в процессе изготовления электротали появляются вопросы. возможно советами форумчан они будут решены!
электрическая таль
Сообщений 1 страница 30 из 43
Поделиться713 февраля, 2022г. 11:09:01
как подсчитать? хотя бы примерно.
Исходя из рядового тельфера 1,5 кВт на одну тонну с барабаном примерно в два раза больше и одним полиспастом, с редуктором ПЧ 100 .
Барабан в 2 раза меньше, второй полиспаст, редуктор 40 , получается 1200 кг. Грубо.
Поделиться813 февраля, 2022г. 17:58:35
получается 1200 кг.
спасибо
Поделиться913 февраля, 2022г. 19:47:16
сколько кг. примерно может поднять с такими шкивами на крюке
Есть формула для расчета крутящего момента э/двигателя, можно найти готовые данные, далее легко считается крутящий момент на барабане и увеличение его за счет блоков.
Поделиться1014 февраля, 2022г. 18:40:18
интернет нам в помощь:
Мощность (N), кВт
1.5
Частота вращения вала (n), мин-1
1420
Результат (M), Nm
10.09330985915493
10*40/0,05=8000Nm где 0,05 - радиус барабана, блок из 2х шкивов увеличивает крутящий момент в 4 раза? =32000Nm=3200кг? так или нет?
Поделиться1114 февраля, 2022г. 20:50:20
сергей курков
Там ещё куча коэффициентов... Типа на трение и тому подобноё....
Поделиться1214 февраля, 2022г. 21:46:34
так или нет?
Так.
Поделиться1316 февраля, 2022г. 10:38:28
20-й швеллер 4,5 метра,
А не двутавр? Я свой делал из двух швеллеров, сваривал и полку нижнюю срезал по-уже, а то у швеллера концы тоньше, чем у двутавра, чтоб не загнуло. Пролет так-же около 4,5м, ролики точил уменшенные, чтоб каретка влазила свободно. Таль сама заводская, на 250кг, но через блок получается почти 500, для движков за глаза, а вот машину иногда дергаю но с опаской, вдруг может погнуть швеллерную сборку .
Поделиться1416 февраля, 2022г. 18:16:08
А не двутавр?
он самый! старею, что ли.
планирую ролики ставить сверху двутавра
Поделиться226 марта, 2022г. 19:50:19
Типа того.
в принципе подключение эл.дв. через пускатели с реверсом понятно. вот только с пульта выходит 4 провода. и еще надо чтобы при случайном нажатии 2х кнопок не получился взрыв эл. дв.
Поделиться237 марта, 2022г. 04:57:48
сергей курков
Проводов пять должно быть.... А защита организована на самих кнопках. Вскрывай пульт, смотри кишки.
Поделиться247 марта, 2022г. 08:31:35
"сергей курков] надо чтобы при случайном нажатии 2х кнопок не получился взрыв эл. дв.
Пускатели монтируются с блок-контактами каждого эл.двигателя поэтому включение двух пускателей НЕВОЗМОЖНО!!!!
На ссылке подключения это показано, Тормоз можно организовать отдельно подмагничеванием или КЗ обмоток
Отредактировано mihalych (7 марта, 2022г. 08:37:26)
Поделиться257 марта, 2022г. 08:40:32
Алексей Ка А защита организована на самих кнопках.
Защита всегда делается на силовой части а управление может быть и слаботочным
Поделиться267 марта, 2022г. 18:01:52
один вход, четыре выход. заходит фазный провод и потом эта фаза идет по одному из четырех. так я думаю.
на схеме N справа вверху что означает?
Поделиться277 марта, 2022г. 18:04:42
тормоз не нужен-редуктор червячный
Поделиться287 марта, 2022г. 20:44:47
N это ноль, если катушки на пускателях на 220 вольт, если катушки на 380 то туда другую фазу.
Поделиться297 марта, 2022г. 20:50:35
Надо испытывать, под нагрузкой может не держать.
