Помогите разобраться . Установил на уаз гидравлику цилиндр для ковша и лебёдку привод лебёдки от гидромотора 310. 28(банан) но гм выдаёт малые обороты примерно 500 об.м. насос нш10. Поставил изночально РВД ф5мм (обороты маленькие при любых оборотах двигателя) подумал , что маленькое сечение и поменял на ф10мм результат прежний . Подумал нш10 слабоват и поменял на нш32 но ничего не изменилось . Кого мне ещё поменять?
вопросы и ответы 3
Сообщений 91 страница 105 из 105
Поделиться924 марта, 2019г. 19:01:01
Если при смене ГН и шлангов нет изменений -смотрите штуцера и входной и выходной канал самого цилиндра. вы можете поставить хоть НШ-100 но иметь входной канал цилиндра маленький -изменений не будет , кроме того может и шланги рвать .
Поделиться934 марта, 2019г. 20:48:15
omelya
А какой объём у мотора?
Поделиться944 марта, 2019г. 23:32:38
Я видел, что у Вас стоит звездочка 25 зубьев( у меня -17)
Разве ? Вот здесь, тех зубьев что видны, можно насчитать 28
Фактически их там 33 ( жёлтая звёздочка)
А с низу звёздочка, которую установил после переделки передаточного раздатки. Она на 44 зуба.
И ведомая звёздочка вроде-бы на 13 зубов
но я посчитал, что таких оборотов будет достаточно- при 3000об двигателя на 1й передаче кпп после понижения РК будет
Так как профиль не заполнен, то буду обращаться к Вам по нику Кен.
Так вот Кен, при такой конструкции ВОМа, расчёт лучше вести от минимальных, устойчивых оборотов двигателя, потому что уменьшить их мы всегда сможем, включив в КПП ВОМа вторую, третью, или-же четвёртую прямую передачу. А вот увеличить их можно будет только добавив обороты двигателя. Но, смотрите КЕН, добавив обороты увеличится и скорость движения, для копалки это не очень хорошо. Это первое.
Второе. Возьмём для примеру косилку. Для её нормальной работы нужны около 1000 об/мин. Ваш ВОМ, на первой повышенной, при 3000 об/мин двигателя, сможет выдать только около 650 об/мин. Это по моему маловато. На второй передаче не везде сможете поехать.
Третье. Сейчас возьмём фрезу. Вот на этом агрегате ....
..... максимальные обороты фрезы 260 об/мин. На этом фото ....
...хорошо видно передаточное. А вот МТ, при таких оборотах (260) идёт на первой пониженной, с оборотами двигателя 1000 об/мин. В конце этого видео https://www.youtube.com/watch?v=hbwJKYNQm74 немного видны обороты двигателя. Если добавить обороты двигателя до 1500 об/мин, то фреза уже не выполняет своей функции. Она просто катится следом за МТ.
это фреза -1, 25м
вот по вашей просьбе сделал
На фрезе видны редуктора. Их передаточное какое???
правда про капалку я пока не думал . и какие обороты ей нужны не знал .
Для моей почвы и копалки нужно 350 об/мин, при скорости МТ от одного км/час. https://www.youtube.com/watch?v=empdC5ENls0&t=36s
Поделиться954 марта, 2019г. 23:59:42
Для диагностики такой проблемы, нужны данные всего оборудования системы: распределитель ( если имеется), краны, диаметры всех рукавов, выходов из бака, фильтра, схема подключения ( желательно с фото), полные маркировки устройств. Причина может быть самая банальная: простое зависание какого-нибудь клапана.
Поделиться965 марта, 2019г. 08:30:28
Вообще то я писал Вам что меня зовут Александр.
Насчет звездочки -я думал у Вас стоит 25ка-не считал.
Редуктор на фрезе 1/ 1.25 на увелечение.
Насколько я помню на тракторах основные обороты ВОМА-540 и увеличенные-1000, увеличенные ставят вроде только на помпу-если ощибоюсь-извените.
Пока кроме плуга, культиватора -нарезателя и фрезы я ни чего не планировал для МТ косилка вообще отпадает-я в хозяйстве кроме жены и кур ни чего не имею :
, но раз Вы настаиваете на увелечение навесного арсенала а как следствие замены звездочки-то это не промблемма(замена одной на другую-10минут), но я сперва попробую на этой-не понравится поменяю.
Поделиться975 марта, 2019г. 09:36:52
Извините Александр. Старость уже наверное. Всё не упомнишь. Но, неужели так тяжело заполнить профиль. Как это сделать вот здесь
Поделиться985 марта, 2019г. 14:09:56
Так я вроде заполнил профиль
Поделиться996 марта, 2019г. 09:20:24
Вот Николай -даю полную выкладку скорости движения МТ на ПОНИЖЕНННОЙ ПЕРЕДАЧЕ при 1000об двигателя и оборотов ВОМа:
1я-0.84км -30.86 об.
2я-1.52км - 55.4 об.
3я-2.47км - 90.0 об.
4я- 4.4км -126.9 об.
КПП М412 стоит на увелечение оборотов
передаточные числа кпп М412
4я-1
3я-1.49
2я-2.3
1я-3.75
то есть обороты на хвостовике ВОМа увеличатся начиная с 3й передачи
теперь берем редуктора на фрезе:
1й-зеленый заводской-1.2 на увелечение оборотов
2й-самодельный -1.47 на увелечение оборотов
ИТОГО: обороты фрезы будут при 1000об двигателя -на 1й пониж. и 2й передаче ВОМа -125.2 об.
-на 1й пониж. и 1й передаче ВОМа - 204.1 об. а надо как ВЫ сказали 260 (примерно), значит нужны звездочки с соотношением 2/1 , но ведь для фрезы скорость движенияМТ маловата
Только вот вопрос -потянет ли МТ фрезу при таких оборотах двигателя?
Теперь возьмем капалку, если ей нужны обороты ВОМа (примерно 350). при 1000об. двигателя, то мне надо поставить звездочки с соотношением примерно 3/1?
ВОТ и 2й вопрос: какие лучше поставить - 2/1 или 3/1?
Отредактировано кен (6 марта, 2019г. 09:42:48)
Поделиться1006 марта, 2019г. 09:50:21
Из Вашего Александр первого вопроса .....
..... по моему напрашивается ответ???
Поделиться1016 марта, 2019г. 09:56:41
Из Вашего ответа я понял то , что ни чего не понял
Поделиться1026 марта, 2019г. 11:06:12
Александр. Если для копалки 2/1 мало, тогда нужно ставить 3/1. При работе с фрезой добавить обороты двигателя до 2000, а обороты вала фрезы подбирать КПП ВОМа с таким расчётом, что-бы на скорость 1 км/час приходилось около 260 об/мин. Не будете-же Вы менять звёздочки для копалки и для фрезы .
1я-0.84км
У Вас, я так понимаю, стоит 13-я резина? Для окучивания не приходила мысль недостаточного просвета?
Поделиться1036 марта, 2019г. 18:02:49
Дорожный просвет у моего МТ -20см , но окучивание отпадает полностью, т.к нет места для разворота ни вдоль, ни поперек, только взад-вперед. Ехать 40м ( или даже 30м) на преломке задом и не потоптать картофель?
А резина -да - ОЗКА 6,5 -80-13 Турция .
Отредактировано кен (6 марта, 2019г. 18:35:03)
Поделиться1046 марта, 2019г. 19:43:40
Дорожный просвет у моего МТ -20см , но окучивание отпадает полностью, т.к нет места для разворота ни вдоль, ни поперек, только взад-вперед. Ехать 40м ( или даже 30м) на преломке задом и не потоптать картофель? .
Как начал окучивать картофель мотолебедкой,окучник от трактора забыл уже как и цеплять.
Поделиться10515 марта, 2019г. 12:34:16
Всем. Друзья, поделитесь информацией, кто знает. Мне нужно выяснить длину распорной втулки подшипников ведущей шестерни ГП (25/9) редукторного (военного) моста УАЗ 469. Каталожный номер втулки 469-2402029-10. По сути это расстояние между коническими подшипниками хвостовика.
