Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » ВОМ » ВОМ от шестерни балансира ДВС Ока.
Сообщений 1 страница 30 из 41
Такая идея. Решение на поверхности. Реализации ни у кого не нашёл. Выкидываем поддон, вместо него плиту, на плиту шестерню с подходящим модулем, свой корпус, выход вперёд, назад. Дальше дело техники. Думаю задумка ясна. Предлогаю обсудить.
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2022/1/14/ffdfc4dd55aed126d202e54da0842c2f-full.jpg
Смутно представляю как сделать вом с требуемыми оборотами. Вом, синхронный коленвалу будет слишком оборотистый.
Ну допустим в два раза можно сразу первой шестернёй понизить, это уже 1500 номинальных, дальше можно и мелкую КПП замутить.
А как на промышленных? Именно так.
Отредактировано Алексей Ка (15 января, 2022г. 15:22:07)
Мне кажется приличную нагрузку шестерня не выдержит.
Почему? Там шестеня в диаметре примерно 100 мм и шириной 20 мм.  В коробке шестерни в два раза меньше.
Чисто теоретически возможен такой вариант, но слишком много но.
1. Шестерню подобрать практически невозможно, только изготовление.
2. Плита. Крепление к картеру болтами которыми крепится поддон? Не выдержат.
Это первые два, без которых дальше бессмысленно обсуждать.
У шестерён стандартный модуль. Нужно только промерить. Можно методом тыка. Даже если делать новую, оно того стоит. На драйве видел делали на валы балансирные стальные шестерни, там проблема - срезает ( разбивает ) посадочное пластиковых шестерён, так что можно и изготовить.
По плите. Там размер 200 х 350 на вскидку, мяса на блоке много, шпильки с 6 до 10 хоть можно увеличить. Плита от 10 мм. Шестерню отдельно с корпусом, чтоб зазор выставить.
Продолжаем дальше.
Кроме модуля есть еще наклон зуба, и он разный. Шансы подобрать готовую диаметром хотя бы  миллиметров 150
практически равны нулю, во всяком случае я не представляю где ее  искать, поэтому на 99,9% только изготовление.
Вполне возможно, допускаю.
Здесь не понял, каким образом ее можно поставить отдельно.Сначала плита со свей прокладкой к блоку, а затем к плите еще и корпус вала со своей прокладкой? Как-то все сложно.
Вперед еще могу представить, а назад...  Там , по моим представлениям, КПП ниже предполагаемого вала находится, как ее обойти?
Хорошо, понизили обороты на валу в два раза, а где "мутить "мелкую КПП? Если спереди, то только на переднем выходе обороты можно понизить, если сзади, то там родная КПП, где ставить дополнительную? Не получается двухсторонний ВОМ.  Остается только один вариант - все это делать под блоком, в самодельном корпусе вместо поддона. При наличии станочного парка вариант, может и реалистичный, в ином разе это будет очень накладно, да еще Оковский двигатель и так высокий, а насколько он еще подрастет?
Возможно понадобится паразитная шестерня.
Возможно никакие КПП дополнительно не понадобятся. ПЧ понижать на самих навесных орудиях.
Конкретно на переломках под двигателем ока места достаточно.
Отредактировано Алексей Ка (18 января, 2022г. 06:56:49)
Теоретически все возможно, но поскольку нет конкретного конструктивного решения, то и обсуждать дальше нечего.  :dontknow:
Моё только предложение. Возможно кто-то уже думал в эту сторону. Имея станочный парк можно данный девайс изготавливать как КИТ-комплект.
Можно и изготовить.
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2022/1/18/7203b3d6f00171c8c272146632072141-full.jpg
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2022/1/18/3ba3a6fdfb933b16209c945206a6789b-full.jpg
Такая идея
идея безусловно интересная, только сложность ее реализации перечёркивает все плюсы.
опять таки, зачем этот ВОМ? два раза в год - так проще отдельный стационарник.
ну или изобразить промежутку между двигателем и КПП.
имхо.
Вовочка
Отдельный двс это отдельная песня, с ним всё ясно.
Вом нужен для косилки (обочины), снегоротора, заманчиво на фрезу ( у нас фрезерование очень популярно, даже плугом не пашут ).
Про промежутку между двс и КПП тоже думаю. Есть идеи?
Александр, а что же вы молчите о варианте ВОМа реализованного у меня? Тем более я всегда говорил о том что  автором моего вома являетесь именно вы! Я конечно не щупал кпп оки но я более чем уверен что реализовать его по типу как реализовано на моей не составит большого труда, согласен что вал там заканчивается под крышкой но ведь его можно и нарастить...... Заменить подшипник на тот в котором внутренний диаметр больше, вал состыковать на нужную длинну и далее по техзаданию......
Отредактировано Perec.41 (20 января, 2022г. 21:27:50)
Было предложение обсудить именно идею привода ВОМ от шестерни КВ, вот поэтому я и обсуждаю этот вариант, тем более  Алексей пишет, что: "Реализации ни у кого  не нашел", значит с другими вариантами он знаком. Будет предложен другой вариант, обсудим его.
Я сделал вывод что  Алексей не очень то осведомлен вот по этому коментарию
У него возникла мысль снять нагрузку непосредственно с двс, но ведь если снять нагрузку с первичного вала ничем по фату не отличается от его варианта но только менее замороченно, в общем проще
Отредактировано Perec.41 (20 января, 2022г. 22:54:30)
Идея снять момент именно непосредственно с ДВС, минуя сцепление и КПП. Про ваш вариант я в курсе, это немного другое.
Тут с промежуткой новая мысль. Двухрядная цепь между ДВС и КПП в своём корпусе в масле. Вообщем аналог моторной цепи Иж (мотоцикл), туда можно и его мокрое сцепление поставить.
да идеи простые - отдельно двигатель, отдельно КПП со сцеплением. между - отбор мощности. а вот как и чем, это зависит от степени извращенности автора)) самое простое шкивы-ремень. по сложнее - гитара на шестернях.
Вовочка написал(а):
...самое простое шкивы-ремень...
Мне прям сначала понравилось.... Два ремня вниз на вом... Один вверх (в бок) можно НШ повесить... Тишина... Сальников не надо... Масла не надо..
Но блин чтоб ремень поменять надо всю систему половинить.... А менять их надо.
на генераторе ремень- поликлин часто меняется?
да и если будет какое-то фланцевое крепление, что можно открутить болты, слегка отжать двигатель на подушках и выдвинуть шкив....
Вовочка
Думаю отодвинуть не прокатит...
Конструктив видится так - продолжение коленвала 40..50 мм, на этом огрызке шкив, далее маховик, длинными болтами стягиваем этот бутерброд .  Чтоб ремень снять нужно вытащить первичный вал из диска сцепления ....
Думаем дальше.
... вместе с КПП.
... вместе с КПП.
Ну или двигатель. Александр, давайте подумаем в сторону такого привода.
Думаем дальше.
думать надо ближе)))
двигатель закреплён на подушках.
КПП со сцеплением отдельный автономный узел.
шкив стоит как проставка между КВ и неким фланцем (по типу, как ставят тормозной диск между фланцем хвостовика моста и фланцем кардана.
далее некая эластичная муфта, которая соединяет ответную часть фланца шкива и фланца первичного вала.
открутив болты фланцев и немного сместив двигатель, закреплённых на подушках, изымаем муфту (по типу, как можем открутить кардан между мостом и КПП). меняем ремень, собираем в обратном порядке.
альтернатива - цепь Морзе в закрытом корпусе.
Теоретически возможен такой вариант. Как будет на практике я не знаю, потому как я такой двигатель видел пару раз, и то на машине сверху из-под капота. Посадочные места проставки под установку ее на маховик и маховик на проставку точить за одну установку.  С проставкой, можно считать, особых проблем нет. КПП без всяких доработок отодвигается на длину проставки, тоже вроде бы проблем на первый взгляд нет, но вопрос в том, как соблюсти соосность КВ и первичного вала КПП, допуски там очень жесткие для переднеприводных авто. Вот если удастся решить вопрос центровки, то вполне реальный вариант.
Это скорее из области фантастики, ну очень нереально сделать.
не вижу ничего фантастического. хотел фото вставить, а оно вообще никак не вставляется....
ну вот так хотя бы
https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/01/22/f006c.jpg
Отредактировано Вовочка (22 января, 2022г. 19:18:52)
Часто бывает, потом проблема проходит сама собой.
Для меня много неясного и сложностей вижу много, например не могу представить что такое фланец первичного вала и где он стоит.
его нужно изготовить и поставить на первичный вал (лучше чтобы он мог перемещаться по первичному валу)
совершенно верно, готовыми деталями тут не обойтись.
а ещё можно вместо эластичной муфты применить полноценный кардан и опустить КПП ниже и сместить в нужную сторону.
