Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Трактор из электропогрузчика и ОКИ
Сообщений 151 страница 180 из 425
Добрый день самодельщики! Всем мудрых идей и возможностей их воплотить.
Хочу выставить свое творение на обозрение, критику или советы. Делал его для уборки снега. и помощник для стройки (строю дом), а теперь уже добавляю потихоньку. заднюю навеску для сельхоз работ. ковш на заднюю навеску. Собирал из списанного погрузчика ЭП103 и "убитой" ОКИ. от погрузчика взял ведущий мост, а от Оки двигатель и электрику.
http://sg.uploads.ru/t/zjlfV.jpg
http://sh.uploads.ru/t/8k9lg.jpg
http://s0.uploads.ru/t/E3TAW.jpg
Так он выглядит сейчас.
инженерТим написал(а):
если две короткие полуоси поставить и обрезать только чулок, чтобы не резать полуоси, то сколько получиться между ступицами?
Неужели никто не помнит или не знает? поиск не дает ответа
пока пилю плуг на запчасти и делаю заготовки для рамы плуга, решил подготовиться теоретически для установки переднего ведущего моста. Хочу понимать сколько предстоит работ провернуть, сколько запчастей купить, ну и расчитать редуктор для синхронизации скоростей колес передних и задних.
инженерТим
Разница между длиннами полуосей ПВМ 38 см. ЗВМ 16 см.
Ширина между привалочными плоскостями ступиц ПВМ 112-113 см. Ещё надо учесть толщину барабанов.
Отредактировано 78rus (11 октября, 2017г. 14:31:11)
Разница между длиннами полуосей ПВМ 38 см. ЗВМ 16 см. Ширина между привалочными плоскостями ступиц ПВМ 112-113 см. Ещё надо учесть толщину барабанов.
Спасибо, буду прикидывать под свой трактор.
Вчера распустил один корпус плуга. Отделил лемех, отвал. Буду по новому собирать по образцу, который продается в магазине для мотоблоков, там два вида большой и малый. Вот большой по размерам примерно как мои заготовки, единственное радиус изгиба отвала у моего больше, Образец примерно 400-500, а у моих отвалов 600-800 на глаз .Не слишком это большой радиус?
Лемех делаю другой, чуть уже по ширине и сразу попробую наплавить валик на режущую кромку, с присадкой из кольца поршневого (совет читал на форуме у кого-то). Кольца остались от ремонта ОКушного двигателя.
Отредактировано инженерТим (12 октября, 2017г. 08:47:31)
Сегодня заеду в другой магазин с сельхоззапчастями, посмотрю там на плуги, если отвал совсем не такой по изгибу, то буду делать другой. Попробовал догнуть кувалдой не очень хочет выгибаться , а вот вмятинки делает. :'(  И как назло на разборах не попадается.
инженерТим
Пресс из домкрата тонн на 20 творит чудеса. В том числе и гнёт несгибаемое)).
сам об этом думал вчера когда молотил кувалдой
Пресс пока в стадии подготовки материала, раму уже напилил, раздобыл цилиндр, теперь вопрос сделать маслостанцию- это надолго затянется или ручным нагнетателем давить, вот такие мучают терзания с прессом.
Даже уже знаю где раздобыть электродвигатель с насосом :crazy:  с погрузчика правда он на 24 вольта и немалый ток. Наверно пока сделаю с ручным, а с электроприводом и маслостанцией потом доработаю.
инженерТим
Маслостанция, вещь тонкая. Особенно под 220 вольт. НШ надо кубика на 2, не больше. Иначе мотора на бытовую сеть не найдёшь. Максимум 2,2 кВт. У меня ручной пресс на 10 тонн, но его не хватает.
У Вас гидравлический пресс с ручным приводом? Если так, то увеличение диаметра цилиндра позволит увеличить силу давления неограниченно, естественно уменьшится скорость движения штока гидроцилиндра. Много есть гидропрессов с ручным приводом на основе ручного насоса с пушек, или авиационных, навскидку марку не помню, но найти можно.
можно не НШ , а плунжерный, у них есть производительность маленькая а давление большое. На них и двигатель мощный не нужно.
а насос есть вот такой
http://sd.uploads.ru/t/Ico2x.jpg
Маленько отошел от темы... Прикинул новый лемех к остальным деталям. вот так получилось, как вы думаете нормально или нет, пока не приваривал может у кого есть какие замечания
http://s8.uploads.ru/t/4Hkwg.jpg
http://sa.uploads.ru/t/7N5QW.jpg
http://s9.uploads.ru/t/LAmtz.jpg
сегодня маленько поработал над чертежом будущей рамы для плуг. Буду вешать пока один корпус, но раму сделаю сразу под два, крепление стемянками. Труба 50х50 стенка 4 мм
http://sd.uploads.ru/t/Ze8lv.jpg
Сегодня загнул стремянки и вырезал площадки для крепления плуга к раме. Буду собирать плуг, вроде никто не отписался , что как то не так с плугом, значит можно собирать.
Процесса сборки отвала не сохранилось   только уже готового покрашенного
Отвал как гнул? Или это труба? Хороший отвальчик. Назиму бы себе сварганить. А то ковшом задним не айс снег чистить.
Так намного лучше будет чем изначально было.
Загнули на вальцах о размеру.
Сегодня раздобыл вот такую штуковину, это тоже от погрузчика электрического вроде болгарского. Теперь точно буду делать передний ведущий мост.
http://sa.uploads.ru/t/ZVTGx.jpg
http://s6.uploads.ru/t/yevJx.jpg
крутить руль пустого моста тоже не легко особенно стоящего трактора, а с ведущими потрахами тем более или я уже избаловался и привередничаю.
Какое там баловство? Тут с гидро-рулём иной раз так накрутишся  :tired: На механику уже ни за что  не перейду.
Делай, не пожалееш.
Отредактировано Ром.Ка. (25 октября, 2017г. 04:43:12)
Ром.Ка. написал(а):
Делай, не пожалееш.
Я давно хотел сделать, да вот все никак не мог найти запчасти, а тут повезло, дело за малым- переделать  :D . Вопрос к тем у кого уже стоит ГУР, если брать от этого же насоса (НШ 10) просто через тройник то как себя ведет гидравлика навесок. И еще врезаться лучше после распределителя , т.е. сначала подача на распределитель, а обратку на ГУР или как то по-другому?
Никак... Ни то ни другое работать небудет. Будеш руль крутить, масло через слив распреда убегать будет. Включиш распредом навеску, будет через обратку дозатора убегать.
В этом случае в сливе распреда будет создаваться давление, либо корпус либо крышку рвать будет.
У меня стоит последовательно, то есть.... НШ-10 потом на дозатор, со слива дозатора на распред, с распреда в бак. Работает нормально, только если одновременно что то поднимать и руль крутить, получается небольшое замедление и того и другого, на которое я давно уже необращаю внимания.
Есть еще вариант поставить делитель потока от Т-40, но он часто мозг выносит и десятки ему нехватает нужен НШ-32. От трактористов кроме матерков. отзывов о нем не слышал.
Отредактировано Ром.Ка. (25 октября, 2017г. 10:38:43)
Спасибо, так и буду соединять и устанавливать.
Сразу предупрежу. Некоторые типы дозаторов не держат давления на сливе и начинают сопливить в районе вала. Лечат установкой резинового кольца. Но сразу успокою, таких мало. В основном без проблем работают.
Ром.Ка. написал(а):
Сразу предупрежу
Спасибо, но это я увижу только после подключения.
Вот тебе ролик для утверждения духом. Меня тоже этот человек в свое время вдохновил.
сверху крышка это корпус подшипника или под сальник? У кого это можно посмотреть?
Вот его ответ на твой вопрос.
Там же в коментариях нашол.
"Я привод сам полностью делал , площадку , валик под шлицы дозатора на подшипниках , крестовины .. короче все работает отлично . И колонку 53ю не снимаю , если что --- все перекидывается на механическое рулевое , и можно ехать" ,
Я так понял что он это сделал что бы вал рулевой не переделывать, и в случае чего можно было прямо в дороге перекинуть на рулевой редуктор который он не снимал.
Отредактировано Ром.Ка. (25 октября, 2017г. 15:11:22)
У меня вряд ли так получится, или то или другое. Я думаю отказа в дороге не должно быть, да я далеко от цивилизации не уезжаю, оформить не получится, чтобы по дорогам ездить.  Так что просто один ГУР и цилиндр.
