сцепление минитрактора
Сообщений 1 страница 19 из 19
Да простят меня модераторы.
Форум пролез почти весь, но про сцепление толком ничего нет. Предлогаю выкладывать сюда фото сцепления с описанием изготовления.
Тема, думается, будет полезна как начинающим "строителям" , так и опытным. Как говорится "век живи-век учись".
Делают и продают в Питере. Там если по каналу полазать, то можно увидеть разные варианты.
https://youtu.be/087mUpDmkHg
Видел я их. Хорошо делают. Но далеко.
Всем добрый вечер. Я так понимаю, что у всех трактора на АКПП построены, ну или секретная информация.
Как добавлять ссылки ещё не понял, так что объясню на пальцах, то что нарыл в ютубе.
Берём ступицу переднеприводного авто с тормозным диском(применимо к сцеплению ВАЗ 09, но к оке не подходит, диск сцепления маленький), снимаем тормозной диск если б/у и несем токорю( нет токоря покупаем новый, без вентиляции) протачиваем одну сторону под ровную плоскость. Берем корзину сцепления, прикладываем к диску, центруем штангелем, отмечаем отверстия крепления корзины и направляющие, сверлим, режим резьбу, вставляем направляющие( сделать думаю непроблема), и вот у нас готова имитация маховика. Прикручиваем тормозной диск назад на ступицу(только другой стороной, забыл сказать в начале) и пожеланию привариваем к ступице или оставляем просто на болтах. Вставляем шрус, затягиваем и готов привод (хоть на прямую к ДВС, нет протачиваем палку привода род подшипник, и ставим шкивы). Ставим диск сцепления, прикручиваем карзину и стыкуем с КПП.
Отредактировано серега сам (13 декабря, 2018г. 19:05:10)
Сергей посмотри ЛС
серега сам Мой вариант сцепления штатное от ваз классика Я тупо взял плиту 12мм 400х400 по центру зделал отверстие гдето 81-82мм  Флянец от моста ВАЗ Отрезаешь квадратный флянец вставляешь его в эту дыру сверлишь прикручивыешь родной подшипник туда с полуоси 306 вытачиваешь ложный коленвал вставляешь в подшипник прикручиваешь родной маховик корзину. выжимной. все как у авто с другой стороны шкив лучше на два ручья все сцепление готово Вариантов Много С отрезанным колоколом Без него с ремнями .центробежное  вариаторного типа все есть ВКЛЮЧИ голову и делай пока в заднице свердит то есть охота сделать а там пойдет Не надо копировать Все равно выйдет Свой трактор Не нужно см в право см влево  Как получится Так и выйдет УДАЧИ
Сегодня произведя замеры, нашёл способ крепления маховика от Оки к ступице передка ВАЗ 09. Теперь дело за токорем, проточить центральное отверстие маховика род размер 58 мм(с допуском род хороший натяг). Маховик одевается на ступицу и приваривается. И ещё нюанс, резьбовую часть шруса нужно укоротить на 5 мм, чтобы первичный вал КПП не упирался. Все гениальное просто!
Маховик чугунный...
Я когда балансир с маховика срезал, помойму железный, а не чугунный. Но на всякий случай уже поглядел, можно пересверлить отверстия в маховике.
серега сам
чугунный
Отредактировано серега сам (13 декабря, 2018г. 18:05:10)
Твой вариант сцепления на базе поворотного кулака, тормозного диска, корзины сцепления и фередо от ВАЗ-09 давно придумано, и работает не один год.
У меня на вторую КПП ВАЗ-2101 сделано так сцепление. Для центрации первичного вала был выточен блин, который вставлялся во внутрь тормозного диска, с запресованным по центру подшипником первичного вала.
Сергей211
Сергей, большое спасибо что откликнулись и отдельное спасибо за стыковку КПП ВАЗ 01, приму на вооружение.
А есть ещё наработки по установке сцепления с минимум токарных работ?
Отредактировано серега сам (16 декабря, 2018г. 08:22:15)
Сергей211
Отредактировано серега сам (Сегодня 07:22:15)
МТ с двигателем ПД-10(заменён на УД-25), КПП , мост-ВАЗ из пгт.Саврань
Вот посмотри фотки в моей теме, пост 187.
На мой взгляд это самый простой вариант сцепления, легкодоступный, ремонтопригодный. Планировал со ШРУСа вывести ВОМ на перед, но так и не реализовал идею, рама мешала.
На первой КПП Урал стоит штатное мотоциклетное сцепление. Тоже вроде ничего сложного нет. Но видать есть у меня проблема стыковки двигателя УД-25 и КПП Урал - несоосность первичного вала и коленвала ДВС. В следствии чего третий раз летит фередо. Два раза МТ-10 и Москвича 403 или 407, точно не знаю. Шлицевые части фередо мотоцикла и Москвича идентичны. Ну а так больше не знаю. Если будут вопросы задавать. Удачи!
Всем привет собираю узлы для сборки минитрактора нужен совет  по узлу установки маховика заз со сцеплением на кпп заз может кто делал поделитесь мыслями
серж124
Какой будет двигатель? Как планирует осуществить передачу от двигателя к КПП? Мне понравилось на передней ступице от ВАЗ 09, привод от ДВС через ремень, минимум заморочек. Если можно диаметр диска сцепления и корзины? Учитывая все эти параметры, проще определиться как делать.
ДВС СЗД кпп заз 40 реверс муравей чулки уаз с колей не определился передача с двс на редуктор цепь от редуктора до кпп кардан делее цепь один к двум
серж124
Так в двигателе СЗД ( это же от инвалидки?) есть сцепление. И на мой взгляд, передача крутящего момента от КПП к УАЗ мосту( я так понял мост без редуктора, только чулки?) цепью неочень( вообще неочень) надёжно. И по мойму, вся компановка, от реверса, слишком заморочена. Проще поставить КПП от ВАЗ классики( их сейчас полно и дёшево), мост оттойже классики( диски от газели и вот вам 16 колёса) без резки моста на газелевских дисках калея 1200 мм. Как собираетесь использовать миник? Для каких целей?
серж124
Посмотрите тему "Буран 3" там почти такая компоновка. ДВС мотоблочный, КПП со сцеплением от планеты, реверс от муровья, КПП и мост ВАЗ, мост не резанный.
И ещё зазики скоро кончатся, а ВАЗ классики ещё валом, надо собирать миник так, чтобы потом запчасти не искать. У нас КПП от классики 4 ступка-1000 р, поломается, проще целиком заменить, чем разбирать и ремонтировать, и с мостами такая же песня, редуктор 1000-1500р, 250-400р -полуось.
спасибо за совет подумаю есть кпп волга и передняя ступица ваз 8
