jpg
Эта хрень разработана мной для УД-2М1
А это - вид с другой стороны.
Жду вопросов.
http://s020.radikal.ru/i717/1307/d4/e7df8eab8c9ct.jpg
Отредактировано KostW (1 августа, 2013г. 13:07:09)
:no:  случайно попал
Jerry написал(а):
Жду вопросов.
Что за карбюратор?
Bogdan написал(а):
Что за карбюратор?
2108
Кстати, почти всё, что есть на моём сайте выложено в этой ветке.
Подпись автора
    С уважением, Jerry.
Разобрал два своих уд 15 (один родной, а другой от электростанции)
Там как раз оказались правильные маслосъёмные кольца, что на фото вверху страницы (второе и третье снизу), на обоих движках они присутствовали. Остаётся загадкой почему их не было на уд 25.
Двигатель действительно (не работал) новый, брал у проверенного человечка который пёр их из армии, двигатель чистый, никакого износа, воздушный фильтр сияет как новым чистеньким поролоном, который приклеен (или прикипел к крышке).
Надеюсь теперь проблема закидывания свечей сажей уйдёт.
Отредактировано Сергей К (1 августа, 2013г. 11:01:19)
Их не было потому, что они из Армии! Ещё раз повторяю - НОРМАЛЬНЫХ ДВИЖКОВ ИЗ АРМИИ НЕ БЫВАЕТ!
Если берёте движок из Армии, всегда будет подвох - или нет шатуна, или нет поршня, или кольца сняты и проданы, или нет масляного фильтра, или ещё что-нибудь.
Jerry написал(а):
Жду вопросов
А можно фото переходника между карбом и коллектором.И не много описания: как,из чего и т.д.?
В самое ближайшее время я планирую написать пару-тройку статей на тему установки карба 2108 с подробным описанием методики построения всей этой хрени.
Спасибо.Будем ждать.
Ну что ж, господа-фанаты УД-2! Пора уже построить и новый коллектор.
Так что устраивайтесь поудобнее и приготовьтесь впитывать информацию. Сегодня я начинаю серию статей об изготовлении нового впускно-выпускного коллектора с одновременной установкой на двигатель карбюратора 2108.
Кстати, мне пришлось много и прочитать, и увидеть разные варианты карбюраторов, установленные на УД-2. И с полной ответственностью заявляю - не мучайтесь, не используйте для УД-2 карбюраторы от мотоциклов, мопедов, пускачей тракторов и прочей хрени. Поверьте, ничего лучшего 2108 пока ещё не придумано.
То, что я вам показал ранее - это вся конструкция в сборе. Подставка под карбюратор, впускно-выпускной коллектор, карбюратор 2108, воздушный фильтр и глушитель.
Сегодня я расскажу о подготовке. Вам потребуется в первую очередь терпение (это ведь всё надо прочитать), газо- или электросварка и куча всякой хрени, о которой я сейчас и поведаю.
В предлагаемом модернизированном варианте система питания - выпуска газов включает в себя следующие элементы:
1. Карбюратор 21081 со штатным восьмёрочным воздушным фильтром.
2. Подставку под карбюратор.
3. Впускно-выпускной коллектор.
4. Штатный («родной») глушитель.
Итак, по порядку:
1. Карбюратор 21081. Что-то кардинально менять не надо. О настройке речь пойдёт ниже.
2. Подставка под карбюратор.
Необходимо иметь и изготовить:
а/ Кусок стальной прямоугольной трубы. Размеры заготовки - 30х60х150 мм.
б/ Четыре шпильки с резьбой М8 и проточенным до диаметра 6 мм хвостовиком. Длина шпилек - 40-45 мм.
в/ Металлическую пластину под карбюратор. Изготавливается из листового железа толщиной 1-1,5 мм. Размеры - на 5 мм больше (и в длину и в ширину), чем основание карбюратора.
г/ Тонкостенную трубку диаметром 32 мм и длиной 100 мм.
д/ Четыре фланца. Для изготовления подставки под карбюратор используем только один, остальные три потребуются в дальнейшем при изготовлении коллектора.
Кстати, для изготовления коллектора потребуются один фланец с резьбовыми отверстиями (М8).
е/ Металлический уголок №20-25 - длиной 300 мм.
ж/ Штуцер с внутренней резьбой М10х1,5 (для вакуумного опережения зажигания).
з/ Две изготовленные из шестигранника гайки с резьбой М8. Высота этих гаек подбирается по месту - они устанавливаются на головки цилиндров вместо штатных, для усиления крепления подставки под карбюратор. В моём варианте высота гаек составляет 60 мм.
Доработка двигателя, вернее воздушного кожуха. Необходимо просверлить два отверстия напротив крайних гаек крепления головок цилиндров (как на рисунке). Диаметр отверстий - по тому шестиграннику, который вы будете использовать. Мне удалось достать шестигранник №15.
http://s09.radikal.ru/i182/1308/53/bea5d3f860ebt.jpg
http://s57.radikal.ru/i157/1308/f9/5face0adaeaft.jpg
http://s019.radikal.ru/i602/1308/48/e830d789672bt.jpg
http://s56.radikal.ru/i152/1308/d6/0b8c8229c1f7t.jpg
Кстати, ознакомьтесь на досуге и с этой информацией. Она, разумеется, нигде не документирована.
Короче, радикал опять тупит. Недокументированную информацию загружу позднее.
http://s019.radikal.ru/i604/1308/4a/9fffee45f676t.jpg
http://s020.radikal.ru/i708/1308/32/bd1b2230cacat.jpg
Отредактировано Jerry (1 августа, 2013г. 23:01:50)
Ну, что же, я вижу вопросов не возникло: либо всё ясно, либо - ни черта. Ну, не важно, поехали дальше. Сегодня мы ваяем подставку для карбюратора.
Подставка для карбюратора - это отдельная деталь, одной стороной сопрягающаяся с карбюратором, второй - с коллектором. Она имеет также штуцер для соединения с вакуумным корректором опережения зажигания (установлен на трамблёре).
Методика.
Сначала на заготовку из прямоугольной трубы устанавливаем шпильки крепления по посадочным отверстиям карбюратора. Сверлим 4 отверстия диаметром 6 мм и вставляем в них шпильки. Привариваем их снизу (изнутри) электросваркой.
http://s018.radikal.ru/i501/1308/d5/3c886703717bt.jpg
Далее болгаркой вырезаем так, как показано на рисунке.
http://s019.radikal.ru/i635/1308/26/20bd303402e8t.jpg
Подгинаем, провариваем. Проверяем на герметичность - иначе будет подсос воздуха, а это недопустимо.
http://i020.radikal.ru/1308/01/7bd11d3c01b8t.jpg
Надеваем на шпильки подготовленную металлическую пластину и привариваем её снизу по периметру к основной детали (прямоугольной трубе). Пластина необходима для герметизации основания карбюратора, так как прямоугольная труба (ширина 60 мм) не полностью перекрывает основание карбюратора.
http://s003.radikal.ru/i204/1308/08/2e593fbd0f4ct.jpg
Сверху вырезаем отверстие согласно фото. Как шаблон можно использовать штатную прокладку карбюратора.
http://s004.radikal.ru/i205/1308/a5/de7f8c3444c1t.jpg
Внизу - маленькой болгаркой вырезаем «язычок». Размеры указаны. Деталь показана «вверх ногами».
http://s020.radikal.ru/i705/1308/6d/b53683d4d745t.jpg
Обрезаем язычок, привариваем трубку. Форма трубки (вырезы) могут отличаться от представленных, важно соблюсти принцип. 1 - движение воздушно-бензиновой смеси из основной камеры, 2 - движение воздушно-бензиновой смеси из дополнительной камеры. Деталь показана «вверх ногами».
Привариваем боковые щитки. В один из щитков ввариваем штуцер для вакуумного корректора зажигания.
Готовая деталь показана на фото.
http://s019.radikal.ru/i611/1308/d4/475a79512a9et.jpg
Однако зелёный уголок и фланец пока не привариваем. Их следует приварить по месту после того, как изготовим впускную часть коллектора.
Вот так готовая деталь будет крепиться к двигателю.
http://s019.radikal.ru/i644/1308/0e/d4a811b0e7b3t.jpg
Пока всё! Гуд бай…
Отредактировано Jerry (6 августа, 2013г. 20:45:02)
Вопросы попозже будут. Когда копировать буду.
Всем привет!
Компилятора я использую, и трудно читать и писать.
Я венгерский, и у меня также есть UD двигателей.
Карбюратор было слишком большой проблемой для нас. P126 карбюратор стал лучшим:
http://img2.indafoto.hu/1/1/145327_5c2ac7764cb0f6f48a0b15c164033c57/19281843_cc5ca079781cfb6f593eaab2f1fd8874_xl.jpg
Сейчас я строю повторного UD1 двигатель, новый поршень и кольца из Skoda 120.
Позже приветствовать всех, кто интересуется teszekfel изображения.
Я до сих пор в нем:
Надеюсь, я не помешал.
Льюис
Один вопрос:
Как вы оцениваете UD1 преждевременного зажигания? Есть ли на двигателе знака?
Ну что, господа-фанаты УД-2! Усвоили материал? Можно идти дальше? Не слышу! Значит- можно…
Итак…
Нам потребуется:
1. Тонкостенная труба диаметром 32 мм - примерно 40 см.
2. Тонкостенные уголки-отводы 90° диаметром 1 дюйм (34 мм) - 4 шт.
http://s57.radikal.ru/i157/1308/d0/b22a06e056a7t.jpg
3. Фланцы - 3 штуки. Один, с резьбовыми отверстиями, для соединения с подставкой под карбюратор и два - для соединения с глушителем. Фото фланца было загружено ранее.
4. Металлическая пластина (толщина 8-10 мм), вырезанная по форме, прилегающей к цилиндрам части «родного» коллектора.
http://s019.radikal.ru/i640/1308/8a/14a3281a41c6t.jpg
http://s017.radikal.ru/i420/1308/f7/21375884a85at.jpg
Металлическая пластина - основание коллектора и его крепёж, должна быть обязательно именно такой формы, как на фотографии. Правда, некоторые горячие головы утверждают, что она может иметь и прямоугольную форму. Может, конечно, но только в этом случае у этих горячих голов головки, ну не те, что вы подумали, а цилиндры, перегреются точно! Наши предки не зря придали основанию коллектора такую странную форму - она не перекрывает рёбра цилиндров и не мешает охлаждению. Так что не будем выпендриваться и поправлять классиков. Сделаем так, как они нам завещали - пластина должна быть сделана точно по форме «родного» коллектора.
Теперь, имея в распоряжении все необходимые ингредиенты, можно приступать к работе.
Методика сборки.
Сначала привариваем к уголкам-отводам трубы, чтобы получились две вот такие одинаковые детали. Длина привариваемой трубы - 12-15 см.
http://s020.radikal.ru/i703/1308/24/5b3e72169614t.jpg
Потом обрезаем их болгаркой, чтобы получились опять-таки две симметричные детали (на рисунке показана одна деталь с разных ракурсов). Угол среза - 30о. Что касается размеров этих деталей, вернее места среза - тут всё подбирается по месту методом научного тыка. Главное, чтобы в итоге у вас получился равносторонний треугольник
http://s55.radikal.ru/i150/1308/17/eaed8a1b8611t.jpg
Устанавливаем и крепко прикручиваем пластину-основание на цилиндры и привариваем трубки. Угол между впускными трубками должен составлять 60±5о. При такой геометрии впускного коллектора топливная смесь на пути к цилиндрам отклоняется от вертикали не более чем на 30о, что не приводит к развитию значимой турбулентности.
Далее устанавливаем и привариваем фланец. При установке фланца не стоит так уж сильно выверять его параллельность земле - при установке ответного фланца на подставке под карбюратор можно выбрать все градусы. Срезаем острые выступающие углы из центра фланца болгаркой.
После установки трубок впускного коллектора и фланца следует закончить работы с подставкой под карбюратор - обрезать излишек трубы, по месту приварить фланец и зелёный крепёжный уголок. Привариваемый фланец лучше прикрутить к фланцу на коллекторе и только тогда приваривать. Потом подождать, пока остынет, иначе металл может повести и потом будет невозможно правильно установить детали.
Окончательно подставка под карбюратор и впускной коллектор выглядят вот так:
http://s018.radikal.ru/i503/1308/52/917df4d372e3t.jpg
Не забудьте обязательно обработать шарошкой все внутренние поверхности трубок впускного коллектора - необходимо убрать все заусенцы и наплывы сварки.
В последнюю очередь привариваем выпускную часть коллектора. Тут следует обратить внимание на то, что расстояния между выпускными отверстиями на цилиндрах и приёмными на глушителе - разные. На глушителе меньше, поэтому выпускные трубки должны располагаться либо немного под углом, чуть-чуть сходясь, либо их можно сделать из уголков-отводов (так сделано у меня). Для этого два уголка-отвода распиливаются болгаркой точно пополам и их фрагменты подгоняются по месту (лучше немного «прихватить» точечной сваркой).
Сначала привинтите фланцы к глушителю. Вообще эту работу следует проводить вдвоём. Найдите на глушителе середину и сопоставьте её с серединой впускного коллектора. В таком положении прихватите все фрагменты выпускного коллектора электросваркой. Окончательно сварочные работы необходимо производить при установленном глушителе - иначе металл поведёт.
Никаких переделок в штатном («родном») глушителе, к счастью, не требуется.
В результате наших титанических усилий получится конструкция, показанная там, где я вам загадывал загадки.
Вот и всё! Не так уж сложно, не правда ли?
Отредактировано Jerry (14 августа, 2013г. 17:19:06)
Jerry
Поскольку технического образования не имею, поясните пожалуйста фрезеровку головок можно выполнить только на фрезерном станке или есть другие варианты?
Есть специально станок для шлифовки головок (и не только)...я вожу на такой станок, он снимает необходимый минимум, а на фрезерном можно и лишнее снять, да бывает и не совсем ровно выставляют без необходимых приспособлений...наблюдал такое...
Можно и камнем если повреждения не большие, мне ещё не приходилось бегать по фрезеровщикам притераю только камнем.
http://img1.indafoto.hu/1/1/145327_5c2ac7764cb0f6f48a0b15c164033c57/19319655_23adbf6d9aeef5c673e08687555210dc_xl.jpg
Что это за символ?
Lajos
Отредактировано Lalikhiraly (11 августа, 2013г. 21:05:57)
Lalikhiraly написал(а):
Что это за символ?
- "шов".
Снимок сделайте правильно.
Сам движек Ульяновский, так что и символика должна его быть.
Не, мне не надо притереть чтоб убрать неровности, я хочу увеличить степень сжатия для использования АИ 92(ну или хотя бы АИ 80). Читал на сайте, что надо срезать 2,5 мм. Только чем?
Только чем?
Обычно рекомендуют фрезер.
У меня фрезера нет, есть токарный. Буду осенью пробывать. Головка не очень удобная для токарника, пробану, а там видно будет.
Bogdan
Спасибо за ваш ответ. К сожалению, программа плохо потрачены. Пожалуйста, пишите на других слов!
Зажигание должно быть установлено?
Best Regards
Lajos
Нужно обосновать ваши слова и вопросы.
На 92-ой у тебя ничего не получится. В лучшем случае - на 80-й. В этой ветке я достаточно полно осветил тему увеличения степени сжатия и для какого бензина какая  степень сжатия нужна. В принципе, можно добиться хорошей работы и на 95-ом, но это уже следующая тема.
Спасибо, что ответили. А если просто убрать прокладки из под головок и эксплуатировать на 80-м, - ЦПГ прикажет долго жить?
Отредактировано amid54321 (13 августа, 2013г. 00:45:49)
