Всем привет!!! Уверен что среди нас есть люди которые так или иначе в своем хозяйстве содержат птицу, кур,гусей, уток и тд. и тп. Предлагаю в этой теме делиться своими наработками в этой области. Для примера вот два моих инкубатора.
Самодельный инкубатор, и другие самоделки для птицеводства.
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться216 января, 2017г. 07:01:02
Ром.Ка.
хорошие агрегаты.
При проверке? на сколько быстро остывает? в случае например отключения эл. энергии.
Для таких вариантов самое простое и надежное средство, внутрь ложится 2-3 кирпича (силикат) он и влажность как бы регулирует (условно) и самое главное как тепло аккумулятор. Проверено, результат самый +++++.
Еще рекомендую, вентиляционные отверстия немного сделать больше. При инкубации например цыплят на сроках с 16 по 21 дни воздухообмен должен быть резко увеличен и если этого не предусмотреть то молодняк будет страдать.
Отверстия, следует сделать не просто, а по возможности с регулируемой створкой (вверху). Может это и есть но на видео не увидел.
А В целом отличные агрегаты. Желаю хорошего выводка...
Поделиться316 января, 2017г. 07:12:31
хорошие агрегаты.
Спасибо за оценку. По поводу остывания, специально не засекал. Просто изначально заложил аварийное питание естественно автоматическое.
Вентиляция полу-принудительная, трехлетний опыт эксплуатации показал что вполне достаточная. Были бы задохлики, конечно же увеличил бы. Единственное что хотелосьбы придумать, это адекватный увлажнитель. Ванночка с водой и дующий в нее вентилятор (в случае снижения влажности) меня не очень устраивает. Все больше поглядываю на китайский туманообразователь.
Поделиться416 января, 2017г. 08:41:24
Тут несколько вариантов.
Если знакомы с электроникой то проще применить например датчик например DHT21 и тп. он же и как второй контроль температуры.
Точность его довольно высока (сам юзаю такие в доме).
На счет генератора влажности тут можно например 2 способами.
1. Это порционное разбрызгивание - это например дозированное "бразгание" водой например на лопасти вентилятора (в поток) либо на вращающийся на больших оборотах диск. Этот вариант применяется в промышленных инкубаторах.
2. Можно применить типа небольшого парогенератора на основе емкости с водой (отдельно) и ТЭНа внутри но его работу ограничить не просто как "чайник", а тоже дозировано. Например типа таймера закипел дал порцию и откл. Но это более затратно как энергетически, хоть и проще.
В качестве дозаторов можно например применять автомобильные помпы но с жиклерными вставками. А также аналоги из аквариумных принадлежностей.
В целом же, если в системе будет хороший адекватный индикатор, самой влажности, внутри то как правило, достаточно емкости с водой, а если еще добавить типа губчатой массы (либо типа марлевой сетки на каркасе) для более сильного испарения, то наблюдая величину (на индикаторе) можно легко подобрать место этой ванночки и необходимую испаряемую площадь.
так и проще и надежнее. Все возлагать на автоматику тоже не вариант... ту все-таки жизнь.
Здесь все должно быть проще и надежнее.
Поделиться516 января, 2017г. 10:23:21
Это все понятно. В функционале заложено измерение и поддержание влажности в установленных пределах. Дело в выборе исполнительного механизма. Например после открытия двери, влажность резко падает, датчик подает сигнал на исполнительный механизм который в свою очередь должен поднять в кратчайшее время влажность до установочной. Тема с нагревательным элементом мне не подходит, так как во время нагрева воды происходит скачек температуры. Так же открытая ванночка с водой, не лучший вариант. Даже если подобрать нужную площадь испарения, все равно при вылуплении цыплят, влажность резко подскакивает за счет обсыхания птенцов. По этому больше склоняюсь к ультразвуковому туманообразователю. В тандеме с контроллером можно будет держать оптимальную влажность
Тема с диском мне понравилась. Здесь и насос от стеклоомывателя авто можно задействовать для подачи. Как не странно никогда об этом не слышал. Хотя и промышленных инкубаторов тоже не видел.
Отредактировано Ром.Ка. (16 января, 2017г. 10:29:01)
Поделиться616 января, 2017г. 12:13:15
В инкубаторах там система такая:
Высоко оборотистый двигатель (> 3000-5000 об*мин) на нем тарельчатый диск на него (под небольшим углом к радиусу) расположен (а) трубка с отверстием (приплюснуто) спринклер. Выброс жидкости идет против вращения и при встрече жидкости с вращающимся диском она разбивается в пар.
Чтобы не было как Вы указали неконтролируемых переменных зон влажности следует вводить так называемый гистерезис.
Это на словах разница времени реакции датчика и исполнительного механизма.
Т.е например открылась дверь. Пошла потеря как температуры так и влажности.
Температурную зону система довольно быстро набирает из за инерционности как корпуса так и содержимого самой камеры (лоток. и тп) а вот влажность тут следует систему делать не линейно зависимую, а ступенчато. Дозированно.
Зафиксировал датчик, что влажность допустим вышла за нижний диапазон, стала менее необходимой.
Он дает команду на спринклер!! но спринклер не работает все время пока не установится необходимый параметр, а дает меньшую порцию (подбирается опытном путем) и если опять диапазон не достигнут то еще и тд. Спустя интервал времени.
Причем время работы и пауза между подачей должна быть от 1/7 или 1/10 или более в зависимости от параметров самой системы, например 1 сек и 10 сек. Или больше. Это подбирается экспериментом и несколькими замерами. Желательно с максимальным диапазонным интервалом.
Данное время дает системе прийти в равновесие, вентиляторы разгонят поток по камере, воздух смешается и пр. и общий режим изменится.
Но, а если и в этом случае необходимый параметр не достигнут то повторяем.
И так за несколько циклов плавно набираем нужную влажность.
Вообще по данной теме есть очень много интересных вариантов. Сам ранее и писал диплом по такой системе и делал инкубаторы. После переезда в город, сами понимаете это все не актуально...
Вот как то так.
Да..с ультразвуком ни в коем случае. Все животные и птица прекрасно слышит ультразвук и сами представ те что каково молодняку если ему периодически по ушам бьют такой системой. Понаблюдайте за животными домашними. Почему кошки на стену от пылесосов лезут..? ультразвук, как ротора так и вихревых потоков. причем для них он переходит болевой порог.
Когда ставили разные эксперименты в этой сфере то имел счастье держать в руках прибор который может замерить уровень звукового фона ...так вот порой этот ультразвуковой фон (например от старого телевизора, монитора (не плоского) и тп) очень даже приличный. Но Мы люди его не слышим. Однажды на работе поставили программатор. (разумеется он импортный) как обычно он всегда в розетке... наша привычка.
Весь отдел стал жаловаться на головную боль. Когда его вынесли (случайно ) все пришло в норму.
Замерили, оказалось что его фон на частоте его блока питания около 30 кГц (это самый что ни есть ультразвук) просто зашкаливал.
А это кстати частота близка к частоте от которой например крысы убегают 27 кГц.
Отредактировано rw4cju (16 января, 2017г. 12:27:39)
Поделиться716 января, 2017г. 12:27:23
Еще была задумка сделать многодисковый увлажнитель. Все никак руки не дойдут. Принцип таков..... Собрать вал и на него набрать диски например от DVD, с интервалом примерно в пол сантиметра. Вал вращающийся, диски на половину погружены в воду. При недостатке влажности вал начинает вращаться вместе с дисками посредством малооборотистого моторчика, типа с микроволновки, через промежутки между мокрыми дисками продувается воздух. Площадь испарения если посчитать приличная получается, влажность должна моментально подниматься.
Поделиться816 января, 2017г. 12:32:26
Как бы да. Но это не для Вашего случая.
Эта система по сути по сути очень будет медлительная и инертная. Также ее довольно трудно оптимизировать под режим работы.
В инкубаторе нужна система мгновенного действия но по схеме дозированной подачи. Как описано выше.
Хотя как вариант, процесс то вроде простой. Единственное на дисках будет обязательно образовываться типа плесени Может и грибок!!! а разбирать и мыть такое агрегат сами понимаете не очень .
Смотрите сами.
Поделиться91 ноября, 2017г. 12:06:02
А на выходе распылитель от брызгалки ручной ( для стекол средство разбрызгивать или подобное) я на своих инкубаторах такое использовал. Механизм опрокидывания делал на эл.двигателях РД9 или СД9 он с редуктором очень мощные. Я такие использовал и на закрытие шарового крана на входе воды в дом, аквасторож, так что там силенок будь здоров.
