Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » Минитрактор Илья 4х4. Двигатель ока.
Сообщений 181 страница 210 из 475
181
отнюдь не всё.......по идее для токаря не проблема просто торцануть как чисто фланец полуоси, ту часть которая прижимается к ступице, почему он этого не сделал для меня загадка...... а в принципе варить надо было по месту, прижав фланец к ступице на все болты и вставив кусок полуоси в мост.....
Отредактировано Perec.41 (Сегодня 20:09:19)
А где искать базу у кривой полуоси? За что зажимать?
Если только делать отправку, зажимать через неё за шлицы, убирать заднюю бабку в предварительно высверленное по центру углубление,  и левым резцам торцевать.  Муторно.
Отредактировано 78rus (18 февраля, 2018г. 21:54:16)
Муторно.
Может и муторно, но зато решает проблему.
ну вы же не токарь, по этому и не в курсе многих нюансов.....
вот например принесли полуось на "обрезку" уважающий себя токарь должен сразу выстроить весь техпроцесс у себя в голове, как и что сделать, это же не черенок от лопаты чтоб режь вари....
целую полуось ставим в станок, берем её в центра (там они по любому есть с обоих сторон) протачиваем "как чисто" место где будем отрезать и верхний диаметр фланца для последующего зажатия в кулачки, торец пускай и бьёт пока (его не трогаем) отрезаем в нужном месте полуось, получается у нас её конец проточен как чисто,фланец с куском уже отдельно, отрезаем от него ненужный кусок (можно уже сильно не выставлять, можно грубо даже болгаркой отчекрыжить) потом ставим фланец в патрон наружней частью наружу, там у нас центровочное отверстие (относительно верхнего диаметра оно уже не бьёт, мы его подправили) сверлим, растачиваем по диаметру проточки полуоси, вставляем полуось, относительно фланца полуось радиально уже не бьёт, вставляем
этот бутерброд в мост, зажимаем все болты на фланце и тогда варим.......если варим отдельно от моста то тоже реально, после сварки ставим полуось в патрон торчащим из фланца куском, он у нас проточен и бить не должен по определению, и торцуем ту часть фланца которая прижимается к ступице......
http://sd.uploads.ru/t/sP1zw.jpg
Отредактировано Perec.41 (19 февраля, 2018г. 18:30:46)
Сегодня мало было времени поэтому сделал только одно крыло. Ну пока примерял, резал и т.д. Ну вообщем как всегда, первая сторона больше времени занимает. Крылья сделал как  передние, съемные на 4-х болтах. Про полуось пока забыл, как говорится хороший стук наружу вылезет. Если что случится то заменить на другую не проблема. Вот собственно и фото.
http://sd.uploads.ru/t/3ECPi.jpg  http://sh.uploads.ru/t/y5U28.jpg
http://s3.uploads.ru/t/PJhxF.jpg
Металл 2 мм, с краю сделал отбортовку. Другое крыло аналогичное.
Лучше полуось запрессовывать во фланец. С натягом в сотку. Я себе делал по вашему примеру, теперь есть сожаление что не дал натяг, от руки надеваются фланцы. Варил без моста. Вырезал с торца полуоси два сегмента по хордам, надел фланцы,  прихватил на две точки, сунул в печку, нагрел градусов до 300-400, вынул и прочистил место сварки корщёткой, проварил ПА с большой силой тока заполняя вырезанные сегменты сварочной ванной. Получились как бы два больших шлица из сварочного шва.
На горячую варилось изумительно. Фланцы сели к ступицам всей плоскостью.
Отредактировано 78rus (20 февраля, 2018г. 08:29:16)
а я вроде бы не писал что у меня фланцы болтались,тоже с натягом всё.....к тому же это простой пример,я делал так,но у меня колёса от газ 53 и в пахоте уже два раза полуось рвало месте сварки,варил опять же не вынимая её из моста......сейчас бы сделал по другому,сделал бы втулку с шлицами в замен старого фланца и на полуоси нарезал бы шлицы
Вот именно так и я сделал, а в качестве шлицевой втулки использовал шлицевую часть ступицы синхронизатора КПП ЗАЗ:
http://sa.uploads.ru/t/kmxUZ.jpg
Она как раз по внешнему диаметру шлицёв подходит к полуоси УАЗ. Посадочный диаметр во фланец полуоси  в этом случае увеличивается, момент в месте сопряжения уменьшается, т. е. надежность выше, помнится мне, что у Вас были комплектующие с КПП ЗАЗ.
да они уже и кончились, я выбрал только то что было нужно на данном этапе, к тому же врят ли я нарежу именно шлицы уаз,мы же не уазы выпускаем и фрез с таким модулем на заводе не найти, но по диаметру что то можно подобрать....я хвостовик ВОМа с горем пополам сделал с настоящими шлицами, была фреза с таким модулем но с внутренним зацеплением, пришлось пойти на хитрость и немного "просадить внутренний диаметр шлицев, тогда обычный кардан от сельхозорудий стал одеваться......да и не надо это мне сейчас, мост ГАЗ-53 ждет своего часа......
Я не избалован наличием станочного парка и шлицы резал при помощи простейшего приспособления, насколько точно получилось при возможности покажу на фото. Шлицевое соединение не обваривалось, но даже масло не просочилось за сезон эксплуатации.
По моему и для 53-го моста такое соединение не помешает, только шлицевая часть посолиднее будет.
это если мост укорачивать, но я не собираюсь.... :D
Виноват, я совсем забыл, что некоторые уже давно вышли из категории "мини"  :D
так выгнали...... :D
Подскажите пожалуйста по бачку на гидравлику. Я тут набросал на скорую руку схемку.
http://s5.uploads.ru/t/Ve8fd.jpg
Высота бачка 31 см. Интересует несколько вопросов. Хотя бы примерные размеры по фото. Входная и выходная труба 32мм с приваренными ершами для шланга, Выдержат ли хомуты давление на сливе, или его там практически нет? Вверху бака есть заводское отверстие с резьбой, на рисунке видно по пунктирным линиям, можно ли туда сделать слив? Или нужно чтобы сливная труба была погружена в масло? У свояка на автовышке говорит что видет как масло в бак стекает из трубки сверху. В гидравлике мало понимаю, может там система другая. Также хотелось бы организовать датчик уровня. Хотел сделать как на топливном баке комбайне нива, снизу и сверху бачка вварить тонкие штуцера и соеденить их прозрачным шлангом. Или не стоит заморачиваться с этим делом, как думаете? Ну и крайний вопрос, у кого нибудь стоят болгарские евро распределители? Есть распределитель р-80, но он тяжелый и здоровый, а тут их увидел и очень понравились. Интересуют на 2 рычага и оба с плавающим режимом. Если кто пользует, отпишите пожалуйста.
ALEX30
Я делал слив в воздух через фильтр. Хватает простого шланга с хомутами.
Желательно погрузить, только для уменьшения пенообразования. Давления на сливе практически нет, хомут будет держать. Масломерная трубка не помешает, хотя и не столь необходима, если гидросистема герметична.
Тема: МТ мосты УАЗ, КПП раздатка УАЗ, двиг ОКА+КПП, пост 131, адресован ALEX30, и много вопросов бы отпали, а по отдельным вопросам можно было бы и уточнить.
Отредактировано Александр 61 (24 февраля, 2018г. 16:40:02)
Написано уж слишком заумно. Хотелось бы по проще. Когда проще, лучше воспринимается. А если я повторяюсь с вопросами значит я хочу что то уточнить или не понял совсем ответа. Так что Александр 61, зачем пинать!? Ни хотите не отвечайте.
ALEX30 написал(а):
по бачку
давления на сливе практически нет. в заводском гидробаке слив сделан через фильтр, который погружен в масло. если фильтр внешний, то от расположения патрубка слива особо ничего не зависит, ибо в любом случае в баке идет интенсивное "бурление" масла.
ALEX30
Вот есть по бачкам тема :
Самодельные бачки и варианты размещения фильтров
Написано много, но заумного там ничего нет.
1. По емкости бака: "Рекомендуемый объем гидробака должен быть не менее 1/3 ... 2-х минутной объемной подачи насоса, в зависимости от режима работы машины (легкий или тяжелый), но в два раза превышать заполняемый объем полостей гидравлической системы и обеспечивать требуемый температурный режим." Производительность НШ-10 21 л/мин. при 2400 об/мин., следовательно емкость бака должна быть 1/3 от 21, т.е. 7 литров.
2. Слив: " Отверстие сливное гидролинии должно быть расположено ниже минимально допустимого уровня рабочей жидкости в гидробаке."
3.Всасывающая магистраль: "Отверстие всасывающей гидролинии должно располагаться у дна гидробака на расстоянии не менее трех диаметров трубы от стенки гидробака и не менее двух диаметров от дна гидробака."
4. И еще много интересного оттуда можно взять
Да не пинаю я, а хочу чтобы было понимание почему есть такие требования и можно ли от них отклоняться и чем это грозит, а если просто следовать всем советам, то по этим советам емкость бака может быть 25 литров, как у инженера Тим, а может и 3 литра, как у mihalych.
Просто хотел узнать на примере своего бачка.
Спасибо, смотрел.
Спасибо за ответ, теперь ясно.
Делают по разному. Допустим у меня, "вход" в бак сверху, фильтр выносной. Всё работает давно и  без проблем. :dontknow:
Дело хорошее и нужное. Через пробку не очень то и поймёшь сколько в баке масла.
Привари к пробке (изнутри) кусок проволоки 4-5 мм вот тебе и датчик, а точнее щуп..  Показывает очень точно.  :D
У меня стоит но без плавующего и фиксации. Работает безупречно, никогда не было сбоев. Работать очень удобно.  Если есть возможность приобрести такой, ставь! Не пожалеешь. А Р-80 хоть и неплохой распред. Но уж очень он устарел как модель..
Фильтр тоже планирую выносной. Значит оставлю отверстие сверху и в него сделаю слив, Спасибо.
Подумаю, может так и лучше.
но без плавующего
А как же без этого режима сажать, копать ну и т.д?
Согласен.
У меня распределитель тоже без фиксации и плавающего, очень удобно работать с отвалом, а на заднюю навеску сделано плавающее - пост 14 моей темы.
пост 14 моей темы.
Не я так не сделаю. В гидравлике не особо хорошо шуруплю  :crazyfun: Лучше найду с плавающими режимами. Планируется передняя навеска для отвала и роторного снегоочистителя, а для него я думаю плавающее необходимо.
Отредактировано ALEX30 (25 февраля, 2018г. 11:17:13)
Это готовая емкость с донора (погрузчик ЭП103), чем этот бак хорош, тем что уже готовый :D  и тем что в нем есть фильтр встроенный, указатель уровня. Патрубок фильтра находится вверху и есть возможность устанавливать его в любую из четырех сторон. К тому же у меня в планах самосвальный прицеп, а там цилиндр не маленький и уже три стоят на тракторе вот и посчитайте объем. Если задача поднимать одну заднюю навеску я думаю и 5-литрового хватит.
Для этого  в гидравлике и не надо особых знаний. Есть и другие способы организовать плавающее механическим путём.
Считать я умею, но мне то зачем?  :D
У меня вот так сделано. На большее меня не хватило.  :dontknow:
http://sa.uploads.ru/t/OPrL6.jpg
http://s3.uploads.ru/t/VvcoU.jpg
Цилиндр можно переставить из прорези в отверстие и тогда не будет "плавать" навеска. За всё время эксплуатации не разу не приходилось так делать. Свободный ход навески примерно 20-25 см. Мне вполне хватает для всех работ.
ALEX30
У меня стоит 2Р40 болгарский. Он в стоке идет без плавающего режима. Но за отдельные деньги можно докупить золотник с плавающим режимом. Меняется просто, на коленке. Но стоит дорого, примерно половину самого распределителя.
Искать в инете его муторно, проще позвонить в контору, которая продает это и запытать менеджера.
Стоит 4Р40 без плавающего, используется только две секции, но у меня только КУН.
Плюсы:
- всё сухо;
- чёткая дозированная работа КУНа;
- небольшие размеры.
Минусы:
- цена при покупке в магазине (свой покупал через интернет, добрый дядька из Краснодара отдал новый за 4500 руб.);
- нет плавающего, но можно сделать механическое.
