Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Трактор из электропогрузчика и ОКИ
Сообщений 181 страница 210 из 425
Добрый день самодельщики! Всем мудрых идей и возможностей их воплотить.
Хочу выставить свое творение на обозрение, критику или советы. Делал его для уборки снега. и помощник для стройки (строю дом), а теперь уже добавляю потихоньку. заднюю навеску для сельхоз работ. ковш на заднюю навеску. Собирал из списанного погрузчика ЭП103 и "убитой" ОКИ. от погрузчика взял ведущий мост, а от Оки двигатель и электрику.
http://sg.uploads.ru/t/zjlfV.jpg
http://sh.uploads.ru/t/8k9lg.jpg
http://s0.uploads.ru/t/E3TAW.jpg
Так он выглядит сейчас.
инженерТим написал(а):
У меня вряд ли так получится, или то или другое. Я думаю отказа в дороге не должно быть
Да оно и ненужно. Просто такая система тогда еще небыла протестирована в плане надежности. По этому он и не сжигал мосты, мало ли как в деле покажет. На данный момент эта схема давно себя зарекомендовала. За все время эксплуатации мной например, ни разу не подвела.
Классно, пусть и дальше не подводит.
Сегодня пороюсь в металлоломе, сказали что рулевая стойка и руль тоже от этого погрузчика  были, может удастся найти. По паспорту по схеме стойка крепилась прямо на ГУР было бы проще.
Если колонка шла прямо на дозатор и ты найдеш ее, будет вообще здорово, там и крепление сразу должно быть. Мне в таком виде подвернулось, я только колонку укоротил.
http://s6.uplds.ru/t/WrbzC.jpg
Буду искать, теперь хоть наглядно понятно что искать. Правда он у меня какой то поменьше размером (ГУР) и руль должен быть с "крутилкой", но картинка такая же
Эт хорошо что поменьше. На моем производительность слишком большая (слишком много масла дает за один оборот), он с какого то большого эксковатора, там два толстенных цилиндра на рулевом стояли. От края до края всего два оборота с моим рулевым цилиндром. Надо чтобы от средины до края хотя бы два оборота руля было. А то слишком чувствительный руль получается. Я до сих пор привыкнуть немогу, особенно когда с машины на трактор пересаживаюсь. Лентяйку (крутилку) по этому и снял.
У нас на рабочем погрузчике оборота три от края до края.
.Ну три это куда еще не шло. Еще от длинны сошки зависит.
Отредактировано Ром.Ка. (26 октября, 2017г. 11:01:11)
длину сошки буду делать исходя из хода штока цилиндра.
Я имел в виду чем длиньше сошка, тем больше оборотов. Но при этом ход действительно должен ограничиваться длинной штока а не упором колес (как порой делают на обычном рулевом, типа как на УАЗе), иначе ломать будет.
Я это понимаю, предварительно на компьютере разрисую и буду знать длину сошки.
Вопрос к пользователям двигателей ОКА, уже во второй раз сгорел коммутатор зажигания, где может быть зарыта собака? У меня автомобиля ОКА в пользовании не было и я не знаю может это норма? за год два штуки.
а свечи с внутренним сопротивлением используете??????? и провода тоже :flag:
первый комплект был полностью с донора, второй брал в автомагазине где продают запчасти для ОКИ, честно не знаю они с сопротивлением или нет, не задавался этим вопросом.
Отредактировано инженерТим (26 октября, 2017г. 15:02:13)
Собака зарыта там, где и совесть производителей деталей коммутатора. На новом ГАЗ 3307 сгорел при пробеге 2000 км, заменил на отремонтированный сыном - 3 года уже работает.
Горят из-за плохого теплового контакта с теплоотводом      :flag: ( железяка к чему прикручивается корпус )
В первую очередь их убивает пульсация тока и перегрев.В первом случае может мозги канифолить реле-регулятор генератора,во втором;тепловыделение от двигателя.
У меня стоял вазовский , то же "горел" пока не поставил б/у иномарочный (правда двигатель не ОКА) .
Коммутатор стоит на своем теплоотводе, притянут хорошо, вечером проверял
у меня капот закрывает не все подкапотное пространство, да и стоит он в углу далеко от двигателя, дальше чем стоял в ОКЕ.
Купил новый коммутатор, поставил, но двигатель так и не заводится, иногда пытается такое ощущение одним цилиндром схватить, но не заводится. Значит дело в этот раз не в нем.
Отредактировано инженерТим (27 октября, 2017г. 12:02:33)
     Уважаемые форумчане, всем желаю здравствовать.
Инженер Тим, нашли причину? Или объяснить, как отыскать причину поломки?
                            :flag:  :flag:  :flag:
Будьте добры, так я не потеряю время.
Будьте добры,
       Приветствую.
  В первую очередь надо проверить метки ремня ГРМ.
Если все в порядке, проверяем наличие искры на свечах, Для этого выкручиваем обе свечи и связываем их вместе неизолированной проволкой, подключаем бронепровода и крутим стартер.
Если искры нет, снимаем бронепровода от катушки зажигания, и вместо них в катушку плотно вставляем 2 куска неизолированной мягкой проволки, длиной примерно по5 см и подгибаем их на встречу друг-другу, между концами проволок должен остаться зазор около 1-2мм. И также крутим стартер, проверяем искру между концами проволки. Если искра появилась - меняем бронепровода.
Если снова нет искры, Оставляем наши проволки в нашей катушке, берем кусок  провода (см 20 примерно), с зачищенными концами.
Отключаем разъем прерывателя ( там 3 провода: красный зеленный и белый), вставляем свой кусок провода в среднее гнездо этого разъема, включаем зажигание и вторым концом провода чиркаем по массе (по любой части головки или прерывателя)
Если искра появилсь (слабенькая), то меняем датчик ХОЛЛА в прерывателе.
Если все же искры нет, снимаем низковольтовые провода с катушки зажигания, вставляем вместо них 2 других провода, один из них подключаем к плюсу АКБ а свободным концом дргого провода чиркаем по массе. Если искара появилась (должна быть оч слабая), меняем коммутатор, если искры нет - меняем катушку жажигания.
     В итоге мы проверили все узлы системы зажигания.
       Удачи.
Странник
Спасибо большое за столь подробное описание. Я это все делать умею, такой длинный путь прошел в прошлый раз, проверил метки, промыл продул карбюратор, поменял свечи, провода, датчик Холла, и только после замены коммутатора завелся. Такое ощущение что была блуждающая (временная) проблема, может с катушкой. В этот раз не коммутатор, я думал может опыт эксплуатации данных двигателей подскажет, есть накопленный опыт и не надо будет все это проходить.
Но все равно спасибо. Может ваш ответ поможет не только мне.
Тут всего 10 минут работы.... :dontknow:
Ну все равно пожалуйста. :yep:
На улице погода мерзопакостная, а в гараже у меня мастерская и чтобы заехать надо много убирать, поэтому и думал что пальцем ткнете что поменять или отремонтировать. Ладно пойду проходить длинный путь, а то без трактора снег чистить не весело, хотя для здоровья полезней :mybb:
А для некоторых, типа меня, вообще единственный способ. Немочь одолела!
Итак расскажу мои мытарства. Начал с  проверки ремня ГРМ и совпадения меток, снял защиту, выставил метки, они оказались все на месте. Далее выкрутил свечи почистил их и проверил искру... она присутствует, обе свечи искра синяя аж щелкает со звуком. Разбираю карбюратор думал может заливает, нет уровень нормальный.Пытаюсь завести, не заводится, одним цилиндром иногда "чихает" , а один вроде пытается, снимаю высоковольтные провода поочередно и оказывается в первом цилинлре почти нет вспышек. Выкрутил свечу она мокрая, проверяю на искру-работает. Вообщем выяснилось , что свеча в первом цилиндре выкрученная работает а  закрученная через раз или еще реже, поэтому ее заливает. Поменял свечу и о чудо двигатель заработал. Банальная ошибка, периодический отказ свечи.
Всем спасибо за участие. Может кому пригодится мой опыт.
Вчера хотел подкрасить механизм переключения передач, но решил его чуть-чуть доработать, укоротил еще плечо рычага в кулисе. Теперь ход рычага  в кабине еще уменьшился, скоро будет как в машине короткоходый. Я в видео о нем уже говорил в этом видео
Хороший механизм , можно брать на заметку  :cool:  .
