Первая картофелесажалка была такой
Неоднократно переделывалась, дорабатывалась, но все равно не устраивала. В итоге решил легче собрать новую, чем переделывать старую. Покопался в ютубе, подобрал подходящий вариант и с учетом эксплуатации своей старой сажалки выставляю вам на обозрение.
Сначала собрал железки
И понеслось... Высоту брал от старой сажалки, а раму как можно компактнее. Труба-шахта теперь из железной трубы, на старой была пластиковая. На трубе разметил пропил, уголок приложил и ровную линию отметил. Пропилил и разогнул трубу, чтобы в щель влезла цепь с ложками.
Для вала взял прут 22мм (другого не было) и на него посадил звездочку и прихватил сваркой. Вместо подшипников хотел втулки фторопластовые взять, но потом подшипники нашел.
Колеса сделал из полосы 30*5. Для этого на доске круг начертил, забил по кругу гвозди и в этот круг вставил загнутую полосу, заварил.
На транспортер взял цепь вроде 19,5 точную маркировку не знаю. Ложки делал из проволоки 6мм, на трубу закрутил в спираль и нарезал на кольца. Потом в кольца приварил шайбы. Кольцо с шайбой приварил на П -образный кусок от профильной трубы 30*30мм. Цепь в нее плотно заходит. На установленной цепи на сажалку уже приваривал ложки, чтобы они криво не были. Смотрел и горизонтальность и при прохождении через верхнюю звезду и в самой шахте чтоб ничего не цепляло.
Далее приварил кусок трубы, который входит в бункер. Кусок трубы такой же как и шахта (варил, резал, гнул цельную трубу, а потом уже по размерам отрезал). Длина куска трубы чуть длиннее расстояния между ложками.
После этого из проволоки 6мм очертания бункера прикинул. Прутья по граням бункера длинные и можно угол днища менять, чтобы вся картошка скатывалась до последней.
Бункер делал из листа 1,5мм. Привод через велосипедные звезды и цепь. Звезды на валу болтами затянуты, чтобы можно их двигать влево-вправо. Цепь натягивается подниманием-опусканием самого бункера удобрений (продольные отверстия в основном бункере сделаны).
Лемех делал из листа 3мм. На стойку от культиватора КПС-4, фото выше. Бункер удобрения тоже из 1,5мм листа.
Основание шахты как можно ниже к земле делать, чтобы при падении картошки из шахты она не катилась вперед (расстояние между клубнями будет одинаковое). При установленных колесах смотреть зазор между трубой и землей.
На край бункера заварил проволоку 6мм.
Примерил к трактору и обрезал раму.
Диски закрывающие поставил заводские с картофелесажалки.
На дисках площадку приварил. Там при посадке помощник ездит и контролирует пропуски.
Размеры точные скину позже.
Отредактировано dju (25 декабря, 2018г. 11:19:05)
