Первый бы довести до ума.
Понятно.
подумываю о небольшей переделке МТ и установке двигателя с подмоторной рамой и редуктора как у Дракона
В, Вашем варианте компоновки МТ - это очень верное решение.
Желаю удачи.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Минитрактор с ДВС ИЖ-планета
Понятно.
Желаю удачи.
БМП 58
А как у вас обстоят дела с постройкой МТ. На форуме всем активно помогаете, а хватает ли времени на постройку своего?
Мой, замысел по постройке МТ 4К4(есть тема) увы пока остаётся только замыслом, постройку пришлось приостановить(нет гарантии, его регистрации в разумном приделе ее стоимости), пока дорабатываю чертежи тоже 4К4, но меньших размеров(чтобы была возможность грузить, его на автоприцеп). За основу взята модель евгений555 с учетом наработок форумчан, ну и конечно своих.
Гараж в селе, а там бываю в среду и субботу и то после работы, так что со временем туговато. Заготовки(железяки) имеются почти все, дело за малым - начать собирать.
Лутше от него избавитса, поставить родное, а желатильно безконтактное.
Поддерживаю, безконтактное - самое то.
Согласен, но пока времени нет времени заниматься.
Двигатель на инвалидке запустил. Никуда не лез ни в карб ни в зажигание. Подкинул аккумулятор, продул на декомпрессоре и он завелся. Начал вспоминать момент когда заглушил и он перестал заводиться и вспомнил что перед остановкой я сдавал задним ходом, остановился и заглушил мотор. После перекура начали заводить с буксира а она стреляет и не набирает обороты. В спешке никому даже в голову не пришло посмотреть положение рычага реверса. Коленвал крутился в обратную и естественно двигатель не запускался.
Сегодня на металлоломе скрутил с двигателя УД-1 магнето М-130. С виду номальное люфтов нет, контакты в норме но искра очень слабая. В чем может быть причина и как ее устранить? Его можно установить на двигатель ИЖ-планета?
Для начала попробуй просушить, ну а если не поможет тогда пробовать настраивать на сопротивление магнита и разрыва контакта.................
Колеги,
кто знает какие холостые обороты двигателя СЗД (планета 3)?
Пробуй делать на автокатушку...
Вообще как отрегулируешь,у меня около 150
Отредактировано Leksus (25 ноября, 2011г. 23:28:25)
